Forum Klubu ROVERki.pl :: Zderzak
Zderzak
Srebrne paski na zderzak
matlacz
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 23:15   Zderzak
Witajcie!
Kupilem roverka jakis czas temu i byl u mechanika kupilem nowy zderzak z tym ze bez tych srebrnych paskow na nim i teraz mam nieladne dziury.
Gdzie mozna nabyc takie srebrne paseczki na zderzak wie ktos?
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 23:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michone
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 10:25
allegro.pl rozne dlugosci rozne szerokosci niedrogiei jest tego tyle ze az za duzo :P pozdrawiam
matlacz
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 11:00
hm... niewiem szukalem ale nie moge znalezc ale musze sie widocznie postarac! Dzieki!
giewu
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 11:21
michone napisał/a:
allegro.pl ... jest tego tyle ze az za duzo :P pozdrawiam
wskaż choć jedną aukcję, na której będą takie listwy :twisted:
albo za szerokie, albo za wąskie, albo taki badziew, że nikt tego w ROVERku nie zamontuje :razz:
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 11:34
Paul kupił srebrną tasmę chyba na alledrogo i wyjął swoje paski ze zderzaka, okleił, załozył spowrotem i efekt był :ok: :cool:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 11:53
A nie lepiej www.roverki.pl/garage.php - kupić używaną oryginalną z anglika?
To się raczej nie niszczy i od anglika na 100% pasuje - CZ Rover Parts, Art-Bizar, PH Jowi, HR Automobil, Żaglowa w Krakowie...
Albo www.tomateam.pl - zadzwonić i sporowadzić nową?
matlacz
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 13:05
maciej napisał/a:
Oj niszcza sie niszcza! Uwierz mi! Moje (ze starego zderzaka) sa popenkane w wielu wielu miejscach i jedna jest zlamana! A w tym nowym zderzaczku niema!
A moze cos innego tam zalorzyc! Zastanawialem sie nad tym czy nie lepiej skleic te stare i pomalowac na czarno zeby nie bylo widacv popenkanych miejsc! Moze fajnie wygladac!
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 09:53
matlacz napisał/a:
Ok, zmieniałeś zderzak, czyli miałeś powód, czyli zderzak był uszkodzony, czyli listwy też mogły być uszkodzone, nie?
Pogadaj Art-Bizar albo HR Automobil albo skontaktuj się z www.tomateam.pl i zapytaj ile kosztują nowe, bo może się okazać, że wcale nie są takie drogie.
blue827
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 22:33
podłączam się do tematu, u mnie szczególnie listwa na przednim zderzaku wygląda fatalnie:
na allegro jest duzo takich naklejanych chromowanych listew, tylko tak jak juz ktoś powiedział żadna pewnie idealnie nie będzie pasować :( a wogóle można kupić nową??
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 22:54
blue827 napisał/a:
Spytaj u Tomiego - w sklepie nie będzie, ale jeśli są w magazynach, to Ci dostarczy na zamówienie. :)
rybakowy
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 22:26
Mam pytanko,ile zderzaków występowało w seri 400 a dokładnie 420 Di SEDAN bo ja mam ten pas czarny od koła do koła idzie przez cały przedni zderzak a za chiny nie moge takiego na allegro znalesc,poszukuje zaslepek do halogenów i nic z tego z sedana nie pasuja z Hatchback tez nie :/
Kocham Kaśke
Lechos
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 23:09
rybakowy napisał/a:
i taki tylko powinien wystepowac w sedanie
i na szybko pierwsza aukcja ktora sie pojawila po 20 sek
zderzak
blue827
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 16:44
Można kupić te srebrne paski nowe, ale prawie 200zl, natomiast boczne razem z czarnymi panelami. Ale nawet nie w tym problem tylko że nie sposób wyciągnąć tych oryginalnych bez niszczenia zderzaka wokół. Ja będę swoje malował na srebrno, próbowałem już naklejać srebrną folię, ale marnie to wygląda. A malowanie będzie proste, kawałek już tak sprawdziłem, jedynie będę musiał użyć podkładu do plastiku najpierw.
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 16:49
Nie znam sie bo w r25 tego nie ma, a w r200 nie przyglądałam się bliżej, ale czy nie można by było takiego czegoś nalepić?
http://www.allegro.pl/ite...a_na_metry.html
Wklejam przykładową, ale widziałam różne szerokości i grubości chyba też, a kosztuje grosze.
giewu
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 17:26
zouza napisał/a:
i to jest właśnie problem, że tej właściwej szerokości nikt nie oferuje :(
Szymon
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 22:03
a co sądzicie o tym? kupował ktoś?
http://www.cabodo.pl/inde...a-7443005243125
blue827
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 23:05
Mała aktualizacja tematu. Wcześniej pisałem że planuję pomalować paski srebrnym lakierem, gdy zacząłem malować to dopiero zobaczyłem jak to fatalnie wygląda, każda nierówność, każdy mały krater i wżer rdzy staje się doskonale widoczny, więc zmyłem farbę.
A zrobiłem tak: zeszlifowałem papierem ściernym 320 na mokro wierzchnią rdzę (właściwie to brud) , niestety ta pod plastikiem musi zostać. Paski wtedy stają się matowe ale wystarczy polakierować je bezbarwnym lakierem i błyszczą się jak nowe. Na tylnym pasku nie miałem rdzy, jedynie plastik był już pożółkły, w tym wypadku nie trzeba było szlifować, jedynie polakierowałem bezbnarwnym i chrom wygląda jak nowy.
tutaj fotka poglądowa, troche widać tej rdzy na górze paska:
Najwięcej pracy jest z maskowaniem zderzaka, na zakrętach używałem taśmy a na prostych odcinkach wkładałem kartki A4 w szczeliny pomiędzy paskiem a zderzakiem. I przy lakierowaniu bezbarwnym trzeba uważać bo bardzo łatwo tworzą się zacieki.
forgol
Wysłany: Pią Cze 27, 2008 08:27
Oryginalne listwy chrom do przedniego zderzaka do Rover 200 można kupić w tomateam.pl Cena przystępna ;)
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=&c=1180
[30.06.2008]
Poprawka... już nie ma. Ostatnie dwie sztuki właśnie poszły :smile:
teusz
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 11:46
witam koledzy.. mam takie pytanie czy z R25 lub z MG zderzaczki pasuja do R200?? i czy sa jakies inne wersje zderzakow do r200
Pozdrawiam MaTeusz =]
Ciufa
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 12:14
teusz napisał/a:
jak widzać na załączonych obrazkach są inne, więc nie pasują
Brak nowych postów [R75] zderzak od MG ZT
Oskar Tuning wizualny 9 Nie Lut 19, 2012 21:16
dukat11
Brak nowych postów Zderzak z MG do R 75 ?
pluszaki Tuning wizualny 3 Sro Lis 18, 2009 22:29
Brak nowych postów Zderzak Tuning
Domin21 Tuning wizualny 13 Pon Lip 19, 2021 10:05
MMlodyMMechanik
Brak nowych postów Zderzak Rover 75
raffik04111984 Tuning wizualny 5 Nie Kwi 05, 2015 10:31
tomii620si
Brak nowych postów [r75] Nowy zderzak
sebol11 Tuning wizualny 1 Pon Mar 12, 2012 20:47
