Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 216 Si 97r]wyciek z układu chłodzenia
ben.
Wysłany: Sob Mar 08, 2008 21:47   [R 216 Si 97r]wyciek z układu chłodzenia
Mam wyciek z układu chłodzenia tak że muszę dolać 0,5 l płynu na 3 mce.
Wyciek jest na bloku silnika, czyli uszczelka pod głowicą pewnie puszcza :/
Ale nie zauważyłem żadnych objawów HGF. DO oleju sie nic nie dostaje w zbiorniczku nie ma śladów oleju, wyciek tylko na zewnątrz
Czy w takiej sytuacji spróbować zaaplikować uszczelniacz do ukł. chłodzenia?
Czy można z czymś takim jeździć?
Wysłany: Sob Mar 08, 2008 21:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
etimark
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 18:24
Generalnie można jeździć i dolewać, ale bardzo często i uważnie obserwować.
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
paff
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 18:32
trudne pytanie, bo nie sposob na odleglosc zdiagnozowac stopien zaawansowania nieszczelnosci powodujacej wyciek ;) jesli juz bym jezdzil to z 5litrow plynu chlodzacego w bagazniku w razie co, a tak w ogole to jesli bym wyizolowal ze problemem jest HGF to bym zrobil przy najblizszej dogodnej okazji
miej swiadomosc ze jak sie to zdazy to nie tylko problem z zaholowaniem auta, ale tez przegrzany silnik/glowica moga zostac nieodwracalnie zniszczone - i to jest dopiero problem
wtedy na forum moze pojawic sie topic "ratunku, zagotowalem silnik, gdzie kupic pewny uzywany" :wink:
820ti Coupe :-) raw power
ben.
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 21:34
mam 5 litrów destylatu w bagażniku :)
Zrobiłem trasę Lublin- Wawa i spowrotem ok 400 km i ubytek płynu niezauważalny.
Spróbuje zaaplikować Jakiś uszczelniacz lepszej firmy i zdam relacje.
Widac ślady płynu chłodzenia na bloku silnika :/ HGF?
paff
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 23:23
ben., - moze nie do konca czaje, ale jak to jest ze zarazem piszesz ze wyciek niezauwazalny w zbiorniczku, a z drugiej strony ze widzisz slady wycieku plynu na bloku. przeciez nikle wycieki i to rozcienczonego plynu po cieplym silniku sa niezauwazalne bo to przeciez paruje...
moim zdaniem kup lepiej i uzupelniaj chlodziwem - chociaz takim z Tesco za 19pln, ono jak wycieka to chociaz slad zostawia, a woda destylowana nie
etimark
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 08:51
Zdecydowanie lepiej byle jaki płyn od wody.
Brak nowych postów [R25 iDT] Wyciek z układu chłodzenia
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Maj 25, 2010 10:47
Steff
Brak nowych postów [R200 1.4 16V Silverstone `98] Wyciek z układu chłodzenia.
Pietryk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pon Paź 08, 2007 19:52
Pietryk
Brak nowych postów [R 220 SD] Odpowietrzenie układu chłodzenia
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Gru 31, 2010 15:29
Brak nowych postów [r25 itd] odpowietrzanie układu chłodzenia
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sty 09, 2009 12:18
lardis
Brak nowych postów [MG ZR 105] Czyszczenie układu chłodzenia po HGF
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Cze 02, 2013 22:18
Harry
