Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik otwartych drzwi/maski/bagaznika
Adrian75
  Wysłany: Pon Sty 18, 2016 17:31   [R75] Czujnik otwartych drzwi/maski/bagaznika
Mam pewien problem wczoraj jak przyszły w moim mieście mrozy wszedłem do auta odpaliłem i zauważyłem ze świeci mi się kontrolka ze są drzwi otwarte maska lub bagażnik, poszedłem wszystko zamknąć na nowo lecz kontrolka dalej się paliła. Po godzinie problem zniknął gdy trzasnąłem maską. Na drugi dzień pod domem gdy zamknąłem samochód przytrąbił co oznacza ze coś otwarte zostawiłem. Znowu zamknąłem na nowo wszystko lecz i tak dalej się świeciła kontrolka. Po chwili gdy zamknąłem zaczął wyć alarm. Otworzyłem wsiadłem i pojechałem się przejechać. Wjechałem po kuzyna który trzasnął drzwiami i kontrolka zgasła, lecz dzisiaj na nowo się świeci.
Moje pytanie brzmi czy to wina zamarzniętych czujników czy kończy się ich żywot i gdzie się one znajdują.
PS Światło w kabinie się zapala po otwarciu i zgaszeniu auta lecz nie gaśnie gdy zamknę.
Wysłany: Pon Sty 18, 2016 17:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 18, 2016 17:37
Jak pociągniesz za klamkę to układ cięgiem przyciska microswitch który znajduje w samym zamku. Widocznie cos gdzies przymarzlo i po wciśnięciu blokuje sie. Jak nagrzejesz auto to puszcza i trzaśnięcie drzwiami powoduje drgania wiec wtedy pewnie wyskakuje i jest wszystko ok
75 Red Edition
wellman
Wysłany: Pon Sty 18, 2016 17:49
Adrian75, metoda najprostsza. Przejechać się, rozgrzać, żeby kontrolka zgasła, wtedy we wszystkie zamki i pod klamki rozmrażacz do zamków ze smarem, smar silikonowy lub przynajmniej wd-40. Na bogato, nie oszczędzać (ale też bez przesady, nie ma dołem wyciekać). :P
Po takim zabiegu jest szansa, że ani zamek nie przymarznie, ani zworka czujnika zamknięcia drzwi się nie zawiesi.
Więc sobie wybierz."
Adrian75
Wysłany: Pon Sty 18, 2016 17:52
Hmm a czy to mozliwe ze zamarza w srodku zamka ?
Jest to denerwujące bo alarm wyje gdy zamykam auto :/
wellman
Wysłany: Pon Sty 18, 2016 17:55
Czemu miałoby być niemożliwe? :-) Wilgoć jest wszędzie, a w takich zakamarkach tym bardziej.
Adrian75
Wysłany: Pon Sty 18, 2016 18:06
Dobra dziekuje za rady biore WD-40 pod pache i ide psikac jutro dokupie najwyzej inne preparaty jak nie zadziala :)
grota10
Wysłany: Pon Sty 18, 2016 18:19
Nie psikaj wd40. Lepiej dziala silikon w sprayu K2
prebenny
Wysłany: Pon Sty 18, 2016 18:45
grota10 najpierw wypada przepsikać WD. On wytrąca wodę, syf i smar też. Po WD należy psiknąć smarem tak jak piszesz.
AdaskoC
Wysłany: Pon Sty 18, 2016 21:03
Adrian75 napisał/a:
Dzieje się niestety tak, ponieważ czujnik zamknięcia/otwarcia drzwi jest na dolnej części zamka. Z powodu różnicy temperatur skrapla się woda na zamku, która później spływa i zazwyczaj zamarza w nieodpowiednim momencie na czujniku :)
Adrian75
Wysłany: Wto Sty 19, 2016 15:31
Samo WD-40 juz pomogło :) po pracy dokupie inny preparat i tez psikne dziekuje bardzo za rady :)
prebenny
Wysłany: Wto Sty 19, 2016 15:32
WD40 pomoże ale wypłukuje smar i można coś zatrzeć ;)
Brak nowych postów [R75] Kontrolka otwartych drzwi
tazOR Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Sty 10, 2019 07:31
Cichy1991
Brak nowych postów [R75] Kontrolka otwartych drzwi- problem
szopek73 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lis 17, 2007 10:10
szopek73
Brak nowych postów [R75] Czujnik otwarcia maski
Black_Eryk Rover serii 75, MG ZT 33 Pią Wrz 16, 2016 09:45
pineska
Brak nowych postów [R75] czujnik otwartej maski
blabson Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Lip 17, 2015 19:40
blabson
Brak nowych postów [R75] Czujnik otw.pokrywy(maski)na silnikiem.
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Lut 12, 2009 21:43
SyntaX
