Forum Klubu ROVERki.pl :: [SOLVED] Odzyskiwanie systemu W2K Help, please
Paul
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 21:07   [SOLVED] Odzyskiwanie systemu W2K Help, please
Mam problem z windą 2k prof. Przy starcie niby wsio OK a jak się pokazuje 'pasek postępu ładowania' (ten, gdzie można F8 wcisnąć), to po jakichś 5% się wywala. Miga przez ułamek sek. tylko na dole jakiś komunikat, ale ani go zatrzymać, ani przeczytać nie ma szans :(
Dysk niby OK jest. Wygląda, jakby jakieś pliki się wysypały, ale nie potrafię tego zlokalizować :płacze:
Jeżeli ktoś może coś podpowiedzieć to będę bardzo wdzięczny :D
Ostatnio zmieniony przez Paul Wto Sty 29, 2008 12:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 21:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 21:14
ja ostatnio kumplowi robilem tak
u niego stawal na tej 4 kresce postepu podczas uruchamiania
odpiolem dysk i podpialem do swojego kompa, przeskanowalem go antywirem
znalazl chyba z 70 wirusow i trojanow
potem jeszcze chyba zapuscilem skaner mks online, tez cos wynalazl
nastepnie podpiolem dysk do kompa kumpla
system niestety nie startowal
odpalilem wiec plyte instalacyjna i wlaczylem jakies naprawienie systemu
po tej operacji system sie podniosl ale w wyniku wywalania zarazonych plikow
nie odpalaly sie niektore programy np. outlook
ostatecznie po przekopiowaniu waznych danych format c:, postawilem system od nowa
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 21:21
Tez bym tak zrobil jak kolega Andrews opisal.
Dodatkowo uruchomilbym ten system (nie wiem czy 2k to ma) z opcja rejestrowania uruchamiania do pliku log lub z opcja nie uruchamiaj komputera po bledzie. Wtedy bedziesz mogl odczytac o co mu chodzi.
Na wszelki wielki, podlaczony do innego kompa dysk przeskanuj narzedziem chkdsk x: /F w trybie MS-DOS. x: - litera partycji podlaczonego dysku.
Jesli to nie zadziala zostanie Ci konsola odzyskiwania systemu windows lub jego naprawa.
Z doswiadczenia jednak wiem, ze najlepszym sposobem jest backup danych i postawienie systemu od nowa.
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Paul
AndrewS napisał/a:
do tego momentu robiłem to samo - tylko naprawianie z instalki nic nie daje :(
nie wiem, czy to może być istotne ale dysk jest SATA.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 21:23
Paul napisał/a:
Nie powinno miec znaczenia.
A dlaczego on padl? Ktos cos wczesniej przy nim majdrowal?
Paul
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 21:28
MaReK napisał/a:
Bez dania racji nie wstał po reboocie :shock:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 21:57
Moze po updatecie ;/
Czasami sie tak dzieje, zwlaszcza z xpkami...
Sprobuj dokonac tych zabiegow co podalem.
W ostatecznosci mozesz skorzystac z katalogu repair, ale... nie pamietam juz jak to w 2000 bylo ;/ Rzadko kiedy na serwis trafiaja do nas te systemy.
Najczesciej to XP, 98, Vista... Linux, 2000, 2003 to rzadkosc ;)
michone
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 22:06
sproboj nainstalowac system na system... czasem tylko tak zatrybi.... a jak nie to proponuje format instalacje systemu i uzycie narzedzi norton ghost. Zrobic obraz partycji i pozniej przywracanie systemu do czysciocha trwa 5 minut :P
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 22:22
Ano :)
Mądry Polak po szkodzie :P
Z tym nakladaniem bylbym ostrozny... lepiej uzyc "naprawy" ale nie koniecznie musi sie udac. Nakladanie systemu na system bez formatu robi balagan.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 22:53
MaReK napisał/a:
I od razu podział na dwie partycje: na jednej system+programy, a na drugiej dane, wtedy w razie wysypy reinstalujesz system nie przejmując się niczym i po 3h masz świeżaka. :D
Można też zrobić tak jak proponuje michone (Norton Ghost), wtedy zamiast 3h jest 10 minut (oczywiście też trzeba mieć dwie partycje), ale jeśli reinstalujesz rzadziej niż co rok, to lepiej robić to ręcznie - wtedy zawsze można pozmieniać to co Cię wkurzyło po poprzedniej reinstalacji. ;)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 01:36
A najlepiej miec iso na sieci i w razie problemow pociagnac instalke (moze byc ghostowana) z serwera ;)
Paul
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 09:07
Trochę to trwało z braku czasu, ale problem SOLVED :P
Dzięki za wszystkie rady i sugestie :D
Okazało się, że plik "system" mał jakiegoś buga i winda traktowała go jak powietrze.
Pomogło przywrócenie go z backup'u.
Potem był jeszcze cyrk, bo przestał mi widzieć napęd CDRom, ale poczytałem, pogrzebałem w rejestrze i jest OK.
@Maciej - podział dysku(ów) na partycje ćwiczę odkąd zacząłem cokolwiek kumać z komputerów. :P W zależności od wielkości HDD są minimum 3 logiczne, z czego jedna wyłącznie na backup i archiwum danych :D
Jeszcze raz dzięki za zainteresowanie i pomoc :D
Brak nowych postów Wind7/Płytka recovery i ponowne instalwoanie systemu
asgard88 Offtopic 7 Pon Lip 26, 2010 22:55
Pływak
Brak nowych postów [SOLVED] Dziwny problem z pendrive`m
Mayson Offtopic 7 Wto Gru 08, 2009 20:31
Mayson
Brak nowych postów [SOLVED]POŁĄCZENIE ROUTER - ROUTER ! POMOCY INFORMATYCY
Raptile Offtopic 19 Wto Gru 22, 2009 23:58
MaReK
