Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R200 1,4Si 98r]silnik popracował kilka minut i zgasł
remikwiat
  Wysłany: Pią Lis 16, 2007 13:00   SOLVED [R200 1,4Si 98r]silnik popracował kilka minut i zgasł
Silnik popracował kilka minut i zgasł bezpowrotnie. Rover 200 silnik 1,4 103 KM. Pomóżcie, może kiedyś komuś z Was przydażył się taki problem i wie co jest przyczyną tego...Z góry dzięki...PAPA
[ Dodano: Pią Lis 16, 2007 13:04 ]
zapomniałem dodać, dziś rano byo dość zimno...
[ Komentarz dodany przez: thef: Pią Lis 16, 2007 13:36 ]
Proszę zapoznać się z zasadami kącika i poprawić temat.
remikwiat 214 Si
Ostatnio zmieniony przez giewu Sro Lis 21, 2007 17:51, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 13:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 13:40
Myślę, że musisz najpierw napisać trochę dokładniej, co się stało. Odpaliłeś zimny silnik, pochodził trochę i zgasł? Paliwo jest? Iskra jest? Prąd jest? Spróbuj trochę nas naprowadzić, to postaramy sie pomóc, bo jak na razie to przyczyn usterki można by wymienić, że hoho ;) .
giewu
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 14:49
napisz w jaki sposób zgasł ... czy raptownie, czy przydusił się, czy też "pokasłał"
i tak z głupia zapytam . paliwo w zbiorniku jest :twisted: ?
remikwiat
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 15:43
Po odpaleniu silnika przejechałem około 200 m. Paliwo jest (pełen zbiornik), iskra jest, wiatrak od chłodnicy nie włącza sie (to mogło by sugerować zaśniedziały czujnik od płynu chłodnicy). Zgasł nagle...tak po prostu.
[ Dodano: Pią Lis 16, 2007 15:09 ]
paska nie sprawdziłem, sprawdzę to..mam nadzieję że wszystko jest OK (ale po wszystkim kręciłem rozrusznikiem i kręci...) A WRCAJĄC DO PYTANIA W JAKI SPOSÓB ZGASŁ TO ZGASŁ PO WRZUCENIU TRÓJKI, SPADŁA MOC I ZGASŁ. Kupiłem filtr paliwa, bo może podaje paliwo (pompa chodzi),ale słabe ciśnienie ma..
remikwiat 214 Si
giewu
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 14:54
remikwiat napisał/a:
Po odpaleniu silnika przejechałem około 200 m. Paliwo jest (pełen zbiornik), iskra jest ... Zgasł nagle...tak po prostu
czy nie daj boże próbowałeś kręcić rozrusznikiem ? ... nie chciałbym krakać, ale odkręć wpierw górną pokrywę paska rozrządu i zobacz czy pasek jest cały i na swoim miejscu :/
wiatrak od chłodnicy nie włącza sie (to mogło by sugerować zaśniedziały czujnik od płynu chłodnicy). .
nie włącza się po nie osiągnął temperatury, by musiał pracować
dopisek od moderatora:
remikwiat jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać
odpowiedzi na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na
obowiązującą na naszym forum (użyj funkcji w swoim pierwszym poście) ...
... a wystarczyło przeczytać TO :cool:
kolin
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 14:06
Morze pompa paliwa juz pada i jest za słabe ćisnienie
giewu
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 14:09
kolin napisał/a:
gdyby to była pompa paliwa to nie zgasł by natychmiast tylko by się "krztusił" ... :/
dawno, dawno temu zgasło mi auto raptownie ... niestety pod deklem zaworów miałem taką demolkę, że skończyło się na nowym motorze :???:
remikwiat
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 17:36
Jak narazie to wymienię filtr paliwa, opiszę efekt jak zachowuje się silnik po wszystkim ( teść kupił filtr, więc spróbuję na razie tylko tego)...
remikwiat 214 Si
kolin
Wysłany: Nie Lis 18, 2007 08:19
Morze rorząd o zombek przeskoczył albo coś ?? tak myśle myśle i nic mi do łba nie przychodzi
remikwiat
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 16:52
Samochód już naprawiony...Przyczyną niesprawności była walnięta cewka zapłonowa (znajduje się ona pod kolektorem ssącym za silnikiem). Trochę to kosztowało :sad: nowa cewka 200 zł, sprawdzenie komputerowe 120 zł + robocizna co daje 360 zł.
remikwiat 214 Si
giewu
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 17:50
Samochód już naprawiony...Przyczyną niesprawności była walnięta cewka zapłonowa...
to aż dziwne, że samochód zgasł raptownie jak napisałeś ... powinien był raczej poszarpać troszkę obrotami :/
ważne, że naprawione i kolejny ROVERkowicz szczęśliwy :mrgreen:
i jeszcze na koniec pytanie czy cewka została przeniesiona w bardziej odpowiednie miejsce ?
remikwiat
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 19:35
giewu napisał/a:
Umiejscowienie cewki zostało po staremu... (nawet o tym nie pomyślałem by przenosić)- najważniejsze że chula :mrgreen: aż miło :lol:
remikwiat 214 Si
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 00:29
nowa cewka 200 zł,
o kurde toche sporo, uzywana od poldorovera wyrwalbys za max 50 zl
giewu
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 09:24
... Umiejscowienie cewki zostało po staremu...
szkoda, że jej nie przeniosłeś w okolice filtra powietrza ... zapobiegłoby to ponownemu, szybkiemu jej zużyciu (ale zawsze możesz to jeszcze zrobić ;) )
troszkę konstruktorzy naszych ROVERków nie dopracowali jej umiejscowienia :/
Brak nowych postów [R200] silnik zgasł podczas jazdy
bobo_kozak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Lis 22, 2011 16:21
pepe123
Brak nowych postów SOLVED [R200 1.8 Vi] Prawa poduszka pod silnik. Zamienniki?
Zwykla czy "olejowa" poduszka ?
secio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sty 25, 2008 22:56
Owsik
Brak nowych postów SOLVED [R220SDi 96r] Zgasł i nie odpala
wentylator chodzi, bezpiecznik się przepala, check się nie zaświeca, nie grzeje świec
Ornatus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Paź 15, 2009 20:38
jackelvis
Brak nowych postów [R25] Silnik zgasł w trakcie jazdy i nie odpalił
afti6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 41 Sro Gru 13, 2017 14:03
