Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Biały dym z rury
lenny0071
  Wysłany: Nie Gru 23, 2007 23:25   [R416] Biały dym z rury
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
WItam! Posiadam Rovera 416 sli. Od kilku miesiecy zauważąm biały dym wydobywający się z rury wydechowej. Od razu uprzedze że to nie jest uszczelka pod głowicą.Z czego to może wynikac bo ja już sie poddaje.Płynu chłodniczego nie ubywa. Nawet po przejechaniu wielu kilometrow sytuacja wygląda tak samo. Dym nie pojawia sie od razu po uruchomieiu silika ale kilka chwil po, np jak przegazuje go troche. Pomocy!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 23:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 23:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 23:33
Przeczytaj zasady tego kącika i zmień temat na zgodny z nimi (użyj przycisku "Edytuj" przy pierwszym poście w tym temacie) - to pozwoli łatwiej znaleźć Twój temat osobom znającym się na Twoim modelu - niektórzy zaglądają tylko do tematów dotyczących modelu, na którym się znają.
Temat poruszany wielokrotnie - to nie jest problem. ;)
Jeśli od kilku miesięcy, to pewnie od czasu, kiedy zrobiło się trochę chłodniej.
Produktem spalania benzyny/ropy/gazu jest oprócz dwutlenku węgla (CO2) również woda (H20). Jeśli jest ciepło, to woda ze względu na temperaturę gazów wydechowych wydostaje się jako para wodna - bezwonna i niewidoczna i rozchodzi się w powietrzu.
Natomiast jeśli robi się chłodniej, to ta para tuż po wyjściu z wydechu się skrapla i powstaje mieszanka drobnych rozpylonych kropelek w powietrzu (taka mgła) i stąd biały dym. :)
wsl
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 00:37
Macieju Ty naukowcu... :P Narysuj jeszcze schematy i budowę cząsteczkową :P ;)
Pozdrawiam gorąco :)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 00:49
Hm... To już pewien problem na forum, a programów graficznych nie lubię, bo talentu jakoś brak... ;)
Choć przygodę z komputerami zaczynałem w czasach ASCII-art, więc w sumie mógłbym spróbować. ;)
lenny0071
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 20:59
Mam nadzieje ze nic sie nie dzieje, ale newet jak temperatura jest troche wyzsza to widac ten dymek, troche mniej ale zawsze... NIe wiem juz sam moze sie czepiam, ale w innych samochodam az tak tego nie widac. Moze byc tego jakas jeszcze przyczyna?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 21:09
ZTCW to wszystko masz ok.
Gdyby coś było nie tak, to ubywałby Ci albo płyn albo olej, ale jeśli olej to dymek byłby niebieski i nie zmieniał się w zależności od temperatury.
Jeździć i się nie przejmować.
Dlaczego to różnie w różnych autach - bo różne konstrukcje układu wydechowego, lepsze lub gorsze spalanie, różny czas pracy od odpalenia itp. - powodów mogą być tysiące.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 400] biały dym z rury wydechowej i problem z odpaleniem
davout1979 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Kwi 05, 2013 17:44
Brak nowych postów [R416] Dym biały:/ bać się czy normalka
faecd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Paź 27, 2008 09:50
oprawca_1978
Brak nowych postów [R416] Sprzęgło, łożysko, biały dym.
bibson3 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Pią Paź 15, 2010 20:17
bibson3
Brak nowych postów [ 420 r98 105HP ] obroty max 2.5 tys/min i biały dym
sanczos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Cze 20, 2018 21:30
sanczos
Brak nowych postów [R45]Biały dym z wydechu i nie odpala
W1ateR Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Kwi 17, 2014 14:53
bociannielot
Zamknij
