Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 Si 96] zawory?
kielu30
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 00:25   [R216 Si 96] zawory?
Witam Wszystkich.Mam problem-po wymianie rozrzadu ktory byl zle zalozony(pomylka o trzy zeby)tak tak robia pseudomechanicy,przy ostrzejszej jezdzie slychac metalicznie jak (graja)zawory.Czy mozne je regulowac?Czy moze to na nic bo cos ten rozrzad uszkodzil?Jak jezdze spokojnie to tnie slychac.A moze to zaplon?Tez wtedy moze byc zawory slychac?pozdro
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 00:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 00:28
kielu30 napisał/a:
Nie. Zawory są regulowane hydraulicznie.
kielu30 napisał/a:
A moze to zaplon?
Też jest regulowany automatycznie (przez komputer wtrysku).
Pojeździj jeszcze trochę. Moim zdaniem te dźwięki się wyciszą i będzie wszystko OK.
Brak nowych postów [25] Zawory ?
Jawaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sty 21, 2012 06:47
EMERYT19
Brak nowych postów [Rover 200] Wypchane zawory
RoRo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lip 03, 2019 08:43
slax
Brak nowych postów [r214Si 1.4 16v 97r] Przeskoczył rozrzad spaliło zawory.
Co teraz zrobić? kupic silnik?
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Kwi 07, 2009 09:19
NEOSSS
Brak nowych postów [214Si] zawory silnika i brak ciśnienia na 1 cylindrze
Argos87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Gru 08, 2013 15:15
Argos87
Brak nowych postów [R25] Ułamany tłok urwane zawory - jaka przyczyna? rozrząd?
PeeKa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Wto Paź 13, 2015 20:13
slax
