Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Zdejmowanie głowicy
radko
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 09:57   [R420] Zdejmowanie głowicy
No i nabroiłem. Nadziałem się na hak Omedze. Straty w Rover-ku to: na pewno do wymiany chłodnica wody, chłodnica klimy - jeszcze sprawdzimy, obudowa-stojan wentylatorów chyba da się posklejać. W związku z tym teraz muszę wstawić go na warsztat i przy okazji będziemy reperować stara usterkę o której pisałem w innym poście ( przedmuch spalin do układu chłodzenia). Trzeba będzie zdjąć głowicę i będę to robił u kolegi mechanika ale on nigdy nie zdejmował "czapki" w Rover-ku. Czy macie jakieś sugestie, rady, pułapki typowe dla silniczka serii "L" co byśmy nie nabroili.
pozdr.
radko
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 17:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 09:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 10:18
buuuu :( co do głowicy, to wszelkie pomoce znajdziesz w RAVE zapewne. Niesteyy na forum w znikomej liczbie diesli zdejmowano głowice, ale moze ktoś pomocny siezjawi ;) Thef zapewnie wspomoże poradą, chociaż sam nie naprawiała swojego auta ;)
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 10:49
Głowica jak głowica ;) . Na pewno (skoro jest przedmuch spalin) trzeba dać ją na test szczelności czy aby nie ma pęknięcia, zbadać stan szklanek (czy nie są miękie), uszczelniaczy zaworów, docieranie gniazd itp. Przy zakładaniu z powrotem koniecznie nowe szpilki - nie bawcie się w procedurę sprawdzania, lepiej dać te 130 zł (chyba tyle, teraz nie mam jak sprawdzić ceny) i mieć co do nich pewność. Skoro kolega jest mechanikiem to z pomocą rysunków z rave poradzi sobie z tą czapką. Uwaga na dokręcanie szpilek, niekoniecznie da radę wkręcić z takim momentem jak zaleca rave (grubość nowej uszczelki, stopień szlifu przy planowaniu), po ok. 1500km można spróbować dokręcić już odpowiednim momentem, ale na 95% nie będzie konieczności, bo głowica nie osiądzie bardziej. No a potem zabawa z kątem wtrysku itp. Uwaga na wiązkę przewodów silnika, łatwo ją uszkodzić przy takich pracach, a jak wiemy jest bardzo delikatna w tym silniku ;) . Jeżeli masz 4 świece to od razu można sprawdzić tą za pompą i wymienić, bo druga okazja takiego dostępu do tej pod pompą może się nie nadarzyć (czego życzę oczywiści :) ).
Brak nowych postów [R420 SDI 1998] zdejmowanie boczków i kontrolka rezerwy
damiansz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 45 Sro Lis 25, 2009 22:58
damiansz
Brak nowych postów [R420] Jaki typ uszczelki do głowicy?
slaw80gogo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Sty 31, 2008 09:32
giewu
Brak nowych postów [R420] średnica restryktora przepływu oleju do głowicy
Tomi1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Gru 08, 2012 12:38
Tomi1
Brak nowych postów [416] Zdejmowanie Atrapy Grilla?
Trostak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lip 17, 2009 16:26
Andrzej73
Brak nowych postów [R45] Złożenie głowicy
Robert66 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Gru 31, 2007 01:09
