Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] ABS
[R75] ABS
songo30
  Wysłany: Wto Lut 26, 2008 08:26   [R75] ABS
Witam mam pytanie bo w instrukcji jest napisane że kontrolka od ABS po przekręseniu stacyjki zapala sie na 2 sek. a potem gaśnie, a umnie nie zapala się wcale. Kiedy kupowałem auto facet mi powiedział że wymieniał łożyska na kołach i pali mu się kontrolka od ABS, ale od kiedy ja tym autem siś poruszam to ta kontrolka nie zapaliła mi się ani razu, nawet podczas odpalania. Tak więc :
- czy kontrolka ma się załączać podczas odpalania?
- czy ABS ma jakiś bezpiecznik który mógł paść?
- jak sprawdzić szy ABS działa?
- czy możliwe że gostek wzią i wykręcił żarówkę od ABS?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 19:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 08:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalg
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 09:33
Tak kontrolka powinna się zapalić system abs przechodzi test po chwili gaśnie
Aby sprawdzić działanie absu jedz najlepiej na mokrą nawierzchnię , sliski asfalt , kostka brukowa posypana suchym piachem, rozpędz lekko samochód i depnij mocno po hamulcach, jeśli czujesz pulsowanie hamulca( takie głośne chrobotanie) to oznacza że abs działa jeśli nie występuje takie zjawisko to system abs nie działa- koła się blokują.
Możliwe jest że poprzedni właściciel po wymianie elementów zawieszenia a przeważnie przegubu wykręcił żaróweczkę która cały czas mu świeciła. Przyczyna może być uszkodzony pierścień na przegubie, lub czujnik abs.
Sprawdz najpierw czy ci działa ABS.
PHJOWI
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 16:50
a: 75 nie ma w liczniku żarówke tylko diody :) ,
b: 75 nie ma pierścienia tak jak np 25 jest na łożysku
songo30
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 18:51   Abs
no i sprawdziłem ABS nie działa co mam dalej z tym zrobić. Serwis, czy macie jakiś inne pomysły
rafalg
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 21:44
skontaktuj się z PHJOWI numer masz wyżej on jest troszkę bliżej niż ja.
