Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214I 97R ] Swist z silnika !!
Przyczyny??
najnowszy85
  Wysłany: Pią Gru 07, 2007 21:26   [R214I 97R ] Swist z silnika !!
mam problem ! co zrobic aby zlikwidowac swis z silnika .Nasila sie on przy dodawaniu gazy .... Nie bylo czegos takiego kiedy kupowalem Roverka . Prosze o pomoc !! !!
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 21:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 21:30
obejrzyj dolot powietrza, czy czasem nie masz gdzieś nieszczelności. Pozatym posłuchaj, bo moze któraś z rolek przy paskach się kończy.
7Tomi
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 12:29
Obstawiam rolkę napinającą pasek wspomagania ;)
7Tomi
Senn
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 16:05
Brt napisał/a:
Albo turbiny :mrgreen:
Above all, it's a Rover
Rover 820Si 96' & FSO 1500C 83' & MG ZS180 05' & Renault Espace IV 09'
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 16:23
Senn tu jest mowa o 214i :cool: :mrgreen: ;)
przemo285
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 16:33
Zdejmij paski wielorowkowe napędu pompy wspomagania następnie alternatora i wtedy sprawdż czy nadal jest tak samo
Brak nowych postów [R214] Świst z okolic silnika
Goktan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Lis 07, 2011 22:13
kowalainen
Brak nowych postów [R200] Świst z okolic silnika przy schodzeniu z obrotów
mariosob Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Mar 08, 2012 14:15
mariosob
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214i 1.4 8V 96'] Wymiana silnika
PlaNetka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Cze 23, 2008 16:27
Brak nowych postów [R214i] Wymiana silnika.
kickbasse Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Wrz 03, 2013 21:40
kickbasse
Brak nowych postów [R214i] Nierówna praca silnika
szarpanie na luzie i w trakcie przyśpieszania
haczyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Pon Paź 26, 2009 12:49
iambasta
