Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Ubywający płyn chłodniczy
arjo1
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 16:36   [R400] Ubywający płyn chłodniczy
Witam i proszę o poradę. Mam następujący problem którym jest ubywający płyn chłodniczy. Sprawdziłem przewody i złącza nigdzie nie widać żadnych wycieków. W silniku nie przybywa oleju nie widać również śladów płynu na bagnecie. W zbiorniczku wyrównawczym płyn jest czysty. Nie wiem gdzie szukać dalej.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 18:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 16:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wolarz
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 18:46
Witaj!
Przejrzyj to: http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=20478
Oby nie :roll:
Pozdrawiam :)
wolarz
skupa
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 15:17
Co prawda mam inny roverek, ale miałam te same objawy.
Wycieku nigdzie nie było widać, a płyn znikał gdzieś - za radą dobrych ludków z forum, zanim zaprowadziłam autko do mechanika - zbadałam jeszcze zawartość CO2 w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodzącego - wynik = zero.
Wtedy, również za radą forumowiczów, zdecydowałam z mechanikiem wymienić uszczelkę kolektora ssącego, mimo, że po oględzinach naocznych śladów nie było widać.
Po rozkręceniu okazało się, że było troszkę majonezu w jednej z dziurek - uszczelka została więc wymieniona i teraz testuję autko - a, że minęło dopiero kilka dni od wymiany nie potrafię powiedzieć jeszcze czy pomogło. :grin: :grin: :grin:
R214Si 1998r. 1,4L/16V
mcteusz
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 19:13
Ja bym najpierw bardzo dokładnie obejrzał pompę wodną. I wydaje mi się, że tamtędy ma prawo uciekać nie na postoju a tylko w trakcie jazdy. Choć mechanikiem nie jestem...
arjo1
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 18:55
Witam ponownie. Po odkręceniu osłony silnika i jego rozgrzaniu widać wyciek spod pompy wodnej. Myślę że przyczyną problemu może bycz uszczelniacz pod pompą. Po dokładnym sprawdzeniu przedstawię rezultat.
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 16:23
arjo1 napisał/a:
Jaki jest rezultat?
String
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 22:08
U mnie także ubywa płynu. Miejsce zlokalizowałem podczas wymiany termostatu. Jest to króciutkie gumowe kolanko łączące silnik z termostatem (wyciek od dołu - zauważyłem miejsce leżąc pod samochodem, odkręcając opaskę z przewodu przy termostacie). Niestety mimo kilkunastominutowych prób od przodu i od dołu nie udało mi się odkręć - efektem czego musiałem zostawić wyciek nienaprawiony. Bańka z płynem chłodzącym w bagażniku i czekam na ocieplenie - wtedy nie popuszczę :twisted: :mrgreen: :mrgreen:
Brak nowych postów [R400] Dziwny dźwięk i ubywający płyn chłodniczy
ToMaSs1986 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Sty 24, 2009 22:47
ToMaSs1986
Brak nowych postów [ R 45 2.0] Ubywający płyn chłodniczy
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Paź 12, 2011 17:26
piterek1812
Brak nowych postów [R414] Ubywający płyn chłodniczy...
hmmmmm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Czw Cze 28, 2007 22:28
benio_bicos
Brak nowych postów [R400] Ubywający płyn hamulcowy
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Nie Sie 07, 2011 14:35
shilus82
Brak nowych postów [R400 1.6 '99 LPG] Lodowaty płyn chłodniczy
po przejechaniu kilku km w mieście
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Gru 19, 2009 13:20
Lechos
