Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Masa?
[R414] Masa?
Rudek
  Wysłany: Sob Sty 19, 2008 13:58   [R414] Masa?
Witam wszystkich. Jestem młodym kierowcą, a moim pierwszym autem jest właśnie rover :) Kupiłam go we wrześniu 2007 i jak do tej pory działał bez problemów. Do pewnego dnia... a dokładniej mówiąc nocy, kiedy to był mróz w okolicach -10 (około dwa tygodnie temu). Popędziłam rano do auta, żeby dojechać do pracy. Przekręcam kluczyk w stacyjce i niestety nic, a właściwie to tylko "tykanie". No i zostawiłam go, pojechałam taksówką do pracy. Następnego dnia skorzystałam z usług korporacji taksówkarskiej, z której to przyjechał Pan z klemami, aby uruchomić mi auto. Po podłączeniu kabli nie było reakcji, no i ten Pan postanowił wyciagnąć mój akumulator i włożyć do swojego auta, żeby sprawdzić, czy zadziała. No i zadziałał... Ale jak włożył aku znowu do roverka, to już on całkiem zwariował. Zaświeciły się kontrolki, przestał działać immobiliser i centralny zamek. Następnego dnia z pomocą przybył mój brat, który stwierdził, że ten miły Pan wyciągając aku oderwał masę od karoserii. Masa została przymocowana. No i od tamtej pory codziennie jeżdżę roverkiem, aczkolwiek bywają momenty niepokojące. Np. odpalam auto, włączam radio, zapalam światła... i gaśnie auto. Kilka dni jeżdziłam bez radia, bo wtedy wszystko ok działało. Wczoraj nieśmiało spróbowałam po uruchomieniu roverka włączyć radio i udało się. Czy macie jakiś pomysł o co może chodzić? Może ta masa nie jest zbyt dobrze przymocowana? Będę wdzięczna za pomoc, bo jestem mocno zaniepokojona.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 22:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 13:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 14:48
Rudek napisał/a:
Bardzo prawdopodobne. Oczyść miejsce mocowania do masy, końcówkę przewodu masowego, przykręć porządnie i zabezpiecz wazeliną techniczną lub białym smarem. Te same czynności wykonaj przy klemach akumulatora. Może też sam kabel masowy już nie domaga i warto go wymienić.
Chester
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 15:37
dla peności końcówkę przewodu przykręcaną do karoserii przylutować do przewodu ....
general_p
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 22:23
W moim rowerku dwa tygodnie temu miałem podobny problem. Zatrzymałem się po fajki. kupiłem w kiosku i ruszyłem. Nic nie działało, jedynie na desce świeciły się lampki silnika i akumulatora, po za tym zero elektryki. Za poradą kolegów z forum sprawdziłem kabel od masy i został mi w ręku. Kupiłem nową klemę i przewód od malucha (tzw. pelceinkę) razem 12 zyla podłączyłem i działa.
Rudek
Wysłany: Sro Sty 23, 2008 19:31
Przewód od masy wymieniony na nowy. Klemy wymienione na nowe. Dwa dni jeżdżę bez zarzutu. Dzięki za sugestie!
Brak nowych postów [R45] Masa Radia i Zegarka
dudek2006 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Wrz 19, 2013 12:45
bizon
Brak nowych postów [R420] Dopuszczalna masa całkowita..........?
wertetab Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lis 13, 2007 15:26
Brak nowych postów [r420 Si Lux '97] masa w pasie przednim
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lis 01, 2010 22:59
TomC
Brak nowych postów [R400] Maksymalna masa całkowita przyczepy
bizon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Paź 18, 2011 08:54
sobrus
Brak nowych postów [MG ZS 2.0 iDT] HGF, brak kompresji? i masa innych problemów
Pomóżcie bo mogę niedojechać na zlot :(
Mix Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Sob Maj 29, 2010 00:13
