Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Immobilizer
[R45] Immobilizer
tomaszo81
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 13:02   [R45] Immobilizer
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Gdzie jest transponder do immobilizera ?? w kluczyku czy w pilocie ??
Odczepilem pilota i polozylem dleko od stacyjki a auto odpala :|
Tomek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 19:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 13:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 13:15
w pilocie, pilota zostawa w domu , otwórz samochód samym kluczykiem , i sprawdz czy odpalisz . Jeśli tak to masz wycięty immo, a jeśli nie to wszystko wporządku podczas testu nie używaj wogóle pilota.
Paul
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 13:17
Zależy jak "daleko" - kilka metrów to pikuś :P - musi być kilkanaście dla pewności.
Kluczyk to kawał żelastwa "tylko" - elektronika to pilot :D
tomaszo81
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 18:38   [R45,1.8,2000]
Działa - jak oddale pilota na ok 20 metrow to przy zalaczeniu zaplonu z pod deski wydobywa sie modulowany dzwiek a przy probie rozruchu nic sie nie dzieje.
Dwie rzeczy mnie martwia :
- zasieg transpondera jest jak na moj gust troszke przyduzy.
bo np jak zaparkujemy przed sklepem i stojac w kolejce blisko auta to transponder bedzie w
zasiegu i kicha - zlodziejaszek odpali i pojedzie.
-czy np jak w powyzszym przypadku uda sie odpalic auto a potem wyjedzie sie z zasiegu transpondera to czy immo odlaczy zaplon i pompke paliwa - czy tez po uruchomieniu silnika immo zasypia ?
Tomek
Paul
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 20:53
tomaszo81 napisał/a:
To nie zamykasz auta wysiadając? :shock:
Po zamknięciu pilotem immo się aktywuje bez względu na bliską obecność pilota :P
Qrcze, tego nie testowałem - ot, zagwozdka :P
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 13:50
W tym przypadku immo wg mnie wyłączy się po 30 sekundach od wyjęcia kluczyka ze stacyjki.
Kolejna próba odczytania immo będzie w momencie przekręcenia kluczyka w stacyjce. (z tym, że tutaj też jest problem jeśli kluczyk będzie należał do złodzieja, a Ty będziesz "w zasięgu")
tomaszo81
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 14:13
... no właśnie - jeżeli będę w zasięgu a złodziej bedzie miał kluczyk lub rozwali stacyjkę...
Chyba zrobię sobie jakiś pojemnik ekranujący np. z ołowiu... hehe
Tomek
Ciufa
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 21:41
w instrukcji obslugi pisze ze powinien wylaczyc silnik
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
Brak nowych postów [ R 400 ] Immobilizer, czy coś tu nie gra ?
Dr.Stein Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Cze 10, 2015 14:15
Kacper9310
Brak nowych postów [R45] Immobilizer +ECU
dawidsass Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Paź 17, 2014 16:08
Brak nowych postów [R45] 2005r - Immobilizer
Bartek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Cze 21, 2023 18:54
marcin.misek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover45]immobilizer z pilotem.
damian45v6 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Lis 10, 2012 19:38
Brak nowych postów [rover 420D] immobilizer
professor1234 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Sie 07, 2009 10:32
darek_wp
