Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 SI] Jakie amortyzatory
michone
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 19:10   [R214 SI] Jakie amortyzatory
Na 99% szykuje sie u mnie wymiana amortyzatorów... ale ceny jakie zobaczylem są straszne... od 300zł za sztuke... w amorki.pl znalazłem za 230 monroe... poradźcie cos...
Ot: Czy amorki mogą być winą tracenia przyczepnosci i włączania sie ABS przy hamowaniu na nierównej drodze?? bo takie mam objawy... juz sam nie wiem czego szukac :(
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 19:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wojciod
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 10:00   Re: [R214 SI] Jakie amortyzatory
michone napisał/a:
Taniej niż 300 ciężko Ci będzie znaleźć, ja osobiście monroe nie polecam, kupiłem sachs na przód i dobrze się auto zachowuje na nierównościach poprzecnych i wzdłóżnych.
Tracenia przyczepności (pośredni)o wydaje mi sie że tak, szczególnie w zakrętach.
pzdr W.
giewu
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 10:09   Re: [R214 SI] Jakie amortyzatory
michone napisał/a:
...Czy amorki mogą być winą tracenia przyczepnosci i włączania sie ABS przy hamowaniu na nierównej drodze?...
oczywiście, że tak ...
rolą amortyzatora jest właśnie "dociskanie" koła do powierzchni, po której się toczy ;) ...
michone
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 13:51
prawego amortyzatora juz nie ma:) a lewy jest na wykonczeniu. znalazlem goscia ktory ma teraz promocje na monroe i z serii reflex olejowo gazowe ma po 175zl. inni maja je po ok 210zl. sachsa znalazlem najtaniej za 260 zl.
Ale doszedlem do wniosku ze tak czy siak dluzej niz 2 lata nie wytrzymaja czy to beda sachsy czy monroe, nasze drogi sa tak oplakane ze...
Niestety nie mam kaski 550zl na amorki sachsa i 70 za wymiane... Opcja monroe wyjdzie mnie 420zl z wymiana a dla studenta to duza róznica :)
patryk214
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 13:56
Ja miałem Monroe i to jest najtańsza opcja i powiem ci że super sie sprawują.
michone
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 15:29
miales olejowe czy olejowo - gazowe Reflex ?? konsultowalem sie z mechanikiem i nie polecal mi samych olejakow do czerwonych sprezyn eibacha. a tak za 358zl bede mial komplet razem z przesylka.
srbenda
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 17:52
Sam korzystam z Monroe Sensatrac (gazowe) i nie mam złego słowa na ich temat. Fakt że nie przejechałem zbyt wiele (cca. 10.000km) ale się nie da porównać z tym co było. Poprzednie amorty na teście mieli około 75% ale tracił przyczepność przy mocnym hamowaniu jak i przy ostrym przyspieszaniu.
Zapłaciłem za nie 155zł/szt. :) Z tyłu też są Monroe (nie wiem jakie...) które założył poprzedni właściciel. Mają już grubo ponad 100.000km i wszystko jest OK.
Już nie mam Roverka...
michone
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 17:57
moj mial 10 letnie amorki :/ przegladnelem faktury i na100% nie byly wyminiane :/ ale po Polsce to szybko wymiekly :P
Michal982
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 07:39
A ja mam takie pytanie czy amorki z Rovera 25 silnik 1,4, będą pasować do mojej 200 2,0 sdi.
michone
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 22:09
uzywanych nie kupuj... powinny pasowac w koncu ta sama buda tylko po lifcie
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 11:44
Michal982 napisał/a:
najlepiej sprawdzić w EPC po numerach części lub w każdym dowolnym innym katalogu online (link są w technicznym FAQ)
michone
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 19:56
dzisiaj zlozylem te olejowo-gazowe i musze przyznac ze jestem pod duzym wrazeniem jak na amorki za 360zl kpl.
Myslalem wczesniej ze autko sie dobrze trzyma drogi ale teraz to jest przyklejony :P naprawde genialnie sie prowadzi... a co najlepsze ze na malych dziurach jest komfort a na ostrych zakretach jest przyczepnosc. Moge polecic z czystym sumieniem
Brak nowych postów [R 200]-jakie amortyzatory?
Rafi200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Maj 17, 2010 09:21
mirwin
Brak nowych postów [MG ZR 160] Jakie amortyzatory?
dariozz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Maj 25, 2016 20:10
dariozz
Brak nowych postów [R 200 1.6] Jakie amortyzatory do tyłu?
Nieco obniżone zawieszenie
wild_weasel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Maj 28, 2008 17:02
Brak nowych postów [R220 SDi '97] Amortyzatory tył. Jakie?
zichan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Wrz 02, 2008 19:47
giewu
Brak nowych postów [Streetwise] jakie amortyzatory
zdzichu123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 19, 2020 16:04
Songoku
