Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover Streetwise 2.0 tdi] brak reakcji na wcisniecie pedalu
Ryszard1205
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 01:38   [Rover Streetwise 2.0 tdi] brak reakcji na wcisniecie pedalu
Mam problem z Roverem Streetwise (25) . Po wcisnieciu pedalu gazu brak reakcji,silnik pracuje na tych samych obrotach okolo 1100 .Linka gazu polaczona jest z urzadzeniem elektrycznym (cos w rodzaju potencjometru) i dzala dobrze.
Nie wiem gdzie szukac przyczyny.
Dzieki za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez thef Sob Lut 23, 2008 21:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 01:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 05:53
hmmm ciekawe..... stało sie to odrazu czy były jakieś oznaki?? możliwe że któraś kostka sie poluzowała i nie łączy.... w najgorszym wypadku możliwe że to ustrojstwo sie zepsuło....
Poczekaj o ile dobrze pamiętam to byl przerabiany na forum temat tego "potencjometru"
rovero
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 06:39
Proszę poprawić temat na zgodny z zasadami kącika "Usterki i porady techniczne"
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 08:18
a może też masz czteroprzewododwy czujnik hamowania :???:
Ryszard1205
Wysłany: Sob Lut 23, 2008 15:06
Nie wiem jaki mam czujnik hamowania.A jakie to ma znaczenie.
Jakie powinno byc napiecie do potencjometru linki od gazu.
PHJOWI
Wysłany: Sob Lut 23, 2008 15:11
jeśli będziesz miał uszkodzony czujnik hamowania to , też będzie się tak działo , to jest w swoim rodzaju ostrzeżenie, podjedz gdzieś pod t4 i będziesz wiedział wszystko.
Ryszard1205
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 20:38
mam trzy przewodowy czujnik hamowania.Jak uruchomie samochod pracuje normalnie jak nacisne pedal gazu to sam powoli przyspiesz do okolo 1200 brotow.
Swieci sie kontrolka silnika z wykrzyknikiem.
Dzieki za pomoc.
PHJOWI
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 21:44
jeśli świeci się check to może to być wina modulatora gazu.
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 21:44 ]
sprawdz czy kabel nie wypadł
lineumaciel
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 08:03
kolego ja mam podobną sytuacje. Tak samo jak u Ciebie stało sie u mnie.
Tylko u mnie nie świeci się kontrolka "sprawdz silnik".
Moje objawy wyglądały tak:
podczas jazdy obroty silnika zeszly do 1100obrtowó i zero reakcji na pedał gazu. Po wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu było już normalnie.
Działo się tak u mnie po wjechaniu w kałużę lub przy dużej wilgotności powietrza.
Po kolejnym takim incydencie keidy spadły mi obroty do 1100 włączyłem tylni spryskiwacz i wycieraczki, aby wycofać samochód na pobocze.
Ku mojemu zdziwieniu przy włączonych spryskiwaczach i wycieraczce wzrastały obroty ;-)
Wywnioskowałem że mam gdzieś zwarcie lub walniety przekażnik.
Jadę w tym tygodniu do elektryka żeby to naprawił.
Mówię Ci o tym bo u Ciebie może być podobnie.
Ryszard1205
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 20:22
To ciekawe co piszecie musze to sprawdzic.
Male pytanko gdzie jest ten modulator gazu ?
Dzieki bardzo
Ostatnio zmieniony przez Ryszard1205 Wto Lut 26, 2008 20:50, w całości zmieniany 1 raz
PHJOWI
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 20:25
modulator gazu , masz obok wlewu płynu spryskiwaczy.
lineumaciel
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 21:23
patrz gdzie idzie linka na jej końcu będzie regulator ;-)
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 23:14
takie zachowanie smierdzi z daleka dziura w wiazce tylnej klapy ;)
slynna zreszta
lineumaciel
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 07:17
sTERYD napisał/a:
slynna zreszta
Też tak się zastanawiałem nad tym, myślisz że stąd idzie zwarcie?. Hmmmm siądę w weekend i obejrzę wszystkie wiązki u siebie. Mam nadzieje że u kolegi będzie to tylko wiązka i nic więcej.
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 12:57
pykalodaniel napisał/a:
No i jak?
lineumaciel
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 13:17
piter34 napisał/a:
No i jak?
nijak kobieta wymyśliła mi weekend u rodziców ;-) . W ten weekend siądę.
Ryszard1205
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 23:55
Ja problem rozwiazalem ,mialem przecieta wiazke kabli idaca wzdloz belki pod chodnica niedaleko ecu.Okolo 4 kabli.Teraz jest ok.Tylko swieci mi sie dziwna zolta kontrolka ,rysunek silnika z wykrzyknikiem w srodku.Bo ta od check engine jest ok bo gasnie.I to jest druga zagadka.
PHJOWI
Wysłany: Czw Mar 06, 2008 21:55
w dieslu masz właśnie ten znaczek od awari , powiem tobie tylko że nie trać kasy i nie jedz na zwykłe testery ponieważ komputer zapamiętał wypięty modulator gazu, usuniesz go tylko testbook.
jgryfin
Wysłany: Pią Mar 07, 2008 20:18
Witam Wszystkich!
Mam podobne objawy. Jestem użytkownikiem ROVERka od miesiąca. Od dwóch tygodni zauważyłem, że gdy odpalam przy zimnym silniku pedał gazu nie reaguje przez około 0.5 minuty. Następnie objawy zanikają i wszystko jest (wydawało by się) w porządku. Odpala od pierwszego razu, kontrolki gasną prawidłowo, podłączenie komputera nic nie wykazało, wiązki przewodów wydają się w porządku. Jednak jestem niezadowolony. Słyszałem opinie, że jest to normalne gdyż samochód jest z turbiną, ale wydaje mi się to bzdurne.
Może ktoś mi pomoże??
Pozdrawiam Gryfin.
Wysłany: Pią Mar 07, 2008 22:57
jgryfin napisał/a:
to bzdura. turbo nie ma nic do tego, ale niestety nie wiem jak Ci pomóc :(
Brak nowych postów [R25 2.0 IDT 2004] Brak reakcji na wciśnięcie gazu...
Marcinus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 01, 2010 11:59
Marcinus
Brak nowych postów [Rover 25 ITD 2000r] obroty silnika brak reakcji na pedał
Cezool Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 10, 2010 09:52
Brak nowych postów [MG ZR] brak reakcji gazu
kubakgb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lut 25, 2017 23:34
BigBoyPL
Brak nowych postów [R25] 2.0 IDT brak jakiejkolwiek reakcji
Error Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 16, 2014 21:01
pgrad
