Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Zapowietrzony układ chłodzenia
GG
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 19:50   [R420] Zapowietrzony układ chłodzenia
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Jakie mogą być przyczyny zapowietrzania się układu chłodzenia?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 03, 2011 23:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 19:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 19:53
jest tylko jedna :D ... nieszczelność układu ;)
GG
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 20:14
giewu napisał/a:
hahaha :evil:
Zapytam inaczej: które miejsca w ukł. chłodzenia są najbardziej narażone na powstanie nieszczelności i zapowietrzenie?
giewu
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 20:24
przede wszystkim wszelkiego rodzaju połączenia układu (przewody chłodnicze, rurki), niedokręcony (uszkodzony) korek zbiorniczka wyrównawczego, chłodnica ... więcej chwilowo nie pamiętam :roll:
GG napisał/a:
hahaha :evil:
przecież ja tylko odpowiedziałem na Twoje pytanie :oops: ... :mrgreen:
GG
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 20:45
giewu napisał/a:
Czyli gdyby był strzelony to mógłby zasysać powietrze do środka? ZTCW to powinien utrzymywać stałe ciśnienie w układzie i jak ciśnienie by wzrosło to powinien "wyrzucić nadmiar".
A czy walnięta uszczelka pod głowicą może dać taki efekt?
grib
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 22:31
GG napisał/a:
jak to się zapowietrza? sam się zapowietrza.To chyba raczej niemożliwe jeśli jest plyn w zbiorniku wyrównawczym.A jakie są objawy od tego zacznijmy?
grib420si.99r.lpg
GG
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 08:36
grib napisał/a:
Wygląda to tak: po wymianie termostatu odpowietrzyłem układ, potem jeździłem... po jakimś czasie sprawdziłem go jeszcze raz i jeszcze powietrze wychodziło, znowu pojeździłem i tym razem na rozgrzanym i wyłączonym silniku odkręciłem trochę korek zbiorniczka wyrównawczego i zaczęło robić sssssssssssssssssssssss i płyn się podniósł na tyle, że zaczął wyciekać, więc zakręciłem, odpowietrzyłem znowu, trochę pojeździłem i znowu dobrałem się do korka zbiorniczka wyrównawczego, efekt jak poprzednio płyn się podniósł aż do krawędzi zbiorniczka (tym razem nie wyciekł). Jeśli chodzi o ilość płynu to na zimnym silniku jest go do wysokości zgrzewu na zbiorniczku.
No i nie dzieje się nic co by wskazywało jednoznacznie na hgf. Bagnet czysty, olej idealny, płyn w zbiorniczku też czysty i go nie ubywa. Sam już nie wiem... Może mi dmucha z cylindra do układu chłodzenia... ?
giewu
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 08:55
ale to co opisujesz to nie jest przecież efekt zapowietrzonego układu ...
to normalna reakcja jeśli po odkręceniu korka na rozgrzanym motorze słyszysz to psssss i podnosi się poziom w zbiorniczku (a wszystko to po prostu efekt spadku ciśnienia w układzie) ...
GG napisał/a:
czyli jest go idealna ilość :mrgreen:
GG
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 10:04
giewu napisał/a:
Zapomniałem dodać, że po delikatnym odkręceniu odpowietrznika zawsze mi wylatuje powietrze z układu... Jeśli by się nie zapowietrzał to powinien chyba wyciekać płyn chłodniczy? Chyba, że znów czegoś nie wiem...
giewu
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 11:40
GG napisał/a:
a nie jest to ten sam efekt przypadkiem jaki następuje przy odkręceniu korka zbiorniczka, czyli upuszczenie ciśnienia ?
GG
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 14:54
giewu napisał/a:
GG napisał/a:
Hmmm, może i jest, ale przecież ileż można to ciśnienie upuszczać? Skoro robie to kilka razy z rzędu więc, już większość powietrza powinna wylecieć...
Jaką dokładnie pełni funkcję korek zbiorniczka wyrównawczego? Wypuszcza powietrze przy zbyt dużym ciśnieniu, czy może zasysa przy zbyt małym? A może jedno i drugie?
giewu
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 15:12
ciśnienie w układzie zawsze wzrasta gdy silnik osiągnie odpowiednią temperaturę pracy i jest to normalne zjawisko niezbędne do odpowiedniej pracy układu chłodzenia ... jeśli wtedy właśnie odkręcisz korek lub odpowietrznik to naturalnym jest, że ciśnienie spadnie i nastąpi psssssss :mrgreen:
GG napisał/a:
... Wypuszcza powietrze przy zbyt dużym ciśnieniu
dokładnie tak :mrgreen:
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 12:01
GG napisał/a:
Jakiego odpowietrznika?
grib
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 21:03
piter34 napisał/a:
w 420 si z klimatyzacją jest odpowietrznik układu chłodzenia,a znajduje się na rurze między termostatem a chlodnicą.
grib420si.99r.lpg
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 21:30
grib napisał/a:
Jak ty ten test w odkręcaniem odpowietrznika wykonujesz? Na pracującym/ciepłym/zimnym/zgaszonym silniku?
grib
Wysłany: Czw Mar 06, 2008 20:47
piter34 napisał/a:
takie zadałeś pytanie więc myślę ,że moja odpowiedż też się na coś przyda, też uczestniczylem w tym temacie.
piter34 napisał/a:
to pytanie zadaj GG. :grin:
grib420si.99r.lpg
Wysłany: Czw Mar 06, 2008 21:31
yyy łaj ?? przeciez jak odpowiesz tutaj to i inni skorzystają ?? no chyba, e to jakas tajemnica :hm: zupełnie nie rozumiem twojego powyższego posta :roll:
Paul
Wysłany: Czw Mar 06, 2008 21:36
Brt napisał/a:
Myślę, że chodziło o autora tematu - użytkownika "GG" a nie o komunikator GyGy :diabeł:
Wysłany: Czw Mar 06, 2008 22:38
:głupek: :lol:
Wysłany: Pią Mar 07, 2008 10:27
grib napisał/a:
No fakt. :mrgreen:
gg, jak ty ten test w odkręcaniem odpowietrznika wykonujesz? Na pracującym/ciepłym/zimnym/zgaszonym silniku?
Brak nowych postów [R45] Zapowietrzony układ chłodzenia
heronek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Maj 27, 2018 22:51
Brak nowych postów [R416] Układ chłodzenia - zapowietrzony
i nie chce sie odpowietrzyć po naprawie HGF
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Mar 03, 2009 11:42
dawidd
Brak nowych postów [R416] Zapowietrzony układ chłodzenia?
kris88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Maj 08, 2009 14:53
kris88
Brak nowych postów [R420] Układ chłodzenia
kamil1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Wrz 27, 2007 14:12
yoonior
Brak nowych postów [R420 Si Lux] Układ chłodzenia - c.d.
ArekL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 42 Pon Kwi 29, 2013 21:28
Tomi1
