Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z obrotami rover
pawel31
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 21:54   [R620] Problem z obrotami rover
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Mam problem . Skaczą mi obroty :beczy: rover : 620di .Mowią ze to pompa albo sterownik moze ktos mial ten problem :beczy:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 13:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 21:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sob Lut 23, 2008 01:19
Skacza CI na zimny czy na cieplym silniku? Czy podcza jazdy nie masz efektu ze samochod Ci nie "ciągnie" tak jakby ktoś wciskał pedał hamulca?
Zientas
Wysłany: Sob Lut 23, 2008 02:12
Skaczą + - 100 obr./min. czy + - 500 - 1500 ?
Zobacz czy nie masz przebicia na wiązce idącej nad rozrządem.
R600 SDi, Sj413, G.V. 3.3 LX, Durango V8 1th gen.
skalus
Wysłany: Sob Lut 23, 2008 10:03
Mam ten sam problem z Freelanderem 2,0 di 1999r, falują obroty między 900/min a 1000/min. Fachowiec stwierdził że to wina dawki paliwa (zbyt duża), a wszystko zaczeło się od problemów z odpalaniem. Sprawdził świece - ok, ciśnienie - po 28 atm na kazdym cylindrze, wtryski - ok, samochód odpala od kopa tylko że nie na wszystkie garki, kopci przy tym okropnie na biało, po 30 sek. załapuje na wszystkie cylindry i jest ok. Problem sie powtarza po kilku godzinach postoju niezależnie od temp. na zewnątrz. Diagnoza "fachowca" pompa wtryskowa, ale założył inną i nic sie nie zmieniło to stwierdził że to wina dawkowania paliwa - ten biały dym wali ropą na 100 metrów, może ktoś ma jeszcze inne pomysły, ja walcze z tym od 2 miesięcy i końca nie widać.
Wysłany: Sob Lut 23, 2008 10:23
Skaluś napisał/a:
Sprawdź zawartość CO2 w płynie chłodniczym. Bardzo prawdopodobne, że płyn dostaje się do któregoś cylindra i stąd kopcenie na biało zanim się nie wypali oraz odpalanie nie na wszystkie gary. Powodem może być zwalona uszczelka głowicy albo pęknięta głowica.
pawel31 napisał/a:
Sprawdź wiązkę przewodów silnika idącą po obudowie rozrządu aż do kostek przy pompie (tu szczególnie). Popsikaj kostki sprayem do styków, polutuj i poizoluj wszelkie podejrzane miejsca.
Można próbować wyregulować dawkę paliwa i zmienić zaworek w pompie oraz jakąś sprężynkę - poszukaj na forum, ktoś o tym pisał. Do tego ustawienie kąta wtrysku.
Można wlać preparat do czyszczenia wtrysków do diesla, bardzo prawdopodobne, że pomoże.
Ostatnio zmieniony przez thef Sob Lut 23, 2008 10:47, w całości zmieniany 1 raz
skalus
Wysłany: Sob Lut 23, 2008 10:45
Dzieki, za podpowiedż, ale płynu chłodniczego nie ubywa jast czyściutki, uszczelka zmieniona na nową w listopadzie. Po wymianie uszczelki pod głowicą autko śmigało bezproblemowo przez około miesiąc i z dnia na dzień przestało odpalać jak należy. Wtedy zaczeły się cyrki. Pierwszy fachowiec zmienił świece na NGK (przy wymianie uszczelki założone były Lucas tez nowe), drugi fachowiec wywalił gruszke na przewodzie paliwowym, również nic to nie dało. Obecnie z problemem walczy 3. fachowiec (podobno dobry) i już wsadził inną pompe wtryskową - nic sie nie poprawiło - mówi, że sie pompa zapowietrza - czy to mozliwe skoro dym wali tak jakby dostawał za dużo paliwa?????
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 17:07 ]
Wczoraj fachowiec nr 3 stwierdził że zwiększył dawkę startową na pompie i to jest przyczyną falujących obrotów. Teraz silnik zapala tak samo ciężko na zimno jak i na ciepło. Przy czym po odpaleniu zimnego silnika, jak już załapie, to obroty są w normie, a w miarę nagrzewania się silnika zaczynają falować. Od jutra ma się zabrać od nowa - kazał przywieźć wyjętą wcześniej pompę i będzie składał z dwóch jedną, bo to podobno jakieś uszkodzenie mechaniczne - zobaczymy co mu wyjdzie. P.S. Komputer nie pokazał mu żadnego błędu (CHECK sie również nie zapala). Dam znać o dalszych efektach prac fachowca.
[ Dodano: Wto Lut 26, 2008 07:59 ]
Ciag dalszy walki z freelanderem: Fachowiec 3. obecnie stwierdził, że jest nieodpowiedni kąt wtrysku przy odpalaniu samochodu i stąd problemy, zmienił czujnik temp. płynu chłodzącego, ale i to nic nie zmieniło - wiec szukamy dalej. Moze ktoś wie jakie czujniki sterują jeszcze kątem wtrysku i dawką startową, bo niedługo wymieni pół silnika i elektryki a i tak nie będzie poprawy - ratunku!!!!!
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 16:06
Skaluś napisał/a:
Pomoże ktoś koledze? :roll:
Valander_wwa
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 16:22
piter34 napisał/a:
Skaluś napisał/a:
niech poradzi sie mariusza
Ciufa
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 20:42
Skaluś napisał/a:
no wlasnie serwis wymienia nam czesci ale nie ma zadnej poprawy wiec skoro wymieniaja dobre czesci a nie naprawiaja usterki to mozna jakos odzyskac pieniadze?
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
Wazzabii
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 22:00
ja bym zaczął od wymiany filtrów (tj. paliwa i powietrza), opcjonalnie przeczyszczenia układu paliwowego tj. bak, przewody paliwowe
zalania baku ultimate diesel na shellu do pelna
ustawienia kąta wtrysku
p.s.
najlepiej to by zaraz cały silnik wymienili :roll:
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 10:15
Ciufcia napisał/a:
Teoretycznie można, bo de facto nie wykonali usługi, którą Ty zleciłeś (nie naprawili problemu, nie znaleźli przyczyny) i wzięli za to pieniądze.
komar1
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 19:09
Też miałem problem z falowaniem obrotów. Pomogło czyszczenie przepustnicy. Po kilku miesiącach spokoju znowu obroty falują. No i teraz nie wiem co mam robić...Pewnie znowu spróbuję przeczyścić.
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 21:32
komar1 napisał/a:
Tak, tylko, że ten temat dotyczy diesla :neutral:
Ja tylko nie rozumiem jednego, dlaczego, skoro fachowiec mówi o złym kącie wtrysku, nie zacznie od jego poprawnego ustawienia?
Wysłany: Czw Mar 06, 2008 13:09
komar1 napisał/a:
Poczytaj sobie techniczny FAQ na stronie klubowej. Tam jest napisane co masz zrobić.
Brak nowych postów [R620] Problem z obrotami
Phillippe Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Wrz 15, 2009 15:52
Ficek33 Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Cze 07, 2008 08:49
Drool Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Kwi 07, 2010 11:05
Mayson
Brak nowych postów [R620] Problem z obrotami - wsparcie
sid12 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Kwi 27, 2011 17:49
BorysOpole
Brak nowych postów [R620] Problem z obrotami i spalaniem.
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 12 Sro Lut 11, 2009 15:00
lu_cky
