Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4(103) '99/00] Stuki w zawieszeniu
jeśli nie sworzeń wahacza to co?
RoG
  Wysłany: Sob Lis 24, 2007 11:52   [R25 1.4(103) '99/00] Stuki w zawieszeniu
Witam ponownie,
Po różnych cudach z 75 postanowiłem zająć się 25 żony, którą jeździłem podczas napraw mojego bydlęcia. Otóż wyraźnie słyszalne są stuki podczas jazdy po nierównościach poprzecznych (np. powstające przed skrzyżowaniami "tarki" odciskane przez TIRy) i kostce brukowej. Po zmianie opon z letnich 195 na zimowe 175 objawy się nasiliły. Przy okazji wymiany oleju i filtrów poprosiłem o sprawdzenie zawieszenia (wówczas jeszcze opony letnie) i mechanik stwierdził, że zawieszenie jest w idealnym stanie. Po zmianie kół na zimowe i nasileniu objawów wybrałem się znów z tą przypadłością do mechanika i i tym razem nic nie znalazł. Po podniesieniu auta i oględzinach postanowił się przejechać, by sprawdzić. Aż żal po jakich dziurach jeździł a objawy nagle zniknęły! Co to może być u licha?
Nadmienię, że mieszkam przy brukowanej ulicy (kocie łby) i takie stuki już się pojawiły przy 60tys przebiegu. Wówczas okazało się, że to sworznie wahaczy i oba przednie zostały zregenerowane. Objawy podobne a wahacze w porządku... :bezradny:
Chyba się załamie, bo na dodatek skończyło mi się sprzęgło w 75 :beczy: ale to już inna historia...
[ Dodano: Wto Lis 27, 2007 21:39 ]
Oj, nie wiem jak Wam dziękować za tą wylewność :razz: Dopiszę, że po przejechaniu 300km od wizyty u mechanika stuki znów się pojawiły, narazie ciszej, ale już są... Czy to możliwe,żeby po podniesieniu auta nie było luzów a po postawieniu na kołach się pojawiały?
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 11:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 11:25
Te stuki to z przodu/tyłu?
RoG
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 20:12
piter34 napisał/a:
No fakt...istotna informacja. Z PRZODU.
Czuć to także na kierownicy, więc zacząłem się zastanawiać czy to może kolumna kierownicza...
ADAM1
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 23:17
Sprawdzales , czy to czasem nie klocki stukaja w zaciskach?
RoG
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 10:14
ADAM1 napisał/a:
sprawdzone: to nie to....niestety
Brak nowych postów [R25 1.4] Stuki w zawieszeniu
krzychuuu1992 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Paź 01, 2017 17:54
NoPE
Brak nowych postów [R25] stuki w zawieszeniu
kozik150184 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Sie 10, 2011 10:12
kozik150184
Brak nowych postów [R200] stuki w zawieszeniu
i kilka innych usterek
szuuwar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Maj 02, 2007 22:30
Tacowski
Brak nowych postów [MG ZR 160]Stuki w zawieszeniu tylnym
kprzemo24 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Kwi 02, 2010 20:23
kprzemo24
Brak nowych postów [R200] Stuki w zawieszeniu
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Mar 09, 2015 16:06
Harry
