Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Mój roverek strasznie ...
peepsiko
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 23:46   [R400] Mój roverek strasznie ...
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Witam nie wiem czy to jest problem czy nie ale zauwazyłem ostatnio ze moj roverek strasznie dymi i rozumiem to ze jest zima itd ( dymi dosyc mocno nawet wtedy jak jest silnik rozgrzany) .Mam tylko pytanie czy wy tez tak macie jesli nie to jaka moze byc przyczyna.Pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 03, 2011 19:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 23:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 23:47
a jak stan płynu chłodniczego ?? na jaki kolor dymi ??
peepsiko
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 23:53
stan plunu niedawno wymieniany wiec max a dymi na bialy
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 00:28
biały dym to z HGFem mi się kojarzy, ale jeśli płyn nie ucieka to :bezradny:
weles
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 08:36
mam ten sam model i rocznik roverka i mam tak samo, tez wiele razy sie zastanawialem czy cos jest nie tak
KuBaB
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 13:07
Sprawdź pozostałe objawy HGF czyli: w jakim stanie jest olej? czy nie ma majonezu pod korkiem i oleju w zbiorniczku wyrównawczym? Czy przypadkiem nie kopci na biało tylko jak jest zimny?
KuBaB
greg_szczytno
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 19:43
Mam silniczek 1.6 ale ten sam "problem". W sumie to przejechałem 3000 km i nic nie ubywa nic się nie dzieje z płynami. Kolega mówił że może mam sporo wody w układzie wydechowym ?? cokolwiek by to znaczyło. Z kolei inna opinia - nie masz katalizatora to tak tp wygląda ??
Sam nie wiem co o tym myśleć ale po prostu częściej sprawdzam płyny.
Szczytno warmia - mazury
peepsiko
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 23:39
KuBaB napisał/a:
A wiec sprawdzalem olej i jak najbardziej jest w dobrym stanie ( zreszta tak jak pisalem wczesniej wymienialem go 2 tygodnie temu a wiec niedawno ) a kopci nawet po przejechaniu ponad 40 km ( tak naprawde wlasnie wtedy jakos mi to niespasowalo jak chwalilem sie rodzinie autkiem :lol: ) wiec wydaje mi sie ze juz rozgrzany raczej byl i to dobrze ....
[ Dodano: Czw Lut 14, 2008 23:57 ]
A moze to cos z olejem ale innym ostatni zauwazylem ze z okolic rozrzadu mi olej kapie (napewno to nie simering - rozrzad wymieniany z 3 tygodnie temu ) nie wiem zkad to moze kapac ale zauwazylem ze dolna osłona rozrzadu jest mokra a na betonie widac plame .... Moez to byc przyczyna ?? jak tak to zkad to moze kapac wiem ze to nie jest do tematu ale moze tu tkwi problem ??
kolin
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 07:40
Panowie wyjechać na trase,przejechać się troszkę żeby motor rozgrzał się do pracy roboczej i ostro mu w palnik powstawiać przez ok 15-20km jeśli dalej będzie dymić to można się martwić
peepsiko
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 13:02
KuBaB napisał/a:
Kubab z tyum majonezem miales racje jest ten plyn nie taki jak powinien byc i do tego smierdzi spalinami wiec niestety najprawdopodobniej to głowica... :neutral:
Ciufa
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 14:46
od razu glowica .... moze to tylko uszczelka
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
kolin
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 14:50
Pewnie HGF wymień uszczelkę,ale przed tym splanuj głowicę,pomierz śruby czy są ok,wymień uszczelki od kolektorami i będzie OK
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 16:52
peepsiko napisał/a:
To raczej wskazuje na wyciek płynu chłodniczego z pompy wody.
Co do kopcenia, to jeśli nie ubywa płynu chłodniczego to na razie winy na HGF bym nie zrzucał.
kolin
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 17:25
Skoro płyn jest jakiś nie taki jak powinien być,śmierdzi to coś muśi być nie tak z motorem
Wazzabii
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 23:23
tylko dokrecajcie glowice z odpowiednim momentem, bo zazwyczaj przez to puszcza uszczelka
peepsiko
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 18:32
Witam poraz kolejny panowie bylem u mechanika i powiedzial mi zeby narazie nic nie wymieniac i obserwowac temperature i wymienic plyn do chlodnicy jednoczesnie wyczyscic zbiornikczek ... I jak moge to jezdzic duzo zeby dobrze sie auto rozgrzalo (zreszta tak jak pisaliscie wczesniej)Jednak mnie troche to niepokoi bo jak to jest np. uszczelka czy glowica to czy tak naprawde powinienem jezdzic ... Juz sam nie wiem a tak naprawde to malo sie na autach znam i dlatego prosze jak co o wasze opinie ... Co do wycieku tego oleju o ktorym pisalem jest to wyciek najprawdopodobniej z uszczelki pod zaworami czy cos takiego :> pozdrowienia
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 13:51
peepsiko, zrób jak radził mechanik, choć po tych Twoich słowach:
peepsiko napisał/a:
...wszystko wskazuje jednak na HGF.
michone
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 15:54
to ja tez sie podlacze :P objawy nastepujace :
oleju nie ubywa, plynu nie ubywa. Ale nieraz przy wyprzedzaniu widze lusterku dym "bialy". Tak jak autko jest wkrecone na ok5-6tys obrotow. Za chwile jak stane i wkrece go do odcinki to nie pusci ani dymka :/ nie wiem co to moze byc. Balem sie o HGF ale plyny sprawdzam co 1-2 dni :) na wszelki wypadek.
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 16:08
michone, ja bym się na razie nie przejmował, tylko jeździł i obserwował.
michone
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 16:09
piter34 napisał/a:
rok zbieralem na to autko wiec teraz panikuje jak byle uszczelka piszczy :P
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R414] Mój roverek strasznie kopci na biało
bakteria1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lip 12, 2011 23:11
darek_wp
Brak nowych postów [R400] Strasznie wysokie sprzęgło...
grz3loo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Lip 19, 2007 18:57
Brak nowych postów [R400/R45/MG ZS] Dmuchawa strasznie warczy
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 38 Pon Mar 22, 2010 15:24
Brak nowych postów [R400 1.6 16v]Pomocy, Roverek nie odpala...
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sty 10, 2010 15:51
Pawson
Brak nowych postów [R 400 ]Strasznie sie grzeje
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Lip 25, 2017 11:09
bolec0000
