Forum Klubu ROVERki.pl :: [R100] Zestaw do spryskiwacza
kamil_luczak
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 08:56   [R100] Zestaw do spryskiwacza
Nie wiem czy dobrze temat napisalem, ale nie mialem innego pomyslu. Sprawa wyglada tak. Poprzedni wlasciciel wyjal caly sprzet od spryskiwaczy:/ zostawil tylko jednego cycka na masce i pol przewodu, tlumaczyl to tym ze zbiorniczek zajmowal za duzo miejsca i musial go wyjac. Ma ktos pojecie gdzie moge dostac taki caly zestaw do sprystkiwacza, ile on moze kosztowac, co on zawiera i gdzie i jak go montowac? Jazda w taka pogode jak teraz jest tragiczna co jakis czas musze wyjsc z samochodu i spryskac szybe jakims 'mister mazylem' i przeleciec wycieraczkami.
Za odpowiedz z gory dziekuje
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 20:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 08:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 10:57
Jeśli zostawił instalacje to nie będzie problemu. Przy prawym reflektorze powinienes miec dwie wtyczki czerwoną i czarną. Poszukaj wężyków do spryskiwaczy. Jeden wchodzi w sciane grodziową za zbiorniczkiem a dokładnie obok prawego zawiasu maski a drugi idzie na maske. Zobacz co masz i daj znać na PW. Zbiornik z silniczkami mam. Jeśli masz instalce zostawioną to wężyki odpowiedniej srednicy czyli taki jak Ci został kawałek kupisz w kazdym motoryzacyjnym na metry za grosze.
Ponizej fotki jak powinno to wyglądać.
7Tomi
kamil_luczak
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 22:31
Instalacja zostala, sa tylko przeowdy bez wtyczek czy czegos takiego, ale dobre i to. Najbardziej martwi mnie tylko to czy standardowy zbiornik od R100 wejdzie z silnikiem 1.8VVC, no ale to okaze sie w praniu.
7Tomi
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 23:20
Kamil Luczak napisał/a:
Wejdzie bez problemu. 1.8 VVC zajmuje tyle samo miejsca co 1.4 16v.
7Tomi
Brak nowych postów [R100] Wysokość
zaloguj Rover serii 100 5 Pią Maj 08, 2009 22:51
Steff
Brak nowych postów [R100] Max opony ??
zaloguj Rover serii 100 3 Sob Lut 14, 2009 12:13
leszek95b
Brak nowych postów [R100] Skrzynia PG1 z 2.0T
kamil_luczak Rover serii 100 4 Wto Maj 06, 2008 23:46
7Tomi
Brak nowych postów [R100] Rover 111 a 114
dan79 Rover serii 100 7 Wto Wrz 15, 2015 14:17
kielek
Brak nowych postów [R100] Zawieszenie
zywiec Rover serii 100 2 Wto Maj 04, 2010 14:57
zywiec
