Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 1.4 16V 1998] nie za mocno kopci?
siwy dymek
casjan
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 15:52   [R214Si 1.4 16V 1998] nie za mocno kopci?
Witam!
Temacik był już kilka razy poruszany, ale będę spokojniejszy jak mnie ktoś utwierdzi w przekonaniu że wszystko jest ok :)
Tak od jakiegoś czasu zauważyłem siwy dym z komina po odpaleniu zimnego silnika. Jednak jak się rozgrzeje, to już niespecjalnie to widać. Ewentualnie przy redukcji i ostrzejszym przyspieszaniu. No ale dziś temperatura 2'C i jak tak patrze na inne auta to sporo takim siwym dymkiem dmucha z wydechu - niekoniecznie Rovery :) Głównie to autka na gazie, ale także sporo benzyniaków. Diesle to raczej na siwo nie będą dmuchać :razz:
Sprawdziłem u mnie - nie widać aby płyn mieszał się z olejem, ubytku płynu i oleju nie zauważyłem, olej lekko ponad połowę na bagnecie (jeżdżę na nim już 7tys km), płyn chłodniczy w zbiorniczku nie gotuje się. Wszystko wygląda ok. Jest się zatem czym martwić?
Ostatnio zmieniony przez casjan Czw Gru 13, 2007 18:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 15:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 16:00
casjan napisał/a:
Nie. :lol:
casjan
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 18:40
W takim razie aby jeździć :)
Brak nowych postów [R214Si 1.4 16V 1998] Żarówki
casjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Nie Maj 08, 2016 13:22
BigBoyPL
Brak nowych postów [R214si 1.4 16V r.1998] wysokie obroty
Jakieś 1000 na rozgrzanym silniku
casjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Sob Paź 13, 2007 10:39
casjan
Brak nowych postów [R214Si 1.4 16V r.1998] nr/wymiar łożyska alternatora
casjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 19, 2008 10:28
Brak nowych postów [R214Si 1998] Zablokowała zblokowała sie skrzynia
kumilek23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Nie Wrz 26, 2010 16:22
flapjck1
Brak nowych postów [R214si 1.4 16V r.1998] Dziwny dźwięk podczas jazdy
casjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Paź 06, 2007 09:41
casjan
