Wysłany: Sob Gru 29, 2007 20:15 [R 400 Di 1998 sedan]gasnące oświetlenie
Wlączam radio jest ok.,gra ,na wyświetlaczu wszystko widać,kiedy tylko włączę światła radio gra ale wyświetlacz niknie w poprzednim radio fabryczny philips było ok. Kostki oryginalne niewymieniane znormalizowane.Głośniki działają balans,przód tył a wyświetlacz gaśnie widać tylko kropkę do włączania i wyłączania.Zaznaczę ,że stare radio było podświetlone tylko na kostkach a nowe ,żeby się wlączyło trzeba podłączyć antenę jako minus
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 20:15 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chciałem zaznaczyć ,że przy poprzednim modelu podłączone były obie kostki i było ok.Wymieniłem tylko radia i zauważyłem ,że zapala się wyświetlacz jak podłączę antenę,wcześniej antena potrzebna była tylko do odbioru .Nic nie dorabiałem
A sprawdzałeś ustawienia radia? może masz zaznaczone wyłączanie wyświetlacza przy załączonym światłach. W moim Clarionie całe podświetlenie słabnie kiedy załączę światła.
edycji :.
Chyba nie masz masy we właściwym miejscu. Najprościej masę podłączyć z wspornika metalowego lub z kabla na zapalniczkę. Jeśli masę masz poprzez kabel antenowy to masz dużo zakłóceń i antena też działa słabiej.
Najprociej ale nie najlepiej takie podlaczenie często wprowadza tak zwana petle masy i pozniej slychac śfistanie silnika w glosnikach najlepiej z aku pociagnac... jak cos robic toraz a porządnie!
mam pytanko,posiadam 420Di i nie swiecą mi pokrętła dmuchawy,są one oswietlane bo w nocy to za chiny trafic nie idzie,jak mam wymontowac ten panel cały bo wiem ze jest w całosci tylko ktore srubki trzeba poodkręcac,jest na forum jakis schemat??? porsze o pomoc i przepraszam jak to nie ten temat
Michone - zauważ że w większości roverków masa radia znajduje się w okolicach konsoli środkowej. Pętlę masy to wlaśnie wprowadza masa z kabla antenowego.
biorąc mase z karoserii tez można mieć petle masy. a kabel od zapalniczki nie wiem roverka mam od 2 miesiecy i dopiero planuje robienie w nim CA ale musze sie odbic troche od dna
pokrętła są na 100% podświetlone. Schemat rozbierania konsoli jest pewnie w RAVE. Ale całkiem możliwe, że siedo żaróweczek można dostać po wymontowaniu radia. Może ktośto potwierdzi. Pozatym na 100% było już to opisywane na forum. Poszukaj.
