Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Mokra turbina
danio667
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 19:15   [R600] Mokra turbina
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Zaglądałem pod spód samochodu i jeśli się przyjrzeć to widać to z wierzchu że mam mokrą turbinę.. cała w oleju.. co jest przyczyną..?? Co mogę z tym zrobić... Kupiłęm już go z taką... więc pewnie popłynę trochę $
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 16:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 19:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Adrian355
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 19:45
Jeśli wszystko jest zabryzgane olejem i jak zdejmiesz rurę ta do intercoolera i jest w niej olej to Turbinka jest troszkę zużyta :mad: Ale jeśli olej nie cieknie i jest tylko spocona to tylko typowa przypadłość Roverków :mrgreen:
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 20:28
spokojnie. Pozdejmuj węże z niej wyczyść wszystko i odtłuść. żobacz czy nie ma jakichś nieszczelności i poskładaj do kupy. To ,ze jest mokra z zewnątrz, to właśnie może wynikać z nieszczelności na wężach. A czy auto Ci kopci na niebiesko, jakie masz zużycie oleju??
danio667
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 20:40
No w tym rzecz że zdjąłem ostatnio rurę od ic i były w środku ślady oleju.. a pod pokrywą tą plastikową była taka jak by szara maź na tej aluminowej części co idzie ta rura gumowa od ic. Niewiem będę miał czas to wezmę to wszystko wyczyszczę.. złoże i zobaczę co będzie wtedy.. nie kopci niebieskim dymem tylko jak depnę to czarnym... a oleju przejechałem już jakieś tysiąca km i nie zauważyłem znaku na bagnecie..
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 20:41
będzie dobrze ;) Ten olej w środku to norma ;) byle nie za dużo ;)
danio667
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 20:45
Ufff uspokoiłeś mnie.. to nic wyczyszczę poskładam jeszcze raz.. i mam nadzieje że będzie oki... a jak sprawdzić zużycie turbiny.??
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 20:49
nie mam pojęcia. Sprawdziłbym luzy wałka turbiny, obejrzał łopatki .... nic innego nie przychodzi mi do głowy. Zawsze można jeszcze zmierzyć ciśnienie ;)
Brak nowych postów [R600] Mokra tylna kanapa, co to może być??
Arthurro Rover serii 600, Honda Accord 15 Nie Lut 03, 2008 23:46
marcin8c
Brak nowych postów [R600] Turbina
Vader Rover serii 600, Honda Accord 26 Sro Lut 10, 2010 11:15
TrAViShOn
Brak nowych postów [R600] pompa czy turbina?
piotrek88 Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Sie 26, 2014 11:28
BlackD
Brak nowych postów [R600] Co dalej z tą turbiną
andrju Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Kwi 10, 2007 16:08
Tommy05
Brak nowych postów [R600] Turbina, rozrząd i komplikacje
color Rover serii 600, Honda Accord 18 Wto Maj 06, 2008 15:08
NEOSSS
