Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Dziwna śruba mocująca koło
legri
  Wysłany: Sob Mar 01, 2008 20:02   [R600] Dziwna śruba mocująca koło
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
wiem temat może dla posiadaczy roverków prozaiczny... ale od niedawna posiadam to cudo. złapałem tzw kapcia - rzecz normalna i nic prostszego tylko założyć zapasówke i jechać do wulkanizatora:) ale przy próbie zdjecia uszkodzonego koła nadziałem sie na "śrube" której ni jak nie potrafie odkrecic.. odwołałem sie do instrukcji (niestety niemieckiej) i "wyczytałem" ze do zdemontowania tej śruby (a raczej zaślepki) używa nie specjalnej plastikowej tulejki którą odnalazłem, ale nie nadaje sie ona juz do niczego...
czy jest jakiś sposób zdemontowania tej zaślepki? może wystarczą kombinerki? nie chciałbym jej uszkodzić... help...:)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 12:50, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 20:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mcteusz
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 20:38
Prawdopodobnie piszesz o nakrętce antykradzieżowej... I tak to właśnie jest, że więcej z tego chyba kłopotu niż pożytku... Za przeproszeniem dobry złodziej odkręci to szybciej dwoma śrubokrętami niż Ty odpowiednim kluczem...
Najlepiej chyba wykręć to w jakiś sposób.... nie wiem jak.... i wtedy załóż normalną nakrętkę...
A może zrób jakąś fotkę żeby było wiadomo czy na pewno o to chodzi....
Marrkus
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 20:42
http://www.tomateam.pl/sk...akcesoria&c=612
cena nie jest zaporowa ale też i nie należy do najniższych
Musisz mieć również specjalną śrubę-klucz do tego co znajdziesz pod tą zaślepką
legri
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 21:15
dzieki za szybką odpowiedź. a gdybym postanowił zamiast kupować ten dziwny przyrząd do ściągniecia nakretki antywłamaniowej, sprobował ją jakoś zdemontować a nastpnie załaożyc w te miejsce zwykłą nakretke? czy to dobry pomysł? czy tam rozmiar śruby jest taki sam jak w pozostałych trzech śrubach i czy ktoś mi powie jak ta nieszczęsna nakrętka jest mocowana? (czy na gwint czy na jakiś zatrzask - bo jak na gwint to myślę, że kombinerki czy klucz "żabka" dadzą jej rade) jeśli lepiej będzie je zamienić na zwykłe nakrętki to nie zależy mi juz na tym żeby ich nie uszkodzić przy demontażu...
marthinez
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 21:27
legri napisał/a:
Moim zdaniem bardzo dobry.
legri napisał/a:
Tak, jest taki sam.
legri napisał/a:
Na zatrzask.
Gdybyś mieszkał bliżej, dostał byś ten ściągacz ode mnie za free. :wink:
Marcin
legri
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 21:43
szkoda że nie mieszkam w szczecinie:) wiec wymienie te nakrętki na zwykłe. tylko czy bez tego przyrządu zdemontowanie nakretek jest możliwe? (czy istnieje jakaś alternatywa)
jest jeszcze jedna opcja, jeśli jest to czesc która w przecietnym warsztacie wulkanizatorskim powinna sie znależć, to podpompuje i dojade (powietrze schodzi wolno-wiec jakos dam rady) czy jest to jednak czesc na tyle rzadka (uzywana tylko w roverkach) ze raczej bedą mieli z tym problem w warsztacie???
Wysłany: Nie Mar 02, 2008 13:31
Podjedź do byle zakładu ze spawarką i niech Ci dospawają do tej nakrętki patentowej zwykłą nakrętkę czy cokolwiek za co można chwycić. 10 minut roboty i śruba Wasza ;) .
legri
Wysłany: Nie Mar 02, 2008 13:53
dzieki wszystkim za pomoc. sruba odkrecona.
Brak nowych postów [r600] sruba wahacza
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Mar 02, 2012 22:29
marthinez
Brak nowych postów [R600]Dziwna praca silnika
jarecki90 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Lip 20, 2013 14:09
kruszan
Brak nowych postów [R600]Śruba zabezpieczająca felgę-problem z odkręceniem koła
m. Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Gru 02, 2014 21:32
m.
Brak nowych postów [R600] Ciężko pali - dziwna rzecz.
kruszan Rover serii 600, Honda Accord 75 Pon Gru 01, 2014 12:33
pepe2301
Brak nowych postów [R600] Piszczy prawe koło przy hamowainu.
SviRu Rover serii 600, Honda Accord 15 Nie Gru 20, 2009 01:54
SviRu
