Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Wentylator chłodnicy
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 20:36   [R420] Wentylator chłodnicy
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam. Mam taki problem, że wentylator chłodnicy jest sprawny, ale sterowanie go nie włącza. Co sprawdzić czy nie jest zepsute i gdzie to jest? Kupiłem wkład do termostatu, ale nie chcę go wymieniać bez powodu (trzeba połamać obudowę). Poza tym silnik zachowuje się normalnie, tylko po dłuższej jeździe (około 120km) gdy stanę gdzieś na światłach, to zapala się kontrolka z narysowanym silnikiem. Poleciłem mechanikowi przy okazji wymiany turbiny, sprawdzić ten wentylator i okazało się że się nie włącza. Co sprawdzić? Są od tego jakieś przekaźniki, bezpieczniki, itp?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 03, 2011 00:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 20:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 20:38
teraz to nie problem, bo jest zima, ale w lato...Sami wiecie.
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 20:56
oj w dieslach to wentylator i w lato od wielkiego święta chodzi :cool:
no chyba, że włączysz klime ;)
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 21:12
ale chodzi o to że mechanik sprawdził sam wentylator, i czy się włącza wtedy kiedy powinien. I okazało się że wentylator jest sprawny tylko się nie włącza wtedy kiedy powinien- zamiast tego się włącza kontrolka.
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 14:08
pgrad napisał/a:
Jaka kontrolka...?
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 20:27
kontrolka żółtego koloru z narysowanym symbolem silnika
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 12:10
pgrad napisał/a:
Termostat na pewno nie wpływa na sterowanie wentylatorem.
Sprawdziłbym raczej przekaźnik i czujnik temperatury (choć nie mam pewności jak to jest rozwiązane w MEMS Diesel).
pgrad
MG ZR
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 19:28
a w którym miejscu znajduje się ten czujnik?
przemo285
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 20:13
Czujnik znajduję się w chłodnicy , ale obawiam się że to nie to ,kontrolka zapala się z innego powodu , raczej polecałbym zrobić test komputerowy silnika , a tak na marginesie to wentylator aby się włączył w Roverze dieslu to trzeba z pół dnia czekać :wink:
pgrad
MG ZR
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 14:41
Znalazłem przyczynę! Uszkodzona czarna puszka za komputerem. Po jej wymianie śmiga aż miło, kontrolka się nie włącza.
[ Dodano: Sob Lut 09, 2008 14:43 ]
Mam kolejny problem. Wie ktoś może jak rozebrać kierownicę z poduszką powietrzną? Coś przyciski od klaksonu raz działają, a raz nie. A ja bardzo lubię trąbić na tych co nie umieją jeździć! I już dwa razy niestety nie zatrąbiłem :beczy:
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 13:22
pgrad napisał/a:
Tzn. skrzynka z przekaźnikami?
pgrad napisał/a:
Tutaj zobacz: http://www.roverki.pl/article.php?sid=454
[ Dodano: Pon Lut 11, 2008 13:23 ]
...i wpisz model ROVERka do profilu! :evil: :lol:
Brak nowych postów [R420] Nie działające spryskiwacze oraz wentylator chłodnicy
gryglas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Wto Wrz 18, 2007 17:16
Brak nowych postów [R45 1.4 LPG 00r ] wentylator chłodnicy
baton Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Nie Lis 29, 2009 23:46
truten23
Brak nowych postów [R45] Wentylator chłodnicy
Problem prawdopodobnie z elektryką
reed Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Gru 18, 2007 16:06
reed
misiek409 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Lis 18, 2010 19:30
baksik28
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Czw Cze 26, 2008 17:57
Cherman
