Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 99r 8v]Problem z elektryką... +radioodtwarzacz
Chyba stacyjka...
Maska
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 05:13   [R214 99r 8v]Problem z elektryką... +radioodtwarzacz
Witajcie, mam kolejny problem z moim R.
Zamontowałem sobie w nim radyjko i zauważyłem że jak raz go uruchomię to ono sobie działa, drugi raz to nie działa. Znaczy jak odpalę swiatla radio sie podświetli (przyciski etc) ale wyświetlacz nic, muza nic.
No i idąc dalej, zaraz po montazu lapało mi w 3i troche stacji radiowych a teraz tylko najsilniejsze sygnały (np. lokalne + RMF etc ).
Czasami ma jakies przeskoki czy cos w tym rodzaju jak najadę na dziurę w drodze.
Czy ktos sie spotkał z takim problemem? Slyszalem ze to moze byc cos z połączeniem elektrycznym z stacyjki, ale bo ja wiem :/ .
Dodam ze w miedzy czasie mialem swapa silnika (bo stary niestety był bardzo wymęczony), mozliwe ze ziomale cos zle popstrykały?
Pozdro.
EDIT: mam jeszcze jedno pytanie: mam R 214, czyli pojemnosc 1.4, ale jak to jest ze przy tej pojemnosci mam wklepane w dowód rejestracyjny tylko 55km? Autko jest z rocznika 99' jezeli to cos moze pomoc.
Ostatnio zmieniony przez Maska Sob Gru 22, 2007 12:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 05:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 08:09
Maska jeśli to już Twój kolejny problem, o którym na forum piszesz to na pewno znasz zasady tutaj obowiązujące
dopisek od moderatora:
Maska jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać
odpowiedzi na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na
obowiązującą na naszym forum (użyj funkcji w swoim pierwszym poście) ...
... a wystarczyło przeczytać TO :cool:
[ Dodano: Sob Gru 22, 2007 08:15 ]
Maska napisał/a:
....mam R 214, czyli pojemnosc 1.4, ale jak to jest ze przy tej pojemnosci mam wklepane w dowód rejestracyjny tylko 55km?...
najprawdopodobniej ktoś w trakcie wypisywania dowodu rejestracyjnego popełnił tzw. czeski błąd i zamiast literki W wpisał Ci M, albo sprawdź, bo może Ty źle odczytałeś (jeśli Twój silnik ma 8 zaworów to jest to jednostka o mocy 55kW czyli 75koni)
Maska
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 12:41
Masz racje z tym 55kW :) . Dzieki, bałem sie ze cos nie tak jest z papierami czy jeszcze gorzej z silnikiem etc.
A radio to nie przypadek, ostatnio co drugi raz nie odpala :/
R-200
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 23:05
Jak zamontowałeś to radio? Wtyki miałeś czy na skręty?
Pozdrowienia Piotr.
Chester
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 23:24
a jestes pewien ze radio jest sprawne? moze ktos sie do niego dobral i cos staral sie naprawic.... i sie mu to do konca nie udalo i pozostawil zimne luty?? a co do stacji to ja mialem radio ktore lapalo najmocniejsze stacje a powodem tego byla uszkodzona glowica w radyjku po jej wymianie radio zaczelo dobrze pracowac .......
Maska
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 03:29
Zamontowane jest na wytki jezeli o to chodzi, a radio mam w zasadzie nowe, ma moze z dwa miesiące :/ . Zobaczę głowicę, ale czy ja wiem, wczesniej chodzilo jak ta lala. No nic, jak cos bedzie wiadomo dam znac.
Chester
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 05:44
tamto radyjko tez chodzilo dobrze ale pewnego dnia zaczelo odbierac jak na zlosc o. T.Rydzyka, a z pozostalymi stacja w zaleznosci od polozenia wzgledem przekaznikow...
Brak nowych postów [R214] Problem z elektryka
Winetu1111 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Kwi 30, 2012 14:42
Winetu1111
Brak nowych postów [r214] Problem z elektryką
KarpiuHtc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Kwi 29, 2013 15:31
Brak nowych postów [R214] Problem z elektryką
gruen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Wrz 27, 2012 23:08
brkzzz
Brak nowych postów [R214 '98] Problem z elektryka
banek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sty 10, 2009 14:27
Brak nowych postów [R214 97'] Dziwny problem z elektryka
jak by brak akumulatora i cos cyka podczas odpalania
marcin8c Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Wrz 28, 2009 22:54
Evil3k
