Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Zamek centralny
domel-x
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 19:23
Lenin, pasują
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 19:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Aragorn
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 20:09
Joanna_Rover_75 napisał/a:
MaReK, mam rowniaz problem z otwieraniem auta po wymianie akumulatora nie moge otw z pilota
[ Dodano: Wto Lut 08, 2011 19:10 ]
pomozcie mi w mojej sprawie PROSZE
...siedząc w samochodzie należy czterokrotnie nacisnąć (szybko) dowolny przycisk na pilocie powinna nastąpić synchronizacja, jeśli ta metoda nie zadziała to raczej tylko podpięcie pod komputer pomoże
Lenin
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 13:41
domel-x napisał/a:
Lenin, pasują
Qrcze no, a znasz kogoś kto ma od angoli, bo czytam zbierzne opinie, jedni mówią że pasują, inni że nie? :-/
witgut
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 15:04
Lenin napisał/a:
a ja myślałem że są to opinie rozbieżne :razz:
jeśli na tył to są takie same, jeśli z przodu to z różnej strony masz wkładkę zamka
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 15:20
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=anglika
Andrzej
kaisor1
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 12:18
Witam. Rano chciałem odpalić Roverka i cisza - rozczarowanie, rozrusznik nie reaguje, nie pokazuje ,że otwarte są drzwi, nie ma sygnału dźwiękowego o zapalonych światłach przy otwartych drzwiach, nie mruga kontrolka od alarmu, nie mogę zamknąć auta pilotem i mechanicznie też, zamykają się tylko drzwi kierowcy mechanicznie, czy zepsuł się jakiś komputer od alarmu i gdzie on jest?
rafalmis1
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 13:38
a aku spradziłeś ??
kaisor1
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 14:17
tak , jest b.dobry
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 14:35
A jak przekręcasz stacyjkę to nic się nie dzieje na ekranie pokładowego kompa (masz takiego)? Jak otwierasz drzwi to nie zaświeca się światełko w kabinie?
Może coś zalało BCU? Sprawdzałeś bezpieczniki pod schowkiem i ogólnie czy nie ma wilgoci?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
kaisor1
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 15:58
bezpieczniki sprawdzone, jak otworzę drzwi to światełko zaświeca się, koło bezpieczników sucho, i dalej nie mruga kontrolka od alarmu, a kontrolka nie pokazuje otwarcia drzwi a pokazywała. Pokładowego kompa nie mam , mam prostą wersie. Wyciągnąłem moduł komfortu prysnąłem po stykach i prawie wszystko działa, pokazuje otwarte drzwi , zamyka i otwiera z pilota ale niestety rozrusznik nie reaguje.
Weście .... zapalił, ale co było nie wiem.
rafalmis1
Wysłany: Pon Kwi 22, 2013 12:55
jeden użytkownik forum miał przetartą wiązkę w nadkolu. Tylko ze u niego przez to, zanikło całe zasilanie w samochodzie
Brak nowych postów [R75] Centralny zamek
marcello Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Kwi 09, 2010 00:40
marcello
Drzwi kierowcy działają tylko z pilota (!?)
mecho Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Mar 08, 2010 13:16
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Cze 29, 2019 00:10
Ozi546
Brak nowych postów [R75] 2.0 V6 Centralny zamek
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Paź 09, 2018 22:26
Ozi546
Zrubo Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Paź 09, 2009 22:21
