Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z biegami
giewu
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 20:33
DEBEC napisał/a:
...Poszło słoneczko...
też pomyślałem o docisku sprzęgła, ale wpierw sprawdziłbym właśnie hydraulikę ...
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 20:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MiReK
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 12:27
Skojarzyłem jeszcze jadną rzecz:zanim to się wszystko zaczęło,to jak wymieniałem olej silnikowy i płyn do chłodnicy,zaglądnąłem do zbiorniczka płynu hamulcowego i o dziwo stan był poniżej minimum.Bardzo mnie to zdziwiło.Kupiłem DOT 4,dolałem do max(było to jakieś 2 tyg,temu)dzisiaj jak popatrzyłem jest jakieś 2 mm pod max.Może gdzieś jest jakaś nieszczelność i stopniowo pomalutku gdzieś go ubywa?Może też przez nieszczelność zapowietrzyło się?Jak myślicie?
Rowan
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 15:02
Mi ubywa co jakieś 5 dni. Po przez wysprzęglik w skrzyni biegów.
MiReK
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 15:09
A to chyba nie za dobrze jak tak sam od siebie ubywa,prawda?
przemo285
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 17:24
To znaczy że któraś z dwóch części (pompa sprzęgła lub wysprzęglik) jest do wymiany
Rowan
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 19:32
U mnie wysprzęglik który już kupiłem (od przemo285-wzorowy sprzedawca). Jednak chyba muszę się za to zabrać bo coraz szybciej ubywa. Planuję sobie dwa dni w tym tygodniu zarezerwować. Najpierw musze nagrzewnice w warsztacie włączyć na dzień żeby się zagrzało :mrgreen: :rotfl:
kubus841205
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 20:46
niedawno sprowadziłem roverka 75 z Hiszapani. w drodze w połowie francji nie mogłem wrzucic zadnego biegu. jedynka na wyłączonym silniku a potem od razu piątka i tak do samej polski. na A4 biegi sie odblokowały i chdza lekutko do dzisiaj
Rowan
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 20:47
No to moim zdaniem był to problem z cięgnami, które idą do lewarka do skrzyni.
kubus841205
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 11:59
teraz biegi chodza lekutko. jak myslicie jechac z tym na serwis?
jak tak to poleccie mi jakis dobry serwis na podkarpaciu. słyszałem że trudno o dobry
Rowan
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 15:03
Jeśli chodzi dobrze to nie ma chyba sensu. Obserwuj sytuację jeśli coś się będzie zmieniać na gorsze to wtedy jedź aby sprawdzili Ci co się dzieje.
mcteusz
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 15:58
jedyna napisał/a:
No skoro ubywa a w przyrodzie nic nie ginie to znaczy, że jakąś nieszczelnością ucieka. A jak ma którędy uciekać to i tą samą drogą łapnie powietrza (i to jeszcze łatwiej) więc ma prawo się zapowietrzać chyba no nie... A wtedy takie właśnie objawy.
MiReK
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 21:38
Witajcie :mrgreen:
Tak więc,mam już kłopot z głowy!Opiszę co było:dostaliśmy się do zbiorniczka płynu pod kierownicą i.... :shock: pod nakrętką wystawał kawałek woreczka nylonowego???A czemu?Poprzedni właściciel,Holender,najprawdopodobniej chciał usunąć przyczynę lużnego pedału sprzęgła(nie łapał od samej góry)i postanowił dolać płynu do zbiorniczka,odkręcił zbiorniczek,nie wyciągając gumowgo kapturka nalał tam płynu,zafoliował woreczkiem i zakręcił :lol:
Wyciągneliśmy ten kapturek,dolaliśmy płynu,przepłukaliśmy nim układ,włożyliśmy kapturek spowrotem,odpowietrzyli i teraz nie dość że biegi wchodzą jednym paluszkiem,to jeszcze sprzęgło łapie od samej góry :mrgreen:
Mam nadzieje że problem nie powróci
Rowan
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 15:20
Chyba Cię muszę zmartwić :beczy:
Ja też jak pierwszy raz dolałem i odpowietrzyłem też myślałem że problem z głowy :/ :cry:
Micen
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 08:35
Też tak myślałem.
Przez tydzień.
:beczy:
SPRZEDAM MG ZTT CDTI 2003
Rowan
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 14:50
Ja przez dwa :mrgreen: :cool: :bezradny:
Chyba w poniedziałek rozbieram auto, czy ma ktoś jakieś rady aby to zrobić szybko i nic nie uszkodzić?
MiReK
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 23:40
Micen napisał/a:
Też tak myślałem.
Przez tydzień.
:beczy:
To dlaczego nic nie odpisałeś na swoim poscie:"Problem z biegami"?
Pytałem na nim jak się rozwiązał Twój problem.Piszesz tam że już tydzień i płynu nie ubywa,nie opisujesz że problem wrócił.
A teraz w tym poście wyskakujesz że"..też tak myslałem przez tydzień"
To co Ci nawaliło?Pompa,wysprzęglik?
Micen
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 07:51
Bo pompa padła tydzień temu.
Wymieniona na nową.
To co miałem pisać?
MiReK
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 18:09
Micen napisał/a:
Wymieniona na nową.
To co miałem pisać?
8 lipca miałeś problem,13 lipca pisałeś że nic nie ubywa płynu,wczoraj napisałeś że że po tygodniu od wymiany płynu problem wrócił.Teraz piszesz że pompa poszła Ci tydzień temu.
To co się działo przez te prawie 5 miesięcy od dolania płynu,skoro pompa poszła Ci tydzień temu?
Co,przez 5 miesięcy dolewałeś płynu??? Bo tak można z tego wywnioskować.
Micen
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 22:26
Padła tydzień temu-może dlatego że zimno się zrobiło.
Przez ten cały czas nic nie robiłem.
Może przeczytaj uważnie a nie masz pretensje bez sensu.
przemo285
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 22:34
Panowie to że elementy sprzegła padają w niskich temperaturach to jest norma (to jest najlepszy przełom w sprzedaży pomp i wysprzęglików)co się dziwicie,każdy ma jakies nadzieje na naprawę :wink:
Brak nowych postów [R75]Problem z biegami
adamlaziska Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Maj 07, 2013 11:02
Pieta
Brak nowych postów [R75] Problem z biegami
occrew Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Mar 11, 2014 17:06
kalafior
Micen Rover serii 75, MG ZT 32 Nie Gru 02, 2007 21:08
przemo285
Adrian75 Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Sty 22, 2016 18:03
prebenny
Brak nowych postów [ 75 CDT] Problem z biegami
orczyk123 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Sty 19, 2016 22:26
Dominoz
