Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czy to spryskiwacze reflektorów?
Arthurro
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 08:58   [R75] Czy to spryskiwacze reflektorów?
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: > 2006
Pytanie dość dziwne, ale uzasadnione.
Czy to co widać na zdjęciu to spryskiwacze reflektorów czy jakieś atrapy? Wyglądają jak spryskiwacze, mają otwory. Ale w aucie nie ma nigdzie przycisku który by je uruchamiał.
Jak leje na szybe to one też się nie załączają.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 16:59, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 08:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 09:04
Arthurro napisał/a:
Przy włączonych światłach?
Jak tak, to może cosik z pompką?
Niech się jaki włąściciel SF wypowie, gdzie ona jest :)
Arthurro
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 09:09
W żadnym wypadku nie pryskają. Dlatego pytam, bo żeby miała być to atrapa to troche dziwne, po co robić takie coś. Albo są spryskiwacze, albo nie. A orientujesz się może, jeżeli to spryskiwacze to czy powinny mieć odzielny przycisk do spryskiwania, czy nie? Czy powinno być tak jak myśle, że razem z spryskiwaczem na szybe powinny się załączać?
Paul
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 09:15
Arthurro napisał/a:
ZTCW to właśnie tak - włączone światła+sprysk na szybę=sprysk lamp :D
Arthurro napisał/a:
NIE
Arthurro napisał/a:
Może zderzak od innego auta? ....
Sprawdź, czy podłączone są wężyki do tych fjutków, jak tak, to zobacz dokąd idą -> sprawdzenie zasilania -> sprawdzenie pompki.
Najpierw jeszcze sprawdź stan płynu - jeżeli jest za niski, to też może nie działać.
Arthurro
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 09:21
dobra, obejrze czy idą wężyki tak jak mówisz, jak będą to będe szukał wtedy przyczyny.
Paul
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 09:22
Powodzenia :D
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 09:24
u MaRkA w ZT jest tak, że co 5 psiknięcie na szyby uruchamia też psiknięcie na reflektory. Światłą chyba muszą być zapalone oraz poziom płynu w zbiorniczku musi być wysoki.
Paul
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 09:44
Brt napisał/a:
I to może być dobry trop :D
ernesto
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 10:13
Brt napisał/a:
Dokładnie tak jest - zanim o tym wyczytałem na forum, tez dwa dni myślałem, ze mam popsute, albo ze mam przekładkę zderzaka :neutral: :wink:
Spryskiwacze świateł uruchamiają sie standardowo co 5-te psikniecie na szybę (można to zmienić w kompie jak ktoś chce żeby psikało częściej/rzadziej-ale pojęcia nie mam jak. Tez czytałem o tym na forum).
Pzdr :wink:
E
Dam-Kam
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 14:00
a czy takie spryskiwacze można dołożyć ?? ja nie mam a z racji tego ze duzo jeżdze to czasami w nocy za przeproszeniem gówno widze !! No i czy do tego jest potrzebny jakis komputer ktory liczy ze co psiknięcie czy np można założyc trójnik od spryskiwacza na czybe i też bedzie ??
rolando
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 20:46
Damian daj sobie spokój z taką dokładką, moze i bajer , ale po co, tylko kłopot, ja kupiłem zderzak przedni pod te spryski, zaślepiłem dziury by nie łasić sie na coś co będzie może kiedyś sprawiało kłopoty :)
PZDR.
przemo285
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 20:57
Spryskiwacze reflektorów są niezbędne przy światłach xenonowych przy zwykłych wiadomo że występują ale to taki bajer który dodatkowo szybciej opróżnia zbiorniczek płynu spryskiwaczy :wink: a programuje się cykl działania testbookiem można zaprogramować od co 3 do co 5 spryskania szyby oczywiście przy włączonych światłach.
Dam-Kam
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 21:21
no i szybko zgasiliście mój zapał :wink: skoro tak mowicie to ja wierze choć sadze ze czasami by mi sie przydały :razz:
przemo285
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 21:58
Nie gasimy Twojego zapału ,zamontuj sobie jak chcesz ale zapoznaj się najpierw z cenami dyszy i przewodów to Ciebie troszkę ostudzi :wink:
Dam-Kam
Wysłany: Pią Mar 14, 2008 07:57
z tym zapałem to taka metafora (trudne słowo) była :wink: chciałem sie tylko dowiedzieć własnie czy jest sens i z jakimi kosztami sie to wiąże :> no a będąc przy kosztach orientujesz sie ile taki dodatek kosztuje ?? tak z ciekawości pytam :wink:
PHJOWI
Wysłany: Pią Mar 14, 2008 10:54
120-170zł jeden nowy spryskiwacz +kable + pompka , jeśli chciał byś owy zestaw to niestraczy 1000zł , używke do 400-500zł dostaniesz.
Dam-Kam
Wysłany: Pią Mar 14, 2008 13:59
a jaj jest z podłączeniem ?? dużo grzebania i podpinania ?? i jeszcze jedno, pisząc "jeden nowy spryskiwacz" masz na myśli na jedną strone czy na jeden reflektor ?? ;> Bo widze na zdjęciu u Arthurro ze kazdy reflektor ma swoj spryskiwacz :neutral:
PHJOWI
Wysłany: Pią Mar 14, 2008 14:48
jeden spryskiwacz czyli jedną dysze.
Dam-Kam
Wysłany: Pią Mar 14, 2008 14:53
czyli na dobra sprawe nowe spryskiwacze to koszt 480-680zł... faktycznie, przemo285 miał racje, cena kosmos :wink:
PHJOWI
Wysłany: Pią Mar 14, 2008 14:55
tak kolosalna cena.
Brak nowych postów [R75] spryskiwacze reflektorów
Linkoln60 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Lip 29, 2020 06:22
dawidd
Brak nowych postów [R75] Spryskiwacze reflektorów
sknerko Rover serii 75, MG ZT 56 Sro Wrz 11, 2013 09:01
Brak nowych postów [R75] Regulacja reflektorów
chyba zblokowały się silniczki
jarema Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Wrz 12, 2011 08:51
Kamil79
Brak nowych postów [r75]Pompka spryskiwaczy reflektorów
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Lis 14, 2015 12:25
sebol11
Brak nowych postów [MG ZT] Spryskiwacz reflektorów/świateł
Ryjek82 Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Mar 20, 2012 17:46
szkielo82
