Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si 1,4 98] wymiana sondy lambda a reset komputera
remikwiat
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 07:30   [214Si 1,4 98] wymiana sondy lambda a reset komputera
Czy po wymianie sondy lambda na nową ( nowa, ale nie taka sama ) należy podpiąć pod kompa i zresetować komputer w celu "uczenia na nowo" ? - gdzieś to wyczytałem i zastanawiam sie nad tym...
remikwiat 214 Si
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 07:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 09:45
sondy nie trzeba uczyć , pewnie chodziło o komputer , bez problemu możesz zakładać
remikwiat
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 13:50
Ale komputer po wymianie sondy trzeba zresetować???
remikwiat 214 Si
PHJOWI
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 14:35
według fabryki tak, ale z praktyki nie koniecznie musisz . zakładaj i zobacz jaka będzie różnica
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 16:17
remikwiat napisał/a:
Nie trzeba. Komputer da sobie radę.
Brak nowych postów [214 16v '95] Wymiana sondy Lambda
pri3st Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Wrz 19, 2007 21:23
gustaw
Brak nowych postów [MG ZR] Reset komputera
j0zek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Paź 13, 2013 17:47
j0zek
Brak nowych postów [R214i LPG 97r.] Szybkie pytanka o reset komputera
Mayday Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Sie 03, 2011 18:25
Fafnoscie
Brak nowych postów [R25, 1.8, 03] Jakie sondy lambda?
Georg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Cze 22, 2010 20:40
keczu
Brak nowych postów [R200] Zachowanie sondy lambda
wachu990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 12, 2012 09:12
wachu990
