Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Znowu webasto
[R75] Znowu webasto
Wolek
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 15:56   [R75] Znowu webasto
Witam serdecznie wszystkich na forum.Przestało mi działać webasto .Więc po przeczytaniu kilku tematuw na temat tego urządzenia odpiołem akumulator by go zresetować.Ruszyło tylko mam takie pytanie ile razy można go resetowac.?Błędy z czegoś wynikają może nalezy zgłosić sie do mechanika ?Jak sądzicie. Dzięki za pomoc :mrgreen:
Wolek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 20:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 15:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marian_K
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 10:21
Błędy możesz kasować ilekroć się pojawią. Jak teraz wszystko jest OK to nie ma potrzeby jechać do mechanika. Zresztą mało kto chce się podjąć naprawy webasto, a jak już się zna to nie chce się dzielić wiedzą :-(
Ja mam u siebie aktualnie uszkodzone Webasto - nie podaje napięcia na żarnik i pompkę paliwa i nigdzie nie mogę uzyskać informacji np. na temat oporności dobrego żarnika, czy metody jego sprawdzenia. Jakaś wiedza utajniona....
Niby proste jak budowa cepa, ale przez "dwufunkcyjność" żarnika nie bardzo wiem jak go przetestować...
Ale ja uparty jestem :mrgreen: ... i jak tylko będzie czas, to będę kombinował.
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
argail
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 10:39
Marian_K napisał/a:
Kombinuj, kombinuj bo ja mam to samo ;)
Byłem w kilku serwisach webasto (samochodów ciężarowych ....) - nigdzie nie chceli nawet zajrzeć pod maskę - wszędzie tylko - wymiana na nowy, panie, tylko wymiana ....
Zanika sztuka w narodzie - zresztą w moim zawodzie również ... ;/
Mam nadzieję, ze jak "zajarzysz" (;)) co i jak to podzielisz się swoją wiedzą ;)
Marian_K
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 12:00
argail napisał/a:
Możesz zdradzić jaki masz zawód?
argail napisał/a:
Zajrzeć to już zajrzałem - rozbiera się prościutko, wyczyściłem palnik bo był zasmolony i ... co dalej? Jak sprawdzić ten żarnik?
Jak uda mi się coś ustalić - dam znać!
Pozdrawiam!
argail
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 13:13
Marian_K napisał/a:
argail napisał/a:
Pracuję jako administrator sieci/programista w sporej firmie ISP - dodatkowo jako zdalna administracja w kilku firmach poza granicami kraju - co do zanikania sztuki - ja, i administratorzy z mojego rocznika opierają się raczej na swojej wiedzy i umiejętności - "to" co przychodzi do pracy teraz zazwyczaj nie ma zielonego pojęcia (oprócz podstawowych podstaw (;)) na czym polegać ma jego (jej) praca.
Ich praca zazwyczaj polega właśnie na wymianie całego segmentu sieci, maszyny, klastra zamiast siąść i za jedną ósmą kosztów dojść samemu co jest nie tak ;))
Ot takie cyfromatołki ;)
Poniekąd to nie ich wina - tak ich nauczono, moje pokolenie musiało samo się uczyć z manuali i na własnej D**** ;))
Denerwuje mnie właśnie wszech-ogólna tendencja do wymieniania wszystkiego zamiast naprawiać - połowę wysokiej klasy sprzętu AV w domu mam dzięki znajomości z właścicielem autoryzowanego serwisu - to co chcą wymieniać my zbieramy, reperujemy i nagle okazuje się że działa ;)
Ale mi się rozpisało ;)
jarema
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 13:15
sam żarnik czy jest sprawny to bez problemu można sprawdzić multimetrem. ale u mnie był sprawny i co z tego jak czujnik płomienia który jest razem z żarnikiem był zwalony.
nie mam pojęcia na jakiej zasadzie to działa skoro są tylko dwa przewody, i na mój chłopski rozum to te przewody są grube po to by zasilać żarnik a nie żeby dostawać informacje o płomieniu. no ale może to jest cyfrowy sygnał?
żarnik nowy i używany pokazywał zbliżone wartości, a czujnika płomienia czy jest dobry to już się bez programu nie da określić.
gość który mi to naprawiał miał program do diagnostyki tego webasto i był uprzejmy pokazać mi różnicę na czujce płomienia. i tak oto mój czujnik pokazywał jakąś wartość (nie wiem w czym wyrazaną) która po kliknięciu myszką w funkcję diagnoza leciał w nieskończoność, co się przekłada na to że płomień jest. więc sterownik nie podawał napięcia na żarnik.
w tym który obecnie mam założony podczas diagnozy wartość wzrasta do określonego poziomu, na którym się zatrzymuje, a następnie włącza się żarnik. gdy pojawi się płomień to czujnik znowu idzie z wartościami w górę i powoduje wyłączenia żarnika bo paliwko się zapaliło i nie potrzeba już aby dalej żarnik był włączony.
tak to niej więcej po krótce wygląda.
Marian_K
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 15:31
Z tego co udało mi się ustalić, to pomiar płomienia (funkcja czujnika) odbywa się na zasadzie pomiaru rezystancji. Żarnik zimny ma inną rezystancję niż żarnik rozgrzany. Tylko jakie powinny być te wartości? Podobno żarnik sterowany jest impulsowo, co dodatkowo utrudnia diagnostykę...
Chyba jednak trzeba będzie szukać jakiegoś "magika" od webasto, bo wydać w ciemno 350PLN na żarnik z piecem to mi się trochę nie uśmiecha :cry: . Chyba, że uda mi się kupić gdzieś sam żarnik.
Pozdrawiam!
jarema
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 23:18
no widzisz nie jest to takie proste. ale ja widziałem na allegro, nie wiem czy nie ten sam facet sprzedawał też sam piec bez żarnika, wobec tego może ma też osobno żarnik. bo mi w warsztacie powiedział że ta część nie występuje osobno tylko razem( palnik i piec) teraz to już sam nie wiem.
tommsz
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 11:08
U mnie webasto wcale się nie załącza. Wiecie może gdzie można z tym podjechać w Szczecinie. Dzwoniłem do jednej z firm, która naprawia webasta do ciężarówek, ale jak się dowiedzieli o jaki samochód chodzi to prędko się wycofali.
Tomek
PHJOWI
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 11:58
idzie testbook przeprowadzić testy webasto , ale czasami jest problem aby z nim się połączyć.
Wolek
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 12:05
tommasz spróbuj odłączyc na noc akumulator.Taka czynnosc resetuje błędy webasta i silnika u mnie pomogło narazie webasto chodzi.
Wolek
argail
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 18:33
Byłem dziś w "serwisie" webasto - trochę zniesmaczony jestem .... Widać było ze panu spieszyło się do domu (15:30) - postukał w skrzynkę webasto, popatrzył... otworzył pokrywę z kablami popatrzył .... podpiął miernik pod wyjścia świecy i stwierdził - uszkodzona płytka sterująca ...
Ogólnie jakoś ani pan, ani jego ekspertyza nie budzi mojego zaufania - a już wybitnie po stwierdzeniu że naprawa tegoż elementu kosztowała by "... paaanie, a z tysiąć pincet ..."
Chyba poszukam jeszcze kogoś innego, kto jakoś z sercem się do tego zabierze.
ps.
Możliwe że padła "płytka sterująca" ?? ?? :?: :!: :sad: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Marian_K
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 23:38
argail napisał/a:
Możliwe, możliwe - przecież to elektronika... Jest na niej kilka wykonawczych elementów dużej mocy, które teoretycznie można by wylutować i sprawdzić, ale bez schematu (którego nigdzie nie mogę znaleźć) to takie szukanie igły w stogu siana...
Sam u siebie podejrzewam uszkodzenie tej płytki, bo nie podaje napięcia na świecę ani na pompkę, ale być może nie podaje bo świeca jest uszkodzona ... i tak w kółko...
Bez schematu - zgaduj zgadula :-(
Pozdrawiam!
tommsz
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 20:40
Wolek napisał/a:
próbowałem odłączyć samo webasto nie akumulator czy to jest jakaś różnica? Wtedy nic nie pomogło. Jak odłączę akumulator trochę obawiam się komplikacji z radiem
Tomek
argail
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 21:15
tommsz napisał/a:
Na 100% będziesz musiał wprowadzać kod do radia.
PHJOWI
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 13:36
w 75 w niektórych modelach nie trzeba wprowadzać kodu, miałem już kilkanaście takich przypadków.
argail
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 14:02
Być może radia ze zdjętym kodem .... W moim przypadku KAŻDE rozłączenie akumulatora równa się wprowadzanie kodu ;))
PHJOWI
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 19:49
nie , nic nie było zdejmowane , sam tak miałem w swoim krążowniku.
przemo285
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 19:53
Wszystko zależy od kondycji kondensatora podtrzymującego
Wolek
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 19:57
Ja odpiołem i tez miałem obawy co do radia .Radio nie chciało kodu a webasto ruszyło.Na samym początku tez odłączyłem samo webasto ale to nie pomogło dopiero odłączenie akumulatora usuneło problem.TEraz wszystko jak narazie oki.
Wolek
Brak nowych postów [R75]Znowu ta klima!
wkornas Rover serii 75, MG ZT 15 Sro Kwi 06, 2016 21:29
wkornas
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Wymiana skrzyni ... znowu
dawidd Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Kwi 10, 2013 18:57
Brak nowych postów [R75] Znowu coś zaczęło pukać
nitta Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Kwi 27, 2010 12:34
nitta
Brak nowych postów [R75] znowu centralny zamek
vonglass Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Wrz 28, 2012 23:20
vonglass
Brak nowych postów [R75] Pęka przednia szyba... znowu
mecho Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Cze 10, 2010 16:58
ReVoR
