Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Świst z okolic silnika przy schodzeniu z obrotów
Otwarty przez: tronsek
Sro Mar 07, 2012 16:56
mariosob
Wysłany: Sro Mar 07, 2012 13:34   [R200] Świst z okolic silnika przy schodzeniu z obrotów
dzisiaj odkryłem dziwną dolegliwość, przy ostrym przyśpieszaniu po osiągnięciu obrotów na poziomie 4000-5000 i puszczeniu pedału gazu pojawia się przez moment świst z okolic silnika.
Poza tym mam jeszcze następujące problemy:
- na ciepłym silniku przy zmianie biegów przez krótką chwilę obroty nie spadają
- auto dużo pali
- trochę dymi na biało na ciepłym silniku.
Proszę o podpowiedź co to może być ?
Ostatnio zmieniony przez mariosob Sro Mar 07, 2012 13:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 07, 2012 13:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 07, 2012 17:31
mariosob napisał/a:
Poluzuj linkę przy przepustnicy. :wink:
- auto dużo pali
Znaczy ile ??
mariosob napisał/a:
A jaki samochód teraz nie dymi. :wink:
sew87
Wysłany: Sro Mar 07, 2012 18:44
jas tak mialem po wymianie rozrzadu ,byl za mocno napiety pasek chyba rozzradu pojechalem poluzowal i ok zero swistu
sew
mariosob
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 10:44
leszczu linkę mam luźną, raczej zastanawiam się, czy nie za bardzo, na pedale jest około 2cm luzu.
Auto mi pali po mieście przy bardzo delikatnej jeździe 12-14 litrów
Z niespadającymi obrotami, to dziwna sprawa, bo na zimnym silniku tak się nie dzieje, na ciepłym przez moment nie spadają a nawet trochę podbijają, a później spadają wolno. Poza tym czasami potrafią skoczyć na moment wolne obroty.
Macie może pomysł co to może być ?
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 13:55
mariosob napisał/a:
O to nawet możesz lekko naciągnąć. :wink:
mariosob, W takim razie jeśli to nie linka, to przeczyść silniczek krokowy i przepustnicę. Jeśli to nie pomoże to będzie trzeba wymienić przepustnicę na metal, bo pewnie masz plastik ??
mariosob
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 14:15
Tak też pomyślałem, żeby zacząć od silnika krokowego i przepustnicy.
Dam znać, co się zmieniło po wyczyszczeniu.
Jak ktoś ma jeszcze jakieś pomysły, to proszę o podpowiedź.
Brak nowych postów [Rover 214Si] Lekkie strzelanie przy schodzeniu z obrotów
poziom1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Kwi 12, 2014 16:50
poziom1989
Brak nowych postów [R214] Świst z okolic silnika
Goktan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Lis 07, 2011 22:13
kowalainen
Brak nowych postów [R25]Dziwna praca silnika przy 2000 obrotów
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lip 30, 2016 19:04
lardis
Brak nowych postów [R214] Świst przy uruchamianiu
shirokaba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Lis 06, 2011 12:59
shirokaba
Zamknij
