Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200/400] rozmiar halogenów
chudson
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 21:01   [R200/400] rozmiar halogenów
Zna ktoś rozmiar halogenów p.mgielnych do rowerków ? wysokość ,szerokość i ewentualnie głębokość ?? szukam czegoś o podobnychkształtach ale rozsądnej cenie i wymiary byłyby bardzo pomocne
z góry dzięki za info
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 21:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 07, 2008 17:05
Żaden właściciel R200 nie pomierzy...?
Wysłany: Pon Sty 07, 2008 17:35
gdybym takowe posiadał, to łaj not ;) sama "dziura" (kratka) ma mniej więcej 20 x 12 cm. Jutro zmierzę dokładnie ;) Jak znajdziesz cośfajnie pasującego daj cynk + fotki ;) :D
chudson
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 18:19
szerokość 115 wysokość jakieś 75 mm - taki halogen powinien wejść
rozstaw śrub montażowych 125mm z czego po zewnętrznych 2 śruby ( 50mm odstępu ) od środka zderzaka jedna osadzona głębiej.
Na allegro znalazłem takie :
69zl owalne universalne
te mi jakos mi mniej pasuja jednak tez powinny pasowac
lub jak kto woli okragle - niestety przeciw mgielne to te najbardziej po prawej
dzozef
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 16:28
chudson, zamontowałeś u siebie jakieś halogeny?
Może ktoś z klubowiczów montował nieoryginalne halogeny, jeśli tak to jakie?
Jak wygląda kwestia instalacji elektrycznej pod halogeny? Była w standardzie?
pozdrawiam
Nie mam nic przeciwko ruchom kobiet, byleby były rytmiczne :)
greg-si
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 16:53
dzozef, ja montowałem oryginalne choć instalacji nie miałem. Sam sobie zrobiłem.
R200 Coupe Turbo & V8
Brak nowych postów [R200] Lakierowanie listw bocznych i zaślepek halogenów
Gość Tuning wizualny 4 Sro Mar 05, 2008 23:26
michone
Brak nowych postów [R200,R25,MG ZR] Światła Do Jazdy Dziennej zamiast halogenów
leszczu Tuning wizualny 65 Sro Lis 14, 2012 19:17
komar251
Brak nowych postów Alumki do R200 SDi??jaki max rozmiar...??
Gość Tuning wizualny 1 Pią Paź 19, 2007 13:06
kolin
Brak nowych postów Problem z kupnem halogenow
lukashi22 Tuning wizualny 4 Wto Lip 17, 2018 21:35
lukashi22
Brak nowych postów R400 SIATKA TUNINGOWA W MIEJSCACH HALOGENÓW (WYMIARY)
camaro17 Tuning wizualny 17 Pon Mar 30, 2009 20:22
camaro17
