Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Słabe ogrzewanie w dieslu:(
lukasz17
  Wysłany: Pon Lis 12, 2007 21:18   [R420] Słabe ogrzewanie w dieslu:(
Witam wszystkich milośników roverków!
Man problem z ogrzewaniem w swoim dieselku :cry: . Wiem na forum wiele razy był poruszany ten temat! U mnie to jest tak:jak sie silnik rozgrzeje to lekko grzeje ciepłym ale to słabo,wymieniałem ostatnio płyn, mechanik powiedział że go nie tzreba odpowietrzać, on sam sie odpowietrza, ale nie wiem do końca czy to jest prawda :bezradny:
Jeżeli możecie to poradcie co mógłbym zrobić by poprawic ogrzewanie w roverku?
Z góry dzieki za pomoc!! Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 31, 2010 12:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 21:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 21:20
czy dmuchawa mocno dmucha?, wyjmi filtr kabinowy i zobacz czy będzie się coś działo, może też być termostat.
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 21:33
może masz przytkaną nagrzewnicę, zobacz też, czy zawór przy ścianie grodziowej prawidłowo pracuje no i czy silnik łapie właściwątemperaturę?? bo może termostat jest zwalony. Napisz coś wiecej ;)
lukasz17
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 22:06   [Rover 420SDi 97r.]
Wskaźnik temperatury stoi w połowie!jutro sprawdze ten zawor, a może być zapowietrzony układ? Bo po wymianie płynu go nieodpowietrzyłem, mechanik powiedział że on sam się odpowietrzy. Ale wszyscy wiedzą jacy są mechanicy w dzisiejszych czasach :mrgreen:
Narazie dzieki za pomoc, jutro sprawdze i zdam relacje.
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 22:13
możesz odkręcić korek i przy otwartym na max ogrzewaniu naciskaj dostępne węże chłodzenia ;)
lukasz17
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 22:50   [Rover 420SDi 97r.]
Witam!
Miałem dzisiaj chwilkę czasu i zaglonąłem do ogrzewania, odkręciłem korek i naciskałem na dostepne przewody, gdy naćiskałem ten co idzie do chłodnicy , to w zbiorniczku zaczął sie płyn bulgotać, co to oznacza??ale gdy dotknołem przewodu przed zaworkiem to był gorący, a za zaworkiem juz tylko letni(czyli moze byc zaworek zapchany , albo do końca sie nie otwierać??)
Zauważyłem że jak jade to leci cieplejsze powietrze ,a jak stoje to chłodniejsze.
Koledzy poradcie co mam zrobic w tym przypadku :bezradny:
Pozdrawiam!
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 22:59
zaworek może być zapchany jak najbardziej ;) spróbuj go ręcznie rozruszać i naciskać też ten wężyk do nagrzewnicy. Może pomoże ;)
lukasz17
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 23:05   [Rover 420SDi 97r.]
a jak bede go prubował ręcznie rozruszać , to go nie połame, czy coś w tym stylu??ale mam naciskać na przewody od nagrzewnicy na zapalonym silniku??jutro bede miał troche wiecej czasu w dzień to popatrze.wielkie dzieki za porady.
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 23:07
nie wiem, nigdy go ręcznie nie ruszałem. :bezradny: spróbuj na czuja ;)
lukasz17
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 23:11
dobra dzieki, jutro spróbuje to napisze co z tego wyszło
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 23:25
Kumpel w SDi miał przypchaną nagrzewnicę. Pomogło płukanie w warsztacie od chłodnic. Odpięli wężyki, przyłączyli swoją maszynę Płukali 1h i zaczęło grzać ;)
giewu
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 08:37
Brt napisał/a:
...Pomogło płukanie w warsztacie od chłodnic ... przyłączyli swoją maszynę ...
i to jest najlepsza metoda na zapchane nagrzewnice ... koszty wbrew pozorom nie są zbyt wysokie, a wykonanie czyszczenia zdecydowanie solidniejsze niż naciskanie wężyków ;)
lukasz17
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 16:25
po wczorajszym naciskaniu na weżyki, dzisiaj lepiej grzał nawet dobrze.jeszcze dokladnie go odpowietrze i powinno byc dobrze.Jak naciskam wężyk od chłodnicy to wogóle nie czuje oporu , ale gdy zaczynam szybciej naciskać czuć opur, wydaje mi sie że jest jeszcze zapowietrzony układ.
Brak nowych postów [R420 Si] Bardzo słabe ogrzewanie w środku
ArekL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Sty 02, 2014 08:20
ArekL
Brak nowych postów [R45 2.0 iDT] Słabe ogrzewanie
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Gru 25, 2009 21:55
staf
Brak nowych postów [r400] Słabe ogrzewanie, zepsuty termostat?
piotras9078 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Kwi 09, 2011 21:06
Koju
Brak nowych postów [R420 D] Wymiana oleju silnika w dieslu L
Jak odpowietrzyć ukł. turbiny
exit_x Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Lis 10, 2009 12:29
Brak nowych postów [R420 D '99]układ chlodzenia w dieslu serii L
pomocy!!!
exit_x Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Lis 08, 2009 22:24
exit_x
