Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Bardzo głośne skrzypienie przedniego koła !!
Leevy
  Wysłany: Czw Gru 06, 2007 22:20   [R620] Bardzo głośne skrzypienie przedniego koła !!
Witam Wszystkich Serdecznie !!
Pojawił się dość poważny problem :/ Przy skręcaniu kierownicą przeważnie w lewą stronę strasznie głośno skrzypi ( jak stare wrota stodoły babci Genowefy ) lewe koło :/ . Byłem u mechanika wszystko posprawdzał i nie wie co to jest ;( posmarował wszystkie elementy i nadal skrzypi. Jak auto było na podnośniku to wszystko było ok i nic nie skrzypiało, a jak juz było na ziemi to to samo bylo straszne skrzypienie ehh.. aha no i powiedział że do wymiany lewy przegub, ale jeździlem z tym wczesniej i bylo cicho tylko zgrzyt przy gwałtowny ruszaniu, a teraz to jest wstyd wyjechać bo tak strasznie głośno skrzypi. Aha dzień wczesniej bylem u mechanika i na szybko posmarowal elementy wachacza WD-40 i na pare godzin byla cisza !! A teraz znowu smarował i nic nie pomogło nawet gorzej jest teraz :( Co robić !! !!!!!! RATUNKU !! !!! Dziekuję za wszelką pomoc !!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 16:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 22:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 22:37
sprawdz miejsce gdzie się mocuje amortyzatory , w komorze może tam się coś zapiekło i skrzypi
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 10:47
W R800 skrzypiało mi jak się jeden ze sworzni "kończył".
rovero
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 11:05
Tak jak sugeruje PHJOWI sprawdź łożysko do którego mocowany jest amortyzator.. Ale ten przegub to musisz wymienić bo Ci się rozleci.. A tak poza tym jak coś się zaczyna dziać choćby z przegubem top trzeba reagować bo to jest jak próchnica.. Bardzo szybko się roznosi na inne elementy
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 11:51
u kumpla w xarze też się okazało, że powodem skrzypienia był kończący sieswożeń wahacza .
U mnie wczoraj zaczęło skrzypieć :ups: ://
Leevy
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 07:46
Chciałem wam podziękować za wszelkie rady bardzo serdecznie !! !
Mechanik rozebrał wsztystko jak się należy posprawdzał i powiedział że jest ok wszytkie tuleje i wachacze i elementy gumowe są dobre !! ! a nadal piszczało okropnie :( i nagle wpadł na pomysł zprawdzenia hamulców !! Bingo !! ZACISK Poprzedni własciciel założył lekko większe klocki ( tak mówił mechanik ) czy jakoś nie dopasowane i coś się przekręciło coś tam pomajstrował i już spokój cisza :) udało się.
Chcę wymienić te klocki bo podobno są za twarde do TARCZY :/
JAkiej firmy proponujecie kupić klocki !! !!
Pozdrawiam i raz jeszcze dzięki za porady !! !
rovero
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 14:02
Leevy napisał/a:
Poszukaj w archiwum.. temat był wielokrotnie poruszany :)
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 10:57
Leevy napisał/a:
ATE
Brak nowych postów [R620] Problem z kątem przedniego koła
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 9 Nie Sty 23, 2011 23:14
marthinez
Brak nowych postów [R620] Grzeje się tarcza koła lewego przedniego
mhr Rover serii 600, Honda Accord 12 Pon Maj 12, 2008 13:19
mhr
Brak nowych postów [R620] Metaliczny dźwięk z lewego przedniego koła
Dziwny dzwięk
filo Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Maj 23, 2008 17:32
filo
Brak nowych postów [R600] Dziwne odgłosy z przedniego koła, ciężko się kręci
bubas83 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Maj 14, 2012 21:05
Balas87
Brak nowych postów [R620] Skrzypienie w kierownicy!!!!!
bajkowyloczek Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Wrz 30, 2009 10:59
