Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Gaśnie na gazie
szags
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 15:10   [R620] Gaśnie na gazie
witam. w piątek zaobserwowałem pewien problem w moim r620. Mam tą gównianą najprostszą instalację (proszę już to zostawić bez komentarza...) z którą kupiłem auto i po zapaleniu na benzynie i przejechaniu pewnego odcinka przełącza się na gaż przy przekroczeniu 3tys obrotów. Ale ostatnio (parę dni temu) jadąc na gazie rozpędzam sie i depczę gaz a samochód nie reaguje, tylko się toczy siłą rozpędu... :shock: i zwalnia mimo ze gaz do dechy cisne... zwalniając gaśnie, ale że się toczy to przełączam na benzyne i odpala podczas toczenia ponownie. I taka sytuacja powtarza się do dziś z 10 razy tak miałem. :cry: Co to może być???? Gazu zalałęm do pełna 70km temu więc spokojnie jest jeszcze ok. 3/4 zbiornika. Nie wiem może gaz jakiś mieszany?? A może wiatr ma na to wpływ?? bo czytałem kiedyś że silny wiatr (a taki jest od paru dni właśnie) oddziałuje jakoś na instalacje gazową czy coś... :roll: Nie mam pojęcia.
Bardzo proszę o jakieś sugestie..
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 13:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 15:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 15:35
a filterek gazu to kiedy byl ostatnio wymieniony?? Tak na marginesie to na niektórych stacjach jakośc gazu pozostawia wiele do zyczenia....
Z tym wiatrem to pierwsze slysze....
szags
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 15:59
filtr wymieniałem z miesiąc temu. Gaz tankowałem na stacji LUKOIL czyli powinien być ok, ale podejrzanie tani(2,10zł/L). a z tym wiatrem o ile pamiętam było coś że jak cos tam jest zle ustawione tzn przeciwnie do kierunku jazdy to dostaje za duzo powietrza i mieszanka sie robi za słaba chyba i sie dławi. Słyszał ktoś coś takiego kiedyś???????
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 16:54
szags napisał/a:
Tak, słyszał ale to się dzieje przy wysprzęglaniu (wrzuceniu na luz przy dużej prędkości), a nie podczas jazdy ze stałą prędkością.
Kozik
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 20:12
szags napisał/a:
Tak przy prostych instlkach jest problem wiec wlot do filtra powietrza montuje sie tak zeby nie lykal wiecej powietrza jak sie jedzie szybciej, bo go dławi.
Pozdrawiam Kozik
Chester
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 20:20
ja mi
piter34 napisał/a:
ja tak miałem czasem przy polodolocie :D ze jak mu przy zjazdach z górki wrzuciłem na luz to po pewnym czasie gasł ale od kiedy zmieniłem na wlot z nad kolektora sie to uspokoiło....
a teraz do rzeczy jak tankowałeś na innych stacjach to miałeś takie objawy czy pojawiły się dopiero po zatankowaniu na tej??
Raz sie spotkałem z taka sytuacja ze mój biedny poldek nie mógł się ociągnąć na 2 biegu jak zmieniłem stacje po weryfikacji cen....
szags
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 00:02
Tankuje na tej stacji od jakiegoś czasu. Z pięc ostatnich tankowań było własnie tam, ale problemy zaczęły się dopiero teraz. A że ostatnio wiało a kiedyś coś właśnie czytałem o wpływie wiatru na mieszankę to mi to przyszło do głowy. Chociaż wydaje mi sie to nieco abstrakcyjne... Nie wiem naprawdę co to może być. Jak go na postoju gazuje na gazie to nie ma takich problemów wcale. Nie wiem czy znaczenie może mieć fakt że ktoś gwizdnął mi wloty powietrza jednego dnia ze zderzaka :mad:
[ Dodano: Wto Mar 04, 2008 13:45 ]
wariant z wiatrem jest nieaktualny już... bo na postoju też gaśnie. Dzis trochę pojeżdziłem i najierw jechałem bezproblemowo w jedną stronę, jakieś 10km. zapaliłem, podaczas jazdy przełączyłem na gaz i szedł jak dziki. Natomiast spowrotem zrobiłem to samo jednak po przełączeniu na gaz, w pierwszej chwili załapał ale po sekundzie już jakby odcięty gaz został i zero reakcji na deptanie gazu i musialem sie ratować przełączeniem na wache. Kilka razy tą próbę ponowiłem i tak samo reakcja sekunde po przełączeniu miał moc i potem już nic. W zbiorniku mam ponad 3/4 gazu. Chyba bez wizyty w warsztacie sie nie obejdzie :cry: Niestety moja wiedza o instalacjach gazowych jest bardzo mała i nawet nie wiem czym pokręcić ani co sprawdzić ewentualnie. POMOCY!!!!
Brak nowych postów [R618]!rover gaśnie na benzynie i na gazie!
igunia7 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Paź 21, 2011 23:06
marthinez
Brak nowych postów [R620] Ile pali wam benzyny przy gazie
nitzer242 Rover serii 600, Honda Accord 25 Pią Mar 28, 2008 09:30
Brak nowych postów [R620]bardzo niskie obroty na benz i gazie
manifestorian Rover serii 600, Honda Accord 16 Sro Mar 02, 2011 19:54
tomason
Brak nowych postów [R620] Gaśnie silnik
dezeta Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Cze 18, 2007 19:13
dezeta
Brak nowych postów [R620] Gaśnie i nie da się go odpalić
andrew45 Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Mar 30, 2009 22:40
kadzaf
