Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klima, wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury, lust
lloydik
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 03:17   [R75] Klima, wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury, lust
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
witam, kilka dni temu kupilem rovera 75 1.8 po pieniadzach ze tak powiem ale z drobnymi usterkami:
- wskaznik paliwa unosi sie z milimetrow 2 i zastyga, rezerwa swieci a bak pelny bo zalalem dopiero na full
- temperatura przewaznie na 10% skali, raz byla jak mysle dobrze tzn w polowie ale tylko przez moment
- klima na full tz HI ustawiona leci jak na 19 stopni by byla
- lusterka czasami sie porusza leniwie ale przewaznie trzeb asie nameczyc by je ruszyc
prosil bym o jakies sugestie co ,gdzie i jak szukac, naprawiac
dziekuje z gory
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 16:50, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 03:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 16:39
Witaj lloydik,
lloydik napisał/a:
Do sprawdzenia czujnik poziomu paliwa (w baku bodajże)
lloydik napisał/a:
Do sprawdzenia termostat.
lloydik napisał/a:
A bez klimy?
Moim zdaniem ta usterka ma związek z tą poprzednią.
lloydik napisał/a:
Sterowane są elektrycznie...?
lloydik
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 02:16
tak sterowane sa elektrycznie, nameczyc sie mialem na mysli ze naciskam ten glupi przycisk kilka razy i wtedy zaskakuje na chwile lub nie:)
a termostat mozna samemu wymienic czy to raczej sprawa dla mechanizatora??
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 10:22
lloydik napisał/a:
Powinieneś poradzić sobie sam. Opis wymiany znajdziesz w RAVE.
Nie pytaj co to jest RAVE, użyj szukajki albo od razu zajrzyj do technicznego FAQ. :lol:
Marian_K
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 09:36
Trzy pierwsze usterki - tak jak pisze piter34 - mogą mieć związek z uszkodzonym termostatem.
Czwarta usterka - lusterka - skoro raz działają dobrze, a innym razem "opornie", to spróbuj najpierw przeczyścić spirytusem pozłacane styki w regulatorze lusterek. Wyjmij go z drzwi - lekko podważając nożem, odłącz złącza elektryczne, rozbierz (kilka zatrzasków, śrubek nie ma o ile dobrze pamiętam) i pod manipulatorem lusterek są cztery pary pozłacanych "blaszek".
Tyle na początek - daj znać czy pomogło.
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
lloydik
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 15:08   [R75 1.8] Klima, wskaznik paliwa, wskaznik temp, ciag dalszy
No tak Marianie, rozkręciłem przeczyściłem i działa jak nowe heh
dziękuję :D
[ Dodano: Sro Gru 19, 2007 20:20 ]
a wiec wymieniełem termostat, jak się okazało wcześniej nie było go wcale ??
nalałem płyn, odpowietrzyłem jak pisało w RAVE, ale dolny wąż jest cały czas zimny, górny ciepły ale już sama chłodnica zimna, wentylator się załącza, temperatura na wskażniku to połowa skali, silnik, tzn jego blok na dotyk parzy aż miło:/
czy to wskażnik jest zły??, po 25 min wolnych obrotów resztki smarów na bloku itp brudów zaczeło kopcic, teraz nie wiem czy to normalka po tak długim czasie na wolnych obrotach ze tak sie rozgrzał??
ale znów wskazówka tego nie pokazała ze jest za gorący...
pomocy :D
co do klimy jak wcześniej robila na HI ok 19 stopni tak teraz po termostata wymianie tylko zimno :/
pomocy :(
Ostatnio zmieniony przez thef Czw Gru 20, 2007 17:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 20, 2007 17:43
lloydik, proszę nie dublować tematów, a przede wszystkim nie w taki sposób, że w nowym nie wiadomo o co "come on". Jeżeli chcesz odświeżyć ten który już funkcjonuje, a sam nie możesz tego zrobić (ostatni wpis jest Twój), poproś o to kogoś np. na SB. Uzupełniłem Twój ostatni post o zdanie na temat klimy z wątku, który na nowo założyłeś.
Brak nowych postów [R75] Obrotomierz, TC, klima, wskaznik temperatury
radekcga Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Maj 30, 2012 12:11
Brak nowych postów [R75] Wskaźnik temperatury
satan Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Paź 19, 2010 19:15
PD
Brak nowych postów [R75] Wskaźnik temperatury silnika
domel101 Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Kwi 03, 2011 14:30
automechanik
Brak nowych postów [MG ZT] Wskaźnik temperatury wariuje
bula3546 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Paź 09, 2014 14:52
Ricardus
Brak nowych postów [R75] Wskaźnik temperatury płynu + dmuchawa
poti Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Gru 01, 2008 13:49
PHJOWI
