Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Problem z pilotem od centralnego
nie baterie
DeathMan
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 21:32   [R600] Problem z pilotem od centralnego
Witam, mam problem z pilotem od centralnego zamka i alarmu. Od kiedy kupiłem samochód aby otworzyć lub zamknąć samochód muszę przystawić pilota bardzo blisko szyby a i wtedy nie zawsze chce zaskoczyć. Sprzedawca powiedział, że prawdopodobnie trzeba wymienić baterie w pilocie, tak też zrobiłem, i jest nadal tak samo, żadnej poprawy.
Samochód z roku 1996. Gdzie szukać przyczyny ?
Dodam, że dioda na pilocie zaświeca się po wciśnięciu guzika, więc raczej uszkodzenie guzika odpada.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 01:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 21:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kwiatekt11
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 21:37   Re: [Rover 600]Problem z pilotem od centralnego
DeathMan napisał/a:
jak masz pilota z jednym przyciskiem to tak ma byc :mrgreen:
DeathMan
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 21:44   Re: [Rover 600]Problem z pilotem od centralnego
kwiatekt11 napisał/a:
Tak, pilot z jednym przyciskiem. Czyli co, ten typ tak ma ? Nie da rady nic z tym zrobić ?
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 21:49
a czasem nie masz pilota na podczerwień ?? wtedy musisz celwać pilotem w lusterko wewnętrzne, bo tam jest odbiornik ;)
DeathMan
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 21:54
Brt napisał/a:
Zdaje się, że podczerwień. Spróbuje rano celować w lusterko :)
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 13:10
DeathMan napisał/a:
Celuj w odbiornik fal, który jest przy lusterku. Łatwo go zresztą rozpoznać. Poszukaj, a znajdziesz. ;-)
DeathMan
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 13:45
Owszem, jest lepiej, przynajmniej otwieram auto za pierwszym naciśnięciem, jednak trzeba podejść pod samą szybe, zeby załapał.
Jestem przyzwyczajony do pilota radiowego dlatego tak mnie to irytuje ale muszę się przyzwyczaić.
Dzięki chłopaki :) :zdrowie:
A mam jeszcze jedno pytanko, jako, że chce wymienić panel środkowy na drewniany zastanawiam się czy panel regulacji nawiewu jest połączony jako całość z zegarkiem ?
EDIT- Chyba jest jako całość, a mam inne pytanie, czy w 600-tkach drewno panelu środkowego było tylko w jednym odcieniu czy różniły się jakoś ?
Brak nowych postów [R600 sdi 95rok] problem z pilotem centralnego zamka :/
richmond Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Lip 17, 2011 23:00
rami1000
Brak nowych postów [R620] Problem z pilotem do centralnego zamka
nitzer242 Rover serii 600, Honda Accord 8 Czw Cze 28, 2007 13:42
nitzer242
Brak nowych postów [R600] Problem z pilotem
Domcio Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Gru 03, 2008 11:18
Domcio
Brak nowych postów [R600] Problem z zamykaniem samochodu pilotem
bierut2 Rover serii 600, Honda Accord 9 Pią Gru 31, 2010 12:51
bierut2
Kamyk567 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Lis 26, 2008 22:19
NEOSSS
