Forum Klubu ROVERki.pl :: [R618] Stuki w tylnym zawieszeniu
Andrz
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 10:08   [R618] Stuki w tylnym zawieszeniu
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Po wjechaniu w jakąś głębszą dziurę z tyłu słychać stuknięcie dosyć mocne. Na szarpakach żadne luzy nie wyszły na zawieszeniu (tuleje, gumy wszystko sztywno). Stuknięcie słychać zarówno z jednej jak i z drugiej strony. Jak jade sam to stuka na każdej większej dziurze, ale jak wsiądą 2 osoby na tył to zdecydowanie rzadziej stuk słychać. Jaka może być przyczyna?? Dodam, że w aucie są sportowe sprężyny H&R (z takimi kupiłem auto i stuk był od samego początku), ale wydaje mi się że to nie wina sprężyn. Może niedokręcony amortyzator od góry lub mocowanie amortyzatora się wybiło??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 12:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 10:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 14:01
Ja ostatnio też słyszę jakieś stuknięcia z tyłu, ale co dziwne słychać je tylko w pierwszej fazie jazdy (powiedzmy przez kilka kilometrów). Potem wszystko cichnie... :shock:
Jeszcze nie sprawdzałem co może być przyczyną.
irro1
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 18:49
Poczytaj w technicznym FAQ ten temat:
[R600] Dziwne dźwięki z zawieszenia przy pokonywaniu poprzecznych nierówności
http://roverki.pl/modules...ies=Technika#70
Rover jak piękna kobieta ma swoje kaprysy :smile:
marthinez
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 19:32
irro1 napisał/a:
Bzdura. :mad:
Tego wogóle moim zdaniem nie powinno być w technicznym faq.
Wiem co piszę, bo też aktualnie jestem w czasie walki z tym problemem. W poniedziałek wymieniam komplet gum stabilizatora, bo tam są lekkie luzy. Mechanik twierdzi, że mogą to być zapieczone sworznie wachacza.
Posiadam to auto ponad rok, a problem pojawił się jakiś miewsiąc temu.
Więc nie uważam, że to jest "normalne". :wink:
Marcin
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 22:08
marthinez napisał/a:
Jak ktoś się tego pozbędzie, to z chęcią usunę pozycję z FAQ i sam zajmę się problemem u siebie.
zielak_
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 08:06
Miałem ten zam kłopot ok 4 miesiące temu. Po najechaniu na wybój lub dziurę w nawierzchni słychać było stuknięcie w okolicach bagażnika. Wizyta w warsztacie, przy podnoszeniu auta stuknięcie - okazało się, że jednak sprężyna pęknięta. Wymiana sprężyn 100 zł i jest ok.
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 10:01
zielak_ napisał/a:
My tutaj o czym innym w zasadzie.
W FAQ opisano problem dziwnych jęków/skrzypów z zawieszenia (z przodu i z tyłu).
...ale oczywiście Twoja uwaga przyda się niejednemu w potrzebie. :lol:
Brak nowych postów [R600] Stuki w tylnym zawieszeniu - ratunku!!!
Andrz Rover serii 600, Honda Accord 21 Sro Sie 11, 2010 22:37
_papa_
Brak nowych postów [R618] Stuki w zawieszeniu
Alpine Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Mar 07, 2008 11:07
_Mucha_
Brak nowych postów [R620] Skrzypienie w tylnym zawieszeniu 620 si
gucwiz Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Sie 26, 2008 17:21
Kobi84
Brak nowych postów [R620] Stuki w zawieszeniu
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Maj 21, 2007 08:50
Brak nowych postów [r620sdi] stuki w przednim zawieszeniu
gaxik Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Wrz 29, 2014 11:02
Marcin84
