Forum Klubu ROVERki.pl :: [R114] Rozpieracz hamulca recznego
kamil_luczak
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 00:13   [R114] Rozpieracz hamulca recznego
Typ: GTi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: wszystkie
Witam, oddalem dzis samohcod od serwisu, okazalo sie ze zapiekly sie dwa rozpieracze hamulca recznego, wie ktos gdzie moge cos takiego kupic, albo moze ktos ma do odsprzedania 2szt? Sprawa bardzo pilna, poniewaz bez tego nie da sie zlozyc samochodu do kupy :(
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 20:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 00:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 09:49
a nie da się ich już odratować?
czy tam są bębny czy tarcze? jeśli bębny, to powinno się dać odzyskać :cool:
kamil_luczak
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 11:31
Bebny, nie da sie odratowac, bo sie zapikly na amen. Lezaly dobe w odrdzewiczu i nic, nie dalo sie przekrecic a na sile to mogloby popekac juz :(
Zastanawiam sie juz nawet kurcze czy nie zrobic sobie z tylu tarcze, tylko ze to chyba bedzie duuuuza rzezba, tak ?
7Tomi
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 12:54
W R100 są dwa mechanizmy. Na górze bębna jest mechanizm podstawiania szczęk a na dole za cylinderkiem jest mechanizm hamulca ręcznego rozpychający szczęki przy zaciąganiu ręcznego. Jeden i drugi często sie zacierają. Jedyny sposób to delikatnie je roruszać. Jest to możliwe ale trzeba uważać. Potrzeba klucza kwadratowego 7mm i dobre imadełko i np jakaś Cola lub wd40. Polecam wrzucić do Coli i podgrzać - dobry efekt daje :D . Mechanizm dolny to nic wiecej jak dwie blaszki znitowane razem i zazwyczają rdzewieja i zacierają sie w miejscu połaczenia. Wrzucić do coli i podgrzac lub wyczyścic szcotką i nasmarowac dobrze :D .
Tarcze z tyłu ? Si da sie. A jak to zrobić ? :D instrukcja będzie niebawem jak mi sie uda oczywiście :D
7Tomi
kamil_luczak
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 20:20
Tomek no wiec jest to ten drugi mechanizm, czyli ten ze zdjecia nr 0013. Cole wlasnie mi brat kupil, zaraz bede atakowal w kuchni :] Niech sie bydle pogotuje troche :D A jak sie nie uda to bede szukal tego nowego, jak nie znajde to stare wysle Tobie :P
Wiec jak to sie profesjonalnie nazywa ?:)
7Tomi
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 22:04
Kamil Luczak napisał/a:
Mechanizm podstawiana szczęk.
7Tomi
kamil_luczak
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 23:55
Witam, okazalo sie ze cylinderki wymienione, wszystko pieknie reczny jak zyleta, ale za to nozny umarl, bo pompa tez niezyje :/ Moje pytanie jest nastepujace, czy jest jakis zamiennik takiej pompy, procz dedykowanej do R100, bo na intercarsie szukam i nic nie ma, a nie ukrywam ze koszt oryginalnej bedzie zapewne zaporowy.
Niestety nie udalo mi ie samemu naprawic tych rozpieraczy i oddalem je na bokserska 49, tam chlopaki wzieli za regeneracje 80zl, ale wygladaly po tym jak nowe. Teraz Reczny dziala super, doslownie zyleta, nawet w nowym Focusie tak nie mam :D Za to padla nieszczesna pompa hamulcowa najprawdopodobniej, bo wycieku nigdzie nie ma, a pedzio sie zapada jakby byl zapowietrzony :/
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 14:29
Dopisz im komentarz na stronie klubowej. :cool:
kamil_luczak
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 16:28
Witam, wlasnie kupilem pompe hamulcowa, bylem w zielonce w firmie C.Z Rover Parts, kosztowala mnie 120zl. w Poniedzialek bedzie zakladana, wiec wtedy dalej opisze moje perypetie ;)
Brak nowych postów [R111] Naciągnięcie linki hamulca ręcznego.
tomq Rover serii 100 3 Nie Mar 07, 2010 21:25
Brak nowych postów [R111] Linka hamulca ręcznego. Regulacja
zdunio33 Rover serii 100 3 Czw Lip 28, 2011 11:28
lukas330
Brak nowych postów [R114] Nr.VIN.
Gość Rover serii 100 1 Sob Kwi 04, 2009 06:55
Stachu
Brak nowych postów [R114] Pompa hamulcowa
kamil_luczak Rover serii 100 3 Wto Gru 04, 2007 23:52
kamil_luczak
Brak nowych postów [R114] Plyn hamulcowy
kamil_luczak Rover serii 100 4 Pią Lis 23, 2007 18:28
kamil_luczak
