Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25 2itd] check engine
Dolt
Wysłany: Pią Lip 18, 2008 10:59
Ta pod obrotomierzem nie powinna się zapalać, jeżeli się zaświeci to sygnalizuję poważną usterkę(ja tak miałem jak poszła mi pompa wtryskowa :cry: ). Natomiast pod prędkościomierzem powinna się zapalić, zrobić test i zgasnąć
Wysłany: Pią Lip 18, 2008 10:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lineumaciel
Wysłany: Pią Lip 18, 2008 11:13
Dolt napisał/a:
jak tam hamulce;-)?
Czyli ta z wykrzyknikiem nie powinna się zapalać wcale?. Muszę spojrzeć w Rave co o niej piszą.
pozdrawiam ;-)
Dolt
Wysłany: Pią Lip 18, 2008 15:15
Tak, ta z wykrzyknikiem nie powinna się zapalać, no chyba, że masz coś popsute :razz:
Ps. Teraz to czuć że hamuję :mrgreen: i korci mnie ta tarcza z tyłu ale to się jeszcze zobaczy, najgorsze, że trzeba nowe linki do ręcznego ciągnąć :rotfl:
Mibec
Wysłany: Pią Lip 18, 2008 19:34
ja mam trochę inne zegary niż na zdjeciach chyba dlatego że anglik (kontrolka z wykrzyknikiem jest po srodku na dole a bez wykrzyknika po lewej na górze nad obrotomierzem) ale cos jest chyba nie tak
ta z wykrzyknikiem zapala sie na zapłonie i gaśnie zaraz po odpaleniu a bez wykrzyknika
nie zapala sie wcale chociaż napiecie na niej jest na zapłonie ok 5V - właśnie rozebrałem
zegary bo mnie męczyło. Chciaz z tego co pisze Dolt, to tak ma być tylko są zamienione w wersji EU
maras83
Wysłany: Nie Lip 20, 2008 19:04
lineumaciel, wielkie dzięki!!! To na 100% jest ta pod prędkościomierzem, ta którą pokazałeś na drugim zdjęciu, właśnie ona się zaświeciła po rozładowaniu aku, wiec pewnie jest to ten błąd immobilisera
lineumaciel
Wysłany: Nie Lip 20, 2008 19:12
maras83 napisał/a:
nie ma za co ;-) grunt że doszliśmy o co chodzi.
pozdrawiam ;-)
Brak nowych postów [R25] - check engine
Pawel_T Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lis 01, 2015 22:50
BigBoyPL
Brak nowych postów [R25] Check engine
RAKU_44 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Maj 23, 2013 16:09
RAKU_44
Brak nowych postów [MG ZR] EGR i check engine
Svirus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Kwi 12, 2013 08:24
Brak nowych postów [MG ZR 2.0] check engine
shaggy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 30, 2012 00:45
Brak nowych postów [r25,1.6,lpg,02r] Check engine
po regulacji wtrysków gazu
morris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Sie 03, 2007 11:01
maciej
