Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Przyśpieszenie 2.5 KV6
Wrzynanie sie na obroty.?!.
Mr_T1
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 22:41   [R75] Przyśpieszenie 2.5 KV6
Witam :)
Mam takie (chyba) szybkie pytako. Wydaje mi sie ze cos jest nie tak z tzw wrzynaniem sie na obroty, np jak stoje na parkingu i naciskam pedal gazu to obroty sie zwiekszaja ale mnie sie zdaje ze powinny szybciej wejsc bo przeciez to 2,5 :razz: Mialem rovera 800 2,5v6 no i on lepiej wchodzil na obroty tak samo jest w jezdzie musi byc conajmniej 3000rpm zeby bylo widac ze cos jedzie, i teraz pytanko czy to tak ma byc? czy 75-tka to limuzyna ze nie ma byc tak zwanego buta :D (sprawdzalem nawet w roznych innych markach i jakos lepiej chodzily :/ ) a moze to objawa slabosci silnika spowodowanego duza iloscia przebiegu? ale jeszcze nie mam takiego duzego 129k po prostu nie wiem
pozdro600 ;]
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Cze 09, 2011 10:02, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 22:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 00:34
Mr_T1, zmierz sobie czas 0-100kmh, bo uczucie przyspieszania to moim zdaniem jest mocno subiektywne i zależeć może również (subiektywnie) np. od szerokości ulicy, topografii terenu, itp...
WAGI
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 09:09
U mnie jest to samo, faktycznie do 3500 samochód przyspiesza, ale faktycznie dopiero jak osiągnie 4000 zaczyna wyrywać do przodu. Podejrzewam, że może to mić coś wspólnego z momentem obrotowym, który jest osiągany w 100 % koło 4000..
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 09:14
WAGI, zobacz sobie tutaj na samym dole wykres momentu obrotowego dla 2.6 KV6. Jak widzisz 90% całkowitego momentu obrotowego jest dostępne od 2300rpm, natomiast przy 1500rpm już masz więcej Nm niż w silniku 2.0 KV6 w maksymalnym punkcie. :lol:
Jeżeli auto nie przyspiesza wyraźnie od niskich obrotów i nie dostaje lekkiego kopa przy ok. 3000rpm (wtedy przełączają się "fazy dolotu"), to problem może tkwić w systemie VIS (ten artykuł na stronie do poczytania).
Mr_T1 napisał/a:
Jak stoisz, to silnik nie jest obciążony i obroty mogą się zwiększać równie dobrze wolniej niż w CinqueCento 700.
WAGI
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 09:30
zgadzam się, i tak jest, on przyspiesza, ale faktycznie, koło 3500 czuc to bardziej wyraźnie...
PeterSz
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 10:32
Fktycznie tak jest. Pomimo zastosowania w KV6 zmiennych faz dolotu silnik jest nieco ospaly w dolnym zakresie obrotow. I pomimo teoretycznie duzej wartosci momentu obrotowego juz w dolnym zakresie obrotow.... no silniczek budzi sie do zycia powyzej 3000-3500 obr/min. W wielu przeprowadzonych testach R75 i MG ZT mozna poczytac ze silniczek spoko ale lubi zeby go wkrecic na wyzsze obroty - wtedy daje radosc z jazdy.
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 10:37
PeterSz napisał/a:
Każdy benzyniak to lubi. Im wyższe obroty i moment, tym większa moc na kołach. :lol:
Brak nowych postów [R75]Słabe przyspieszenie
domas Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Cze 11, 2016 18:42
R75
Brak nowych postów [R75 2.0CDT] Przyśpieszenie 0-100kmh :)
teejays Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Gru 22, 2014 11:28
teejays
Brak nowych postów [R75] Słabe przyspieszenie, brak mocy
Bart75 Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Mar 26, 2010 16:51
Rowan
Brak nowych postów [Rover 75 2.0 v6] - słabe przyśpieszenie (brak Kick down)
sammer21 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Wrz 09, 2014 14:43
rafalmis1
