Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 97r 3D.]
[R200 97r 3D.]
bula21
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 19:23   [R200 97r 3D.]
Jakie fotele tzn. z jakich modeli pasuja do R200 ;) ??
[ Dodano: Sro Lis 21, 2007 20:08 ]
http://gallery.mg-rover.o....php/photo/9176 z jakiego modelu to fotele ? podejda do R200 ?
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 19:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jerzu
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 22:50
To są fotele z Roverka Coupe ale nie wiem czy podejdą :P Pewnie po jakiś przeróbkach wejdą :)
Valander_wwa
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 00:31
jerzu napisał/a:
W klubie jest takie jendo auto z tymi fotelami - MOJE :mrgreen: Fotele bezpośrednio pasują, polecałbym za to fotele z welurową tapicerką, bowiem te z materiałową były montowane w starszych modelach r220 - gdzie nie było poduszek, a przy fotelach napinaczy. Więc - jeżeli masz poduchy w aucie, szukaj właśnie takich. Odnośnie samego montażu pasują w 100% bez żadnej modyfikacji.
Zdjęcie foteli u mnie :) ->
link
bula21
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 16:39
Valander_wwa napisał/a:
jerzu napisał/a:
link
dzieki a czy fotele maja regulacje gora dol :D ?
Valander_wwa
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 08:59
bula21 napisał/a:
jerzu napisał/a:
link
fotel kierowcy ma po lewej stronie taką regulacje, ale uprzedzam że w pozycji samo dół siedzi się tylko jeden ząbek niżej niż na fotelach orginalnych :)
bula21
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 23:43
bula21 napisał/a:
jerzu napisał/a:
link
ee szkoda ;/ bo wlasnie chce jak najnizej i zeby dobrze trzymal na boki
Valander_wwa
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 13:25
bula21 napisał/a:
obawiam się że na oryginałach czy to z zr czy z modeli 25 niżej nie usiądziesz, z racji konstrukcji podłogi w 200, bowiem wysunięcie mocowań na stelaż fotela ma taką wysokość a nie inną - nawet kiedyś miałem zmierzyć o ile się rożni w stosunku do coupe (upieram sie iż się różni!) ale na zlotach lokalnych zawsze gremium znajdzie ciekawsze zajęcie ;)
PS. Fotele BARDZO dobrze trzymają na boki, na prawdę na to co pozwala tomcio spokojnie wystarczają - a tam jest zdecydowanie więcej mocy niż w naszych 200-setkach ;)
bula21
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 14:21
bula21 napisał/a:
czyli w teori nawet zalozenie foteli kubelkowych nic mi nie da ? ;)
ps.. sory ze Cie igorowalem przypadek ;P
Brak nowych postów [R200] jak zalozyc zderzak od MG ZR do R200(tylni)
radomraptile Tuning wizualny 40 Czw Maj 05, 2011 10:47
Brak nowych postów [R200 i inne] Felga z ET 35 da się założyć do R200??
Viniu Tuning wizualny 21 Czw Maj 15, 2008 11:13
kris_1987
Brak nowych postów [r200] Zderzak od MG w r200?
Matius Tuning wizualny 60 Nie Lip 04, 2010 23:53
Matius
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 98]
kolin Tuning wizualny 3 Nie Lip 29, 2007 20:15
R-200
Brak nowych postów R200
Opinia
jaro12 Tuning wizualny 11 Czw Mar 18, 2010 08:20
Zamknij
