Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] pompka spryskiwacza
rdesto
  Wysłany: Czw Gru 27, 2007 22:23   [MG ZR] pompka spryskiwacza
Pękła, mi jedna z pompek do spryskiwaczy (nie wiem czy na przód czy na tył), po prostu podczas uzupełnia cały płyn wylewa się dołem. Próby sklejenia u mechanika nie przyniosły rezultatu, dodam że było to robione „na szybko”. Pompka pękła w miejscu podłączenia wężyka, prowadzącego do spryskiwaczy.
Nie będę wdawał się w szczegóły, ale mam pytania:
1. czy pompka do tyłu jest taka sama jak do przodu, nie chciałem się za bardzo mechanikowi patrzyć na ręce :lol: , wiec nie wiem?
2. czy takie pompki występują w jakiś innych samochodach niż rover/MG, chodzi mi o ewentualne zamienniki?
3. Może próbować kleić pompkę jeszcze raz, tylko tym razem dąć jej więcej czasu kilka godzin a nie kilkadziesiąt minut?
Jest zima, jazda bez spryskiwaczy jest nieciekawa. :roll:
Dziekuje za pomoc...
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 22:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 22:35
jest taka sama na przód jak na tył (tymczasowo możesz zamienić - wystarczy przełożyć wężyk i kabelki)
jeśli chodzi o klejenie to rzecz nie opłacalna, pompka na 100% pasuje od 200/25, nie wiem czemu od 400 ma inny numer, bo wygląda tak samo, może to kwestia kostki :???:
pompki nie są drogie, poprostu zmierz średnicę rurki wchodzącej do zbiorniczka i dokup, ja mam założoną najzwyklejszą za 10 złych (bo akurat miałem w garażu) i świetnie działa, tylko musiałem założyć gumowy korek, żeby pasowała do otworu w zbiorniczku i kostkę zdemontować.
ale da się bez problemu kupić z odpowiednio grubą rurką dolotową :cool:
scigacz1
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 16:52
WITAM. Pompki spryskiwaczy do ROVER / MG pasuią z FORDA SCORPIO oczywiscie tylko przewody na wsuwki trzeba przerobić i 1szt POMPKI 19zł i ma sporo wieksza moc. orgnalna sie chowa.
Ostatnio zmieniony przez Brt Pią Gru 28, 2007 19:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 18:00
rdesto, zmieniłeś już tę pompkę?
rdesto
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 18:21
:) tak, wczoraj
w sumie dwie koszt 80 PLN z robocizna
(trzeba bylo przerabiac wtyczki bo pompki sa nieorginalne)
na szrocie jedna pompka z hondy 50 pln :shock: i tak nie jestem pewnie czy by pasowala...
na rover-czesci 75 pln
wiec nie montowac orginalow tylko przerabiac :mrgreen:
Brak nowych postów [R200] Pompka spryskiwacza tył
amarant89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Cze 09, 2014 22:01
Harry
Brak nowych postów [R214i] Pompka spryskiwacza tylnego
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Lis 19, 2008 17:46
Lechos
Brak nowych postów [R220 SDi '98] Pompka spryskiwacza tylnej szyby
Pompka spryskiwacza tylnej szyby wlącza się samoistnie
rafal_iw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Gru 19, 2008 11:16
Brak nowych postów [214Si 97r.] Pompka spryskiwacza tylnej szyby - pasuje ?
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Gru 01, 2009 23:28
azer
Brak nowych postów [ R 214 Si ] Pompa spryskiwacza tylnego?
nazba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Paź 17, 2009 12:45
azor77
