Forum Klubu ROVERki.pl :: [R825] Wymiana sprzęgła
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 18:13
Horte
  Wysłany: Pon Sty 14, 2008 16:01   [R825] Wymiana sprzęgła
Typ: SD Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
czy może mi ktoś pomóc wymienić sprzęgło w moim ROVERKU. Jeżeli ktoś z szacownych KOLEGÓW może mi pomóc i opisać jak się do tego zabrać krok po kroku to będę bardzo wdzięczny.
Z góry dziękuję za okazaną życzliwość!
Prawdziwych Rovero MANIAKÓW poznaje sie w biedzie!
Pozdrawiam Piotr
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 00:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 16:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 16:07
musisz mieć 2 dobre podnośniki , jednym podnosisz auto drugim skrzynie , po pierwsze olej z skryni do wiadra , następlnie półosie odkręcasz , potem osprzęt skrzyni , możesz też od góry kilka pierdołek wyciągnąć aby było łatwiej wyciągnąć, luzujesz wszystkie śruby i na drugim podnośniku ją wyciągasz.
Horte
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 16:10
dużo jest z tym roboty? Jeszcze skrzyni mojego roverka nie wyciągałem? Czy wysprzęgik też trzeba wyciągnąć?
PHJOWI
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 16:13
wysprzęglik można rozłączyć i powinien ze skrzynią zejść, jest dość dużo roboty
lamer
Wprawdzie nie wyciągałem skrzyni w 825 ale ogólnie w każdym samochodzie to sporo roboty i jak nie masz doświadczenia to nie wiem czy warto się samemu za to zabierać. W Szczecinie za taką robotę biorą 350zł więc sam oceń czy twój czas jest warty zaoszczędzonej kasy.
Horte
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 16:20
nie podejmowałem się jeszcze roverka ale w moim drugim aucie (mercedes 124) wymiana sprzęgła do najgorszych nie należała. Lubię sobie niekiedy pogrzebać przy samochodzie. Można czasami się czegoś nowego dowiedzieć. Mimo że nie jestem mechanikiem to dobrze jednak jest mieć jakieś pojęcie o technice tym bardziej będąc inż. (elektrykiem).
lamer
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 16:23
Tyle, że MB124 ma tylny napęd więc sprawa jest znacznie łatwiejsza.
Horte
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 16:26
Czyli reasumująć:
1) 2 lewarki ( 1 pod skrzynię, 2 pod silnik)
2) odkręcam wysprzęglik
3) olej w miskę
4) wyciągam półośki
5) robię sobię trochę miejsca od strony turbiny
i już ................... mogę odkręcać!
Czy taka wersja jest ok.?
PHJOWI
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 16:28
tak, mogą jeszcze wyjsć jakieś dodatkowe problemy ale to sobie poradzisz
Horte
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 16:29
Fakt! 124 ma napęd na tył! Może to i lepiej ale podpory i odkręcenie wału też zajmuje trochę czasu! Pewnie tylko tyle, że jest dużo miejsca i jest wygodnie!
Horte
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 16:31
aha.... czy należy podjąć jakieś drastyczne metody do odkręcenia dźwigni zmiany biegu? Jest tam jakiś patent, czy filozofi raczej nie ma?
Horte
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 16:33
a kolega z nowego miasta "PHJOWI" na ile wyceniłby sobie wymainę sprzęgła?
Horte
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 16:36
PHJOWI, ile byś sobie życzył za wymianę sprzęgła?
Horte
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 18:24
jeszcze jedno! Jaki zastosować olej do skrzyni aby nie było potem większych problemów z eksploatacją?
PHJOWI
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 10:14
kwestia pieniędzy jest na uboczu , kwestia czasu tragedia :) , a olej jakiś dobry półsyntetyk
Brak nowych postów [R825] Wymiana oleju
Misiek Rover serii 800 4 Nie Cze 20, 2010 11:55
Tomek1212
Brak nowych postów [R825] Części
gruberek11 Rover serii 800 4 Sro Gru 10, 2008 17:54
evita
Brak nowych postów [R825] łożyska
Vigoslaw Rover serii 800 1 Pią Mar 09, 2012 18:35
Brak nowych postów [R825] Turbina
Deepack Rover serii 800 1 Pon Lis 03, 2008 10:14
Brak nowych postów [R825] Tłumiki
Zbyszek44 Rover serii 800 7 Nie Cze 22, 2008 13:34
