Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z biegami
MiReK
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 15:03
Micen napisał/a:
Padła tydzień temu-może dlatego że zimno się zrobiło.
Przez ten cały czas nic nie robiłem.
Może przeczytaj uważnie a nie masz pretensje bez sensu.
Rozumiem,ale przez te niecałe 5 miesięcy dolewałeś płynu czy nic kompletnie nie robiłeś aż padła pompa?
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 15:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Micen
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 08:01
Nie rozumiesz.
NIC NIE ROBIŁEM - TZN NIE DOLEWAŁEM, NIE SPUSZCZAŁEM, NIE DOTYKAŁEM, NIE SPRAWDZAŁEM, NIE INTERESOWAŁEM SIĘ W OGÓLE.
SPRZEDAM MG ZTT CDTI 2003
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 13:42
Micen napisał/a:
To dlaczego napisałeś, że myślałeś, że jest OK "przez tydzień"? :cool:
Rowan napisał/a:
Chyba Cię muszę zmartwić :beczy:
Ja też jak pierwszy raz dolałem i odpowietrzyłem też myślałem że problem z głowy :/ :cry:
Micen napisał/a:
Też tak myślałem.
Przez tydzień.
:beczy:
Podejrzewam, że ten wpis wprowadza tutaj dezorientację.
MiReK
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 19:41
piter34 napisał/a:
Micen napisał/a:
Rowan napisał/a:
Micen napisał/a:
Też tak myślałem.
Przez tydzień.
:beczy:
Popieram! Właśnie o to mi chodzi!
Raz pisze że dolanie płynu pomogło,póżniej po kilku miesięcznej przerwie,pisze że jednak pomogło ale tylko na tydzień,a w końcu pisze że pompa poszła 5 miesięcy pózniej :bezradny:
Można by z tego wywnioskować że jednak dolanie płynu wtedy pomogło,a to że pompa nawaliła 5 miesięcy pózniej to już inna historia,nie mająca nic wspólnego z tamtym uzupełnieniem płynu.Gdyby było inaczej usterka dałaby znać o sobie znacznie wcześniej
kubus841205
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 19:08
kolego dolalem plynu tydzien temu i jak na razie chodzi dobrze. mowili zebym przyjechal na serwis za miesiac to sprawdza stan plynu
MiReK
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 00:47   A jednak znowu
Witam ponownie.Jest dokładnie tak samo jak wtedy gdy zacząłem ten post.Miesiąc czasu było wszystko ok,przedwczoraj zaczął ciężko wchodzić drugi bieg,wczoraj nie jeżdziłem w ogóle,dzisiaj w jedną stronę dojechałem a spowrotem już w ogóle nie szło wrzucić biegu,i co? Ano do apteki po strzykawkę i rureczkę,płyn miałem w bagażniku,dolałem powciskałem pedał sprzęgła i na razie działa.Ale już wiem że nie na długo.Czyli czeka mnie poważniejsza naprawa.Co radzicie,od czego zacząć wymianę,pomka sprzęgła czy wysprzęglik?W okolicach pompki(tam gdzie dolewałem płynu)jest sucho,to może wysprzęglik?A może cylinder sprzęgła?Jest coś takiego w R75?(wyczytałem o czyms takim na niemieckim forum).Poradzćie,proszę.Nie chciałbym żeby mechanik zaczął wymieniac wszystko po kolei,a okaże się że będzie to ta ostatnia rzecz w kolejności którą wymieni
Micen
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 08:35
Zatem albo wysprzęglik (licz się z wyjęciem skrzyni - kosztuje to parę złotych) albo pompa.
Przy okazji wyjęcia skrzyni możesz skontrolować docisk i tarczę.
Układ sprzęgła to tylko pompa + wysprzęglik.
Rowan
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 15:16
Stawiam na wysprzęglik, ja właśnie jestem po wymianie zajęło nam to we trzech jakieś 8-9 godzin. Nie odkręcaliśmy wózka. I najtrudniej było złożyć skrzynie do silnika. Acha, mam pytanie, jak rozpiąć tę złączkę wysprzęglik-pompka sprzęgła? Bo nie mogliśmy za nic tego rozpiąć i wyjęliśmy ze starego wysprzęglika tą rurkę i wsadziliśmy do nowego. Jak narazie jest wszysko OK. Płynu nie ubywa. Co ciekawe sprzęgło chodzi dużo lżej niż na tamtym wysprzęgliku. Ja radziłbym wjechać na kanał i odkręcić tę osłonę pod silnikiem i sprawdzić czy na niej niema śladów płynu. Jeśli są to na 99% masz padnięty wysprzęglik.
gipsy2
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 15:41
ja wymienilem całość - pompa, wysprzęglik, sprzęgło .
myśle że będę miał spokój na parę tysięcy kilometrów :)
wszystkim również polecam to rozwiązanie dla świętego spokoju , całość niestety wali ostro po portfelu .....
Diaboł was zeżre!
Rowan
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 16:42
No właśnie wymieniając wysprzęglik warto też wymienić sprzęgło. A jeśli chodzi o pompę to z jej wymianą nie ma problemów, ponieważ wymiana pompy nie jest tak trudna jak wymiana wysprzęglika. A różnica w cenie jest bardzo duża.
MiReK
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 18:35
Czy "kupplungszylinder"to nie to samo co wysprzęglik?
Jakby co to tu jest cały temat:
http://r75.info/modules.p...1662&highlight=
Micen
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 19:41
Ale my to wiemy.
Wydawało mi się że to Ty szukasz pomocy :mrgreen:
MiReK
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 20:12
Micen napisał/a:
Ale my to wiemy.
żle mnie zrozumiałeś.Ja właśnie pytam czy kupplungszylinder to jest to samo czy wysprzęglik.
Micen
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 20:21
kupplung po niemiecku sprzeglo, a cylinder to podejrzewam ze oznacza pompe.
giewu
Wysłany: Pią Sty 04, 2008 14:31
jedyna napisał/a:
...Ja właśnie pytam czy kupplungszylinder to jest to samo czy wysprzęglik.
Kupplungszylinder - pompa sprzęgła
Nehmerzylinder - wysprzęglik
kubus841205
Wysłany: Nie Lut 03, 2008 21:22
no i padła pompa
przemo285
Wysłany: Nie Lut 03, 2008 21:25
Czyli standard jeszcze w komplecie wymień wysprzęglik bo po wymianie pompy on również padnie :wink:
kubus841205
Wysłany: Nie Lut 03, 2008 21:32
dzieki a jaki to jest łączny koszt
[ Dodano: Nie Lut 03, 2008 21:32 ]
gdzie kupie te czesci??
przemo285
Wysłany: Nie Lut 03, 2008 21:36
Zależy gdzie kupisz możesz sprawdzić na Allegro http://www.allegro.pl/ite...a_rover_75.html
http://www.allegro.pl/ite...land_rover.html
Brak nowych postów [R75] Problem z biegami
occrew Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Mar 11, 2014 17:06
kalafior
Micen Rover serii 75, MG ZT 32 Nie Gru 02, 2007 21:08
przemo285
Adrian75 Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Sty 22, 2016 18:03
prebenny
Brak nowych postów [ 75 CDT] Problem z biegami
orczyk123 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Sty 19, 2016 22:26
Dominoz
grota10 Rover serii 75, MG ZT 21 Sro Paź 12, 2016 20:21
stefano55
