Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Kasowanie błędów
orobra
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 18:38   [R620] Kasowanie błędów
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam.Po wymianie czujnika temperatury paliwa chciałem wykasować błąd 17 i co i nic.Przekręcałem zapłonem 50,55,60 razy, 17 jak błyskała tak dalej błyska.Morze Jakiś inny sposób. Dzięki
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 18:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 18:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 21:34
Na pocieszenie mi sie tez nie wykasowały po 65 zapłonach :bezradny: :(
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 21:52
Ja tylko dodam, że nie należy tego robić zbyt szybko, najlepiej poczekać na zgaśnięcie kontrolki silnika i dopiero wyłączać zapłon.
Ornatus
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 09:28
Brt - pisałeś, że jak się naprawi usterkę, to po jakiś 10 dniach błędy same wykasują się z komputera.
Kto pyta nie błądzi
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 09:46
taka jest teoria zakłądając, ze autem sie trochę jeździ ;) Mi się po jakimś czasie wykasowało po prostu :) ale nie wiem jak długo to trwało, bo nie sprawdzałem błędów co chwilę.
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 10:08
Błędy kasują się po około 55krotnym odpaleniu i wyłączeniu zapłonu, więc czy kręcisz w stacyjce czy jeździsz (odpalasz - gasisz), to po tych 55 cyklach (zakładając, że błąd ponownie się nie pojawi) jest usuwany z pamięci kompa.
Ornatus
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 15:22
Aaa.. To o to chodzi. Teraz będę wiedział na czym to polega i dzisiaj spróbuje wykasować :ok:
Kto pyta nie błądzi
Brak nowych postów [R620 SDI 96']k] Kasowanie błędów komputera
Slepiecc Rover serii 600, Honda Accord 16 Nie Lut 07, 2010 18:10
Tomek1212
Brak nowych postów [R620] Kasowanie błędu SRS
szags Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Sty 23, 2011 21:28
takeda666
Brak nowych postów [R620] Kasowanie kodów błędu
sardos Rover serii 600, Honda Accord 8 Czw Maj 03, 2007 12:05
Brak nowych postów [R620] Kody błędów
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Kwi 23, 2009 14:31
Brak nowych postów [R620] Kody błędów w Accordzie '98
Bartex19881 Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Maj 14, 2009 21:44
Bartex19881
