Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wymiana skrzyni
czy nie ma problemu z przekładką z 420
xxmg620di
  Wysłany: Pon Lut 25, 2008 13:54   [R620] Wymiana skrzyni
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam mam pytanie do Panów odnośnie skrzyni biegów do 620 diesla czy będzie do niego pasowała skrzynia 420 diesla hmm no i na dodatek angola?
pytam bo moja dogorywa naprawa pewnie nieopłacalna a znalazłem taką z modelu 420 z małym przebiegiem i z wersji słabszej więc pewnie mniej wyżyłowana
dziękuję za odp a w szczególności osobom które mają doświadczenie u siebie w Roverku z taką wymianą
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 13:12, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 13:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mcteusz
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 14:58
Ja się dopiero przybieram do takiej operacji.... I mimo, że też nad tym dużo myślałem, nadal nie wiadomo do końca na pewno.... Chyba trzeba by było położyć obok siebie 2 skrzynie i sprawdzić.... :P
Jakbyś już wiedział co wyszło to daj znać....
giewu
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 15:21
nie przerabiałem tego w praktyce, ale w obu autach skrzynia powinna być taka sama czyli PG1 ... zgodnie z TYM
kwiatekt11
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 16:10   Re: [620di 98.] wymiana skrzyni
xxmg620di napisał/a:
a co ma do tego angol skrzynie pakowali jednakowe bez względu na pochodzenie :mrgreen:
NEOSSS
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 20:43
Skrzynia pasuje na 120% wiem to z praktyki... Z angola czy nie z angola... Z 420SDi itd... :mrgreen:
String
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 08:11
Rozumiem że to działa w 2 strony ? Czyli PG1 pasuje zarówno do 420 SDI jak i do 620 SDI bez żadnych kombinacji ?
mcteusz
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 10:39
Kombinacja może nie duża, ale przynajmniej jedna jest... Łapa od sprzęgła(dokładnie mocowanie sworznia od wysprzęglika) w 400 jest inna niż w 600... Gdy skrzynia jest na wierzchu to już niby nie problem, ale różnica jest... :P
xxmg620di
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 08:24
skrzynia kupiona dziś sprawdzę w praktyce jak to wygląda na pierwszy rzut oka różnica tylko w łapie wysprzęglika (do przełożenia mam nadzieję) wcześniej oglądałem dwie skrzynie ale były od 200 i 45 mimo że młodsze nie miały hydraulicznego wysprzeglika i możliwości przełożenia ze starej skrzyni
mcteusz
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 08:34
No to jak już będziesz wszystko wiedział to pisz....
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 09:29
napewno daloby sie przemontowac, trzeba bylo tylko ddokladnie sie przyjrzec ;)
ZTCP to Tomi_114 kiedys to przerabial.
zreszta w R45 sprzeglo tez jest hydrauliczne :COOL:
xxmg620di
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 21:51
No i sprawdzone w praktyce pasuje bez problemów do przekładki ze starej tylko łapa wysprzęglika i łapa mocowania skrzyni po założeniu nowej auto jeździ jak marzenie dodatkowo wymieniłem jeszcze turbinę też wymontowaną z 420 bo moja już mocno podciekała a trafiła się w super stanie i w super cenie w komplecie ze skrzynią :lol:
Brak nowych postów [R620] Wymiana skrzyni biegów
CHOROMANSKI Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Lip 17, 2010 14:02
CHOROMANSKI
Brak nowych postów [R620] Wymiana oleju w skrzyni
herc Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Paź 30, 2008 18:36
blue827
Firq Rover serii 600, Honda Accord 13 Pon Lis 16, 2009 20:00
Brak nowych postów [R620] Wymiana oleju w skrzyni biegów.
decostal Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Gru 02, 2007 14:56
decostal
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 28 Sro Lis 28, 2007 18:00
