Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 SDI '99] Woda pod siedzeniem kierowcy
Paul
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 21:10   [R 200 SDI '99] Woda pod siedzeniem kierowcy
Potrzebne porady w/s. j.w.
Jak jest mokro (deszcz, kałuże) to pod siedzeniem pojawia mi się woda. W tym zagłębieniu na nogi pasażera z tyłu po lewej str.
Oglądałem spód auta, progi, uszczelki itp. i nie wygląda na to, żeby to tamtędy leciało.
Wody jest sporo, tzn. normalna kałuża się robi :(
Wykładziny jeszcze nie zdejmowałem - w niedzielę planuję to zrobić, jak nie będzie innych sugestii.
Jutro mnie nie ma cały dzień, ale czekam na wszelkie pomysły i podpowiedzi, bo szkoda Roverka, żeby tak namakał, jak kaczka jakaś :(
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 21:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arturky
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 21:33
jeżeli podczas deszczowej pogody to powstaje, to radzę sprawdzić jeszcze raz od spodu z dobrą lampą w okolicach pod fotelem. Najlepiej na kanale, jak masz możliwość.
Paul
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 21:35
arturky napisał/a:
Dzisiaj to właśnie zrobiłem - cała podłoga (widoczna) jest cacy, odwodnienia drzwi i progów drożne :D
Kris
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 22:04
Paul napisał/a:
arturky napisał/a:
uszczelka w drzwiach może a i przy specyficznym zbiegu okoliczności może ściekać z bagażnika w to miejsce.
Przemek_Docent
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 23:02
Moje skromne doświadczenia w tym zakresie:
z powodu rdzewienia słupka przedniego od strony kierowcy rozszczelniła Ci się szyba przednia w górnej, lewej części :-(
I tędy ścieka Ci woda.
Miałem to niestety. Doszedłem do tego po roku walki, silikonowania podszybia etc...
Wymieniłem szybę - ładnie oczyścili i wkleili nową i problem ustąpił, ale wiedziałem, że kiedyś (wkrótce?) wróci, bo słupek rdzewiał - widziałem - strasznie - no to uciekłem od niego... :-(
Czeka Cię rozebranie spodu - tam są na podłodze takie "maty wełniane" pod tapicerką...
Trzeba to wyżymać i suszyć farelkiem...
Załóż rękawiczki, bo to nasączane jakimś świństwem i ręce swędzą potem...
Oj nachrzaniłem się przy tym cały sezon... :-(
Ale oby to nie było to!!!!
Z tyłu nic nie spłynie - jest taka wysoka "przegroda" pod fotelem.
"Racing Is Life. Anything that happens before or after is just waiting..."
S.McQueen, Le Mans
Brak nowych postów [R25] Woda za siedzeniem pasazera ( kierowcy ) .
kloon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Paź 13, 2012 01:51
brkzzz
Brak nowych postów [r214] woda za siedzeniem pasazera;/
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Kwi 23, 2008 09:35
giewu
Brak nowych postów [R 200 1999r] Woda na dywaniku za siedzeniem pasażera
Moloch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Paź 30, 2017 22:46
Madu24
Brak nowych postów [R25] Woda pod tylną wycieraczką pod siedzeniem pasażera
Siuvax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lis 01, 2017 07:45
christopher7
Brak nowych postów [MG ZR] woda pod dywanikiem kierowcy
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Lip 04, 2014 12:52
maldini
