Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik domknięcia drzwi.
wojcio0
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 13:31   [R75] Czujnik domknięcia drzwi.
Mam problem z czujnikiem domknięcia prawych przednich drzwi. Na zimnym silniku problem nie występuje, ale po przejechaniu 20-30 min najpierw zaczyna migać komunikat o niedomknięciu, a następnie wyświetla się już ciągle. Sprawdziłem po zatrzymaniu się, czy drzwi rzeczywiście są domknięte i czy działa normalnie zamek i stwierdziłem, że wszystko jest ok a komunikat dalej się świeci. Następnego dnia rano sytuacja wygląda tak samo jak to opisałem. Może wie ktoś o co w tym chodzi?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 03, 2010 00:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 13:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 13:33
Ja bym szukał problemu z masą lub kabelkiem od czujnika do kompa.
PHJOWI
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 14:51
w 75 nie ma czujnika, krańcówka jest realizowana po przez zamek drzwi. Proponuje rozebrać zamek przesikać wd-40 wszystko , potem nasmarować smarem i powinno pomóc.
przemo285
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 18:03
Rozumiem że masz komputer pokładowy (wyświetlacz w liczniku) bo jeżeli nie to sama kontrolka może się zapalać równiedobrze od włącznika zamknięcia pokrywy silnika i to może być związane z temperaturą silnika-opisz więcej
wojcio0
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 18:08
Tak mam komputer i ewidetnie pokazuje na prawe przednie drzwi.
przemo285
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 18:21
To zmienia postać rzeczy to trzeba szukać w samym zamku jak była mowa wcześniej
Wolek
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 09:46
miałem ten sam problem z tymi samymi drzwiami.Ktoś nie pamietam kto na forum zaproponował by psiknąć na zamek odmrazaczem ,pomogło na chwile ,póżniej znowu ten sam problem znów psiknołem i problem jak narazie miną bezpowrotnie.Wesołych Swiąt.
Wolek
Brak nowych postów [R75] Czujnik drzwi
obet Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lut 24, 2011 18:14
obet
Brak nowych postów [R75] Oświetlenie kabiny, czujnik drzwi
Kriseqqq Rover serii 75, MG ZT 14 Nie Lut 23, 2020 14:54
lukasz-89
Brak nowych postów [R75] Czujnik (mikrowłącznik) zamykania drzwi
Gość Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Wrz 17, 2012 21:10
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Czujnik otwartych drzwi/maski/bagaznika
Adrian75 Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Sty 19, 2016 15:32
prebenny
Brak nowych postów [R75] problem z alarmem - czujnik otwarcia drzwi
slawkop Rover serii 75, MG ZT 32 Czw Cze 06, 2013 10:43
yoonior
